Alimentation USB qui se coupe aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2023 à 09:41:38
Ca peut être la CM, l'alim, ou simplement un soucis de pilotes.
Si tu as le soucis au moins une fois par jour tu pourrais essayer un live linux en USB pendant 1 ou 2 jours.
Tu pourras pas jouer mais ça permettra d'avancer.
Marsh Posté le 29-04-2023 à 11:08:35
L'AX760 n'est pas neuve je suppose. il y a eu quelques soucis sur cette série il me semble, pourtant censée être "ultra quali", et si elle a > 10 ans.
A confirmer...
Marsh Posté le 29-04-2023 à 13:03:07
Merci pour vos retours.
Effectivement l'alim est ancienne, mais du coup elle peut avoir un problème "spécifique" à l'usb ? j'imagine que oui si l'alimentation USB est gérée en parallèles des autres éléments.
ça n'arrive pas 1 fois par jour non, c'est plus aléatoire (et j'utilise moins mon PC en ce moment). Je vais creuser la piste du live linux du coup !
Marsh Posté le 29-04-2023 à 13:07:37
Pas de problème spécifique à l'USB normalement non, bien sûr.
Elle fonctionne nickel en charge? du style test "global" OCCT CPU+GPU?
Marsh Posté le 28-04-2023 à 15:26:39
Depuis quelques semaines, j'ai aléatoirement tous les ports USB qui se "coupent" sur mon PC.
Le PC tourne normallement, et d'un coup, clavier et souris s'éteignent (facile à voir car il y a des led dessus), et le casque sans fil se coupe aussi. Même en essayant tous les autres ports, même constat.
Le PC continue de tourner normalement, et si je m'y connecte à distance (avec teamviewer par exemple), je peux le contrôler normalement, c'est donc les ports usb qui posent problème à priori.
Du coup j'imagine que c'est la carte mère qui est en cause ?
Ma config (qui date majoritairement d'août dernier) :
Processeur : Intel® Core i5-12600K, 3,7 GHz
Boitier : be quiet! PURE BASE 500DX
Ram : G.Skill 32 Go DDR4-3600 2x16Go (F4-3600C18D-32GTZN, Trident Z Neo)
Carte mère : Gigabyte B660 GAMING X AX DDR4
Ventirad : Arctic Freezer 34 eSports DUO
SSD : Western Digital Black SN850 500GB SSD M.2
Alimentation : Corsair AX760
Carte Graphique : PNY GeForce RTX 2060 SUPER
Merci : )
