Câble SATA de l'alimentation monté à l'envers ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2022 à 19:15:12
pas asse de cable pour le faire passer par les ventillo facade?
tu devrai dire le model du boitier, je pense que tu vas etre obliger de devisser le cache alim ? pour faire passer le cable entre la CM et le cache
ou de devisser la cage hdd?
Marsh Posté le 05-02-2022 à 19:46:10
ou des rallonges d'alim sata
Marsh Posté le 05-02-2022 à 19:46:54
C'est un boîtier Phanteks P600s.
Mais même en gagnant quelques centimètres, ça ne suffira pas. Toutes les prises étant à l'envers, je ne peux pas faire grand-chose. Il faudrait que l'alim soit en haut du boîtier, en fait.
Marsh Posté le 05-02-2022 à 19:58:07
| kabyll a écrit : ou des rallonges d'alim sata |
On peut en ajouter tant qu'on veut ?
J'ai trouvé ça, ça pourrait être pas mal :
https://www.amazon.fr/Duttek-double [...] 06&sr=8-13
Marsh Posté le 05-02-2022 à 20:03:30
n'en mets pas 10 les unes sur les autres, mais oui tu peux en mettre plusieurs,
ps: c'est un peu cher pour une pauvre rallonge
j'ai pas cherché, ms celle-ci c'est 1.70€
(coudées par contre, donc ca pourrait t'emmerder ?)
https://www.amazon.fr/PremiumCord-S [...] 08438YSDP/
Marsh Posté le 05-02-2022 à 20:18:21
| kabyll a écrit : n'en mets pas 10 les unes sur les autres, mais oui tu peux en mettre plusieurs, |
Faut que je voie, parce que mes câbles SATA qui relient les HDD à la MB sont coudé, et les baies sont un peu limites pour ça. Je dois un peu forcer sur le métal de la baie pour que le coude entre bien dans le HDD.
Marsh Posté le 05-02-2022 à 20:18:26
oui je conseil max 3 hdd 7200tr/min par cable, mais bon c'est rare que ce soit un probleme
si besoin de + je conseil d'utilise des 4pin/molex https://www.amazon.fr/Poppstar-adap [...] C55&sr=1-5
Marsh Posté le 05-02-2022 à 20:35:03
| naphh a écrit : oui je conseil max 3 hdd 7200tr/min par cable, mais bon c'est rare que ce soit un probleme |
Ok , c'est cool, ça !
Merci pour votre aide !!!!
Marsh Posté le 05-02-2022 à 17:19:49
J'ai reçu un PC déjà monté (urgence).
Dedans j'ai une alim seasonic. Le câble pour alimenter les disques dur et SSD avec des connecteur SATA est bizarrement fichu :
En partant de l'alimentation (donc en bas du boîtier), si je fais monter le câble le long des baies HDD, je me retrouve avec les prises du câble positionnées à l'envers (le "L" est en direction du haut, alors que mes HDD dans les baies ont les "L" qui pointe vers le bas). Ce serait parfait si l'alimentation était en haut du boîtier ! Mais comme ce n'est pas le cas, je ne peux pas brancher tous mes HDD, car je suis obligé de commencer par brancher le HDD le plus bas sur la prise qui est à l'extrémité du câble d'alimentation, puis le HDD juste au-dessous sur l'avant dernière prise du câble, et ensuite, le cale est déjà tendu à mort et je ne peux plus rien brancher.
Ça arrive souvent ce genre de trucs ?
Comment je résous ce problème ?
Carte graphique : Nvidia RTX 3060
