Pci non alimenté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2019 à 22:51:39
Essaye avec une seule ram, et à la suite démonte ton CPU pour vérifier l'état du socket au cas où...
Edit: ton 8pins CPU est bien branché?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 23:04:31
Merci pour l'aide. Le 8 pin est bien raccordé mais je n'ai pas testé l alim.
Je vérifie le sockets demain.
Les rams déjà fait.
Les rams pourraient avoir une impacte sur l alim pcie ? Et sans bips ram ?
Marsh Posté le 18-09-2019 à 23:07:33
Re,
Les débuts de Ryzen ont été capricieux au niveau des ram surtout. Essaye une puis l'autre barrette dans le port 1 ( le plus près du CPU normalement à vérifier dans la doc ). Tu peux aussi retirer le GPU (bien alimenté?) et le remettre, ça ne coûte rien de le faire ![]()
Marsh Posté le 18-09-2019 à 23:12:44
Je vais essayer ça et, au pire, une nouvelle barrette. Je dois quand même monter deux autres tours.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 19-09-2019 à 21:24:37
J ai trouvé c'était bien une barrette ram defect.
Merci pour l aide
Marsh Posté le 18-09-2019 à 21:48:35
Salut à tous je suis Fred, 42 ans de Mons en Belgique.
Venant de monter une tour je rencontre un soucis.
Je m'explique. Lorsque j'ai démarre le pc je n'ai eu aucun affichage, un bip long et deux courts.
Pensant à ma cg j ai investigué et me suis rendu compte qu'aucun périphérique sur les ports pci ne fonctionnaient.
J'ai essayé d'y mettre une carte diag et celle-ci ne s'allume pas je presume donc que mes ports ne sont pas alimentés.
Tous les composants sont neufs.
Voici ma config
Asus tuf b450 plus
Ryzen5 1600x 3.6 ghz avec deep cool gammaxx400
Radeon rx570 8go
Crucial ballistix Sport LT 8go x2
Aerocool rgb Lux 750w
SSD 256 go
Hdd 1to
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que ça pourrait être.
J'ai vérifié les pins du cpu tous OK
Merci à tous pour votre aide.
