Allumage du PC
Allumage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:14:23
Bonjour, je viens de monter mon PC, mais quand je l'allume il s'éteint quelques secondes après.
Je voulais si savoir si vous avez des idées dû à la raison
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:26:29
Il faudrait d'abord  expliquer ta config avec précision.
Tu as peut être oublié un câblage, les entretoises sous la cm , etc...
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:30:56
Voilà l'alimentation:
 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et voilà les composants:
La carte graphique:
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Le processeur:
SSD:
HDD:
6 ventilateurs (dont un déjà inclus dans le PC):
Le boitier si ça intéresse:
Le lecteur DVD:
La carte mère:
Voilà, merci d'avance :)
Message édité par 111114Dorian@ le 13-03-2017 à 17:34:57
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:34:42
tes liens sont hs..
ecris ta config directement ici
Message édité par orion le 13-03-2017 à 17:35:29
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:40:05
Okay, alors:
Alimentation:
Corsair CP-9020096-EU VS Series VS450 ATX/EPS 80 PLUS 450W Alimentation PC EU
Ventilateurs:
2 de ARCTIC F12 - 120 mm Ventilateur haute performance pour boitier
Processeur:
Intel Haswell Processeur Core i5-4460 3.4 GHz 6Mo Cache Socket 1150 Boîte (BX80646I54460)
Boitier:
Enermax Skalene Boîtier PC Noir
Le lecteur DVD:
Liteon IHAS124-14 Black Lecteurs - Graveurs CD/DVD Graveur de DVD R / DVD -RW 48, 32, 24, 8
Carte mère:
MSI B85M-G43 Carte mère Intel Micro ATX Socket 1150
Carte graphique:
Asus STRIX-RX470-O4G-GAMING Carte graphique AMD 4 Go 6600 MHz DVI/HDMI PCI-Express 3.0
SSD:
Kingston - SSDNow V300 - Disque Flash Interne - 120 Go
HDD:
Western Digital Blue WD20EZRZ Disque Dur Interne 2 To SATA 600 Argent
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 13-03-2017 à 17:59:10
Ca pourrait être le radiateur qui n'est pas bien en contact avec le CPU: le CPU chauffe très vite et se met en sécurité après avoir atteint la température maximale.
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:00:05
Mais le CPU éteindrait tout le pc!?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:00:57
Ca ce peut que ce soit ça, en tirant un peu le ventirad c'est débrancher x)
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:07:10
Non, ce n'est pas ça, merci quand même
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:10:42
ton pc tourne combien de temps ?
a froid tu arrives quand même a voir un truc sur l’écran ?
ou vraiment il ce coupe de suite après appuye sur le boutton ?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:17:47
tu as quoi comme ram, référence ?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:21:16
tu as bien connecté le 24 pins + le 4 pins de l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:24:24
Pour être sur que tu n'as pas de cc entre chassis et cm.
tu sors de la tour Cm + alim + proc + 1 barette de ram + ssd
tu connectes l'écran directement sur la cm.
Normalement tu devrais pouvoir entrer dans le bios
Message édité par fabcoq le 13-03-2017 à 18:24:38
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:29:24
>robin42800
Non rien du tout :(
>fabcoq
HyperX FURY 8Go 1600MHz DDR3L CL10 DIMM 240-pin Kit (2x 4Go) 1.35V
>faboq
C'est le gros câble avec plein de trous si c'est ça alors oui
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:33:07
il y  a aussi le petit connecteur 4 pins noirs
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:34:22
Pourrais-tu mettre quelques photos du montage ?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:44:23
D'accord, mais j'ai juste une question le 4 pins noir il faut le brancher où?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 18:51:12
regardes bien la cm, tu vas le trouver du coté du proc sur un bord jpwr2 pas loin d'une vis de fixation .
as-tu lu le manuel d'installation de la cm ?
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/582920Screenshot1.png[/img]
Message édité par fabcoq le 13-03-2017 à 18:58:07
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:06:52
Voilà:
https://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489428338-dsc-0135-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489428357-dsc-0136-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489428373-dsc-0137-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489428387-dsc-0138-1.png
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:08:01
Mais je n'ai pas ce câble en forme de carré
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:16:43
Ah! si je l'ai, mais il est connecté au gros câble
https://image.noelshack.com/minis/2017/11/1489429303-dsc-0141-1.png
Message édité par 111114Dorian@ le 13-03-2017 à 19:25:06
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:40:27
tu dois avoir un autre cable 4 points seul
le 24 points peut être de seulement 20 points sur les anciennes CM c'est pour cela que tu peux le séparer du bloc 24 points
Message édité par fabcoq le 13-03-2017 à 19:49:38
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:51:27
Non, j'ai regardé, c'est mon seul 4 points
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:52:05
Mais j'ai des deux points
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:57:13
il faut remettre le 4 pins avant le 20 pins, par ailleurs tu dois avoir un 2x4 pins qui traine et qui vient se brancher en haut à gauche de la CM (tu dois brancher seulement un carré sur le 2x4 pins)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4663_1.htm
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:59:02
Je vois des 2 pins, mais pas des 4 pins :/
Marsh Posté le 13-03-2017 à 20:00:29
http://cdn.powerlab.vn/home/wp-content/uploads/2012/12/IMG_8678.jpg
c'est le cable avec la prise la plus en haut de la photo, juste a gauche du bloc alim, celui dont on voit 4 fils jaunes (c'est bien un 2x4 pins assemblé)
Message édité par eweiss1 le 13-03-2017 à 20:06:39
Marsh Posté le 13-03-2017 à 20:42:00
Ah! Ca fonctionne! MERCI BEAUCOUP A TOUT LE MONDE!!!!!
Marsh Posté le 13-03-2017 à 21:35:20
cool !!!!!!!!!!!!!!
