Mon pc s'allume 3 minutes après avoir apuyé sur ON !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:00:54
regarde si tu as une temperature shutdown dans le bios c'est à dire que ton pc se coupe a partir d'une certaine temperature.ca peut venir d'une sonde integré qui deconne j'ai déja eu le cas ou sinon d'une alim qui ne tient plus la tension?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:40:08
Oui mais le probleme arive au démarrage du pc donc il ne risque pas d'y avoir un probleme de limite de temperature puisqu'il na pa encore démarré.Et de toute fasson dès qu'il est allumé y a plus de PB après.Mais aucune idée de savoir si c'est l'allim ou la cb .......
Marsh Posté le 27-09-2004 à 21:29:20
difficile a dire si c'est les condos de la CM qui sont lent a se charger ou bien l'alim qui est plus assez puissante pour les charger.
tes voltages sont bon ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:42:29
bah ouep au niveau des voltages ya pa de pb :
+12,352
+4.99
+3.296
vcore: 1.712
Autre bisarerie de la journée: aujourd hui j'ai allumé le pc et il s'est allumé du premié coup.Pas de pb jusque la!! Sauf que 2 minutes aprés il s'est éteind completement(tous les ventilo arretés) , sauf la led power au niveau de la fassade qui est resté allumé.
Je ne comprend plus rien!!!!!!! HELP
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:55:40
J'ai eu ca, jusqu'au jour ou lorsque je debranchais la prise de courant et que je rebranchais 30min apres (dechargemet condos ?), il me fallais appuyer sur le bouton on une bonne cinquaine de fois avant que le pc se rallume...
Puis quelques jours apres, l'alim a claquee...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:02:19
dc pb vien de l'alim apparemen ouffff . je préfere racheté une allime que une cm !! Quoi que j'avais acheté mon boitié super chere (+ de 150 euro) pr justement de la calité.C 'est vraiment de la daube les produits asiatiques !!!
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:46:00
$cle_r$ a écrit : dc pb vien de l'alim apparemen ouffff . je préfere racheté une allime que une cm !! Quoi que j'avais acheté mon boitié super chere (+ de 150 euro) pr justement de la calité.C 'est vraiment de la daube les produits asiatiques !!! |
ca ne veut pas dire specialement dire que c'est un prb d'alim, mais c'est une probabilite a envisager... Faut tester avec une autre pour voir !
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:07:31
Je pense que c'est l'alim. J'ai eu un pb similaire , en fait cela vient du fait du fait que l'alim envoie un signal que celle-ci est prête (power good signal) et après ça la cm lance la procédure de démmarage. Cela sert à éviter des sous-tensions à cause du faible chargement des condos. Je te conseille de changer l'alim ou de l'envoyer au SAV si c'est possible.
Marsh Posté le 29-09-2004 à 00:30:26
Change l'alim, je pense vraiment que c'est ça, et puis pour le prix d'une alim neuve, grille pas le reste pour attendre ...
Marsh Posté le 29-09-2004 à 13:39:43
je parie aussi pour un problème d'alim
j'ai eu le même pb
j'allumai, rien ne se passait, je revenait 5mn après et le pc etait allumé....
l'alim a rendue l'ame peu après
tiens nous au courant
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:32:14
J'ai aussi un problème similaire, et depuis ...hmm 1 an env. oui LOL enfin bon! Pas drole parfois en été quand il fait assez chaud il demmarre d'un coup en apuyant sur le bouton poussoir (Switch). Mais depuis quelque temp il ne demmarre plus du tout au bout d'un bon moment , alors j'ai trouvé une solution pour le faire demmarrer assez vite , mais je n'aime pas trop car je crain une deterioration de mes composants
.J'ouvre une façade sur le côté du boîtier et j'utilise un foeun et pas tres prêt de la carte mère je chauffe l'interieur un peut et il s'allume tout seul en ayant appuyer sur le bouton avant ou en même temp. (...) HELP!!!
Noté que j'ai testé avec une autre alim. car j'ai l'avantage d'avoir 2 PC et en penssant que c'etait l'alim du boîtier, ben je vise pour la Carte mère..ou CPU.
Alors c'est une carte mère ASUS TUSL2-M , P3 EB 866 over. à 910. , 512 PC133 RAM, MSI GeForce4 Ti4200 128Mo. le boîtier c'est un InWin medium Tower et Alim. 300W. Le CPU est Overcloké a 910 depuis un bon moment déjà et jamais eu de pb avant ça. Si je le remet par defaut a 866 Mhz ça deconne sur Windows XP..oui LOL enfin je comprend pas mais fonctionne bien mieux a 910! Voila! J'espere qu'un bon technicien hardware qui connais le pb. pourra nous aidé tous
PS. Asus fourni un logiciel bien sur un CD avec la carte mère ASUS Probe et bien il me dit pas de tension +5 volt et pas de ventilo .. quelque chose du genre ..sur le CPU LOL et pourtant il tourne a l'interieur! Comprend pas du tout.
Voila ce qu'il me dit plus precisement , mon anglais et tres mediocre .. CPU Fan : CPU Fan below threshold!!! et +5V : +5 V Out of Threshold!!! .. donc c'est en alarme la!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:45:10
AkKmAn a écrit : J'ai aussi un problème similaire, et depuis ...hmm 1 an env. oui LOL enfin bon! Pas drole |
ton ventilo tourne trop lentement pour qu'il soit detecte mm s'il tourne.
Ton5V depasse les 10% de marge prevu...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 19:57:43
Ah! C'est dingue car j'ai changé aussi ce dit ventilo du CPU avec un autre que j'ai , mais ca me fait pareil c-a-d ne s'allume toujour pas.
Mais je n'ai pas fait un test avec ASUS Probe. Donc il faut changé le ventilo du CPU par un 100% neuf et peut etre bien mieux??? Qu'en pense tu??? Et si le problème venait d'ailleur ???
Merci pour la traduction Lagassat
Marsh Posté le 30-09-2004 à 23:11:01
HEEEEEEEEELP ME !!!!!!!!
Marsh Posté le 01-10-2004 à 17:04:25
AkKmAn a écrit : Ah! C'est dingue car j'ai changé aussi ce dit ventilo du CPU avec un autre que j'ai , mais ca me fait pareil c-a-d ne s'allume toujour pas. |
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:59:09
Citation : |
Hum faut pas critiquer les produits asiatiques ca a aucun rapport.
Sachant que 80% du materiel informatique voire plus vient de l'asie...
Marsh Posté le 22-11-2022 à 17:00:04
Hello, désolé de faire revivre le sujet genre 18 ans après xD Mais voilà c'est le seul sujet où le problème évoqué ressemble le plus à ce que j'ai moi en 2022
Alors si l'auteur est encore en vie malgré ces longues années je serais d'une très grande reconnaissance si il pouvait dire si le problème était bien du à l'alimentation.
Sans grande attente mais je tente le coup mdr
Marsh Posté le 22-11-2022 à 22:09:51
bonne chance !
dernier passage 07-11-2005
ouvre un topic pour ton problème
mais félicitation pour ton déterrage, tu dois être proche du record !
Marsh Posté le 27-09-2004 à 19:47:47
Voila j'ai un probleme qui vien de m'arriver et j'avou de jamais avoir vu sa!!
Je peus appuyer plein de fois entre rien ne se passe !! L'alime est correctement branchée puisque la led sur ma mb est allumée !!!
Pc terrible , jamais de pb, des heures de passion ensemble mais depuis une semaine bisard bisard ...
Quand j'allume le pc auncune réaction sur le moment, celui ci ne s'allume que entre 2 minutes et 5 minutes apres!!
A votre avis le probleme vient de la carte mere ou de l'allim ????
merci beaucoup!!
(autre question: mon a7n 8x affiche une t° interne de 45 degré ; c'est dans la normal ??)
Message édité par $cle_r$ le 27-09-2004 à 20:20:27
