Alimenter un ventilateur via un connecteur d'alim PCI-e 6 broches ?
Alimenter un ventilateur via un connecteur d'alim PCI-e 6 broches ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2015 à 16:31:12
J'ai acheté une carte graphique Sapphire R7 250x 1gb d'occasion que j'ai installé dans un boitier externe (eGPU) Vidock.
La carte fonctionne très bien, mais fait trop de bruit pour mon usage "bureautique" exclusif sous Linux (impossible de réduire la fréquence du ventilateur avec le pilote open source et le pilote propriétaire pas assez performant en 2D pour mes affichages 4k + 2 FHD).
Je cherche un moyen de la rendre silencieuse sans casser la tirelire...
J'ai dans mon placard et dans mon ancien PC des ventilateurs Noctua NF-B9 et plus petit.
Je pensais enlever le ventilateur de la CG et le remplacer par un de ces ventilateurs.
J'ai à disposition sur la carte graphique un port d'alimentation 2 pin mais très petit (non standard) ou un cable d'alimentation PCI-e 6 broches supplémentaire non utilisé.
Je cherche un adaptateur ou un moyen d'alimenter le ventilateur à partir de ces 2 ports, sachant que les connecteurs du ventilateur sont des 3 broches.
Savez vous s'il existe des adaptateurs ? que me conseillerez vous comme alternative sinon ?
Il resterait le passage fer à souder / étain, mais  bon je préfèrerai éviter...
