[alimentation PB] [scintillement] [fils croisés]
[fils croisés] [alimentation PB] [scintillement] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:48:48
j'ai un problème. J'ai bien peur que mon ordinateur soit mort  :(
J'ai déjà consulté des ateliers, ils me disent qu'il y en a pour au moins 300 euros mais ça parait simple.
Ils disent que c'est un problème de "plaque" et peut-être de fils croisés(traduction de "placa" espagnol -je vis en Esp.-). J'explique le problème:
quand je branche mon portable (compaq presario 1400) le voyant de fonctionnement scintille (alors qu'il est normal quand je ne le relie pas à l'ordi.), ça sent un peu le brûlé, les voyants de l'ordi scintillent tous un peu, et il ne s'allume pas.
Il faut dire que cet ordinateur est resté un an sans fonctionner, et qu'il a un peu voyagé (mais bon c'est fait pour ça un portable)...
Je vais essayer de joindre Compaq mais je ne crois pas qu'ils vont vraiment m'aider : ce sont des commerciaux, ils voudront m'en vendre un autre!
Donc, si quelqu'un a une explication... une solution .... que je me résigne en tout état de cause ou que je lutte jusqu'à la fin pour le sauver (cet ordi)..
MERCI beaucoup. :hello:
Julia
frigierejulia@yahoo.fr
Marsh Posté le 12-09-2005 à 00:56:04
bah apparement c'est un cours circuit de la carte mère du portable
ou bien peut-etre juste aussi un probleme avec l'adaptateur secteur
tu connais pas un électronicien qui pourrait te tester ca avec un multimètre?
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:02:52
ben, j'ai testé avec un autre câble et ça faisait la même chose.
Sinon, je connais un gars qui s'y connait un peu mais il faudrait que je sache quoi lui demander...
et dis-moi si c'est la carte mère c'est très très cher non?
En fait, je devais le vendre 100e à mon meilleur ami (et il le savait), et on a tous les 2 vraiment les boules!
Tu pourrais me donner plus de détails, sur la marche à suivre pour tester...
et aussi pourquoi ce genre de merde arrive (c'est la faute au transport? à pas de chance? à l'inactivité prolongée?)
THANK YOU SO MUCH!!!    :hello:
Julia
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:13:49
il a quel age ton portable?
sinon tas juste un cable  pour relier ton portable? l'accu n'est donc pas externe?
vire la batterie et essaie de le rallumer
si ca va toujours pas va falloir mettre la main dans le camboui: ya surement un truc cramé à l'intérieur=> démontage obligatoire et test de l'alimentation interne du protable avec un multimètre mais pour ca il faut avoir des bonnes connaissances en électronique ou alors avoir de l'expérience dans la réparation des portables
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:17:37
merci de m'aider.
le portable a 4 ans.
Virer la batterie j'ai déjà essayé ça marche pas non plus  :(
Si, l'accu est externe, enfin le truc qui a le voyant et qui coute si cher!
Le pire c'est que je l'ai tjs protégé avec un onduleur! J'suis dég! J'aimerais au moins comprendre ce qui s'est passé...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:21:12
essaie de tester d'abord l'accu (le truc avec le voyant comme tu dis  :D ) avec un mutlimètre: c'est peut-etre lui le probleme
un portable c'est fragile malheureusement et parfois c'est +/- facile à réparer, parfois pas du tout
je connais quelqu'un qui a réparer son portable (un pico fuse qui avait peté) juste en faisant un pont (soudure) avec des fils possedant une bonne résistance
resultat: réparation gratuite fait maison sans connaissances électroniques alors qu'une nouvelle carte mère coute +/- 400€
Message édité par tompouss le 12-09-2005 à 01:24:35
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:23:30
ok. Merci beaucoup.
J'essaierai. Là il faut que je me couche, je taffe demain.
J'espère à plus tard, et merci pour ton aide!
Julia
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:25:11
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:30:57
mince, je suis bete!
Comment ça se teste ce truc? (et si jamais mon pote il en a pas, combien ça coute? ) Faut que ça affiche quoi comme valeur?
Merci beaucoup.
et je crois oui cette fois bonne nuit!
Julia
Marsh Posté le 12-09-2005 à 01:36:05
tu regarde les spécifications de l'accu (en volt et en ampère)
tu teste la prise avec un multimètre et si la tension (Volt) que t'affiche le multimètre est la même que celle qui est marqué sur ton accu c'est que (à priori) ton accu est bon
si le probleme vient bien de l'accu, soit t'en achete un (si ca se trouve encore)
soit t'achete un accu universel (+/- 50 €)
Message édité par tompouss le 12-09-2005 à 01:37:13
