ecran qui s'allume pas au boot [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:03:17
avec ou sans HDD tu devrait voir le bios, et surtout entendre un ou plusieurs BIPS, en entend tu ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:15:55
c'est ce que je me dis. pour les bips, il me fait 3 longs bips (pour presision c'est une carte mère Elitegroup).
Marsh Posté le 20-09-2004 à 22:18:49
Bip Erreur (BIOS AMI)
1 Bip court:erreur de rafraîchissement RAM
2 Bip court:erreur de parité RAM
3 Bip court:erreur dans les premiers 64k de la mémoire
4 Bip court:erreur dans le module d'horloge
5 Bip court:erreur d'accès au processeur
6 Bip court:erreur du processeur lors du test du mode protégé (erreur du Gate20 ou du contrôleur du clavier)
7 Bip court:erreur du processeur
8 Bip court: rreur d'accès à la mémoire graphique
9 Bip court: la somme de contrôle du BIOS est erronée
10 Bip court:erreur de la lecture/écriture de la RAM CMOS
11 Bip court:erreur dans la cache de niveau 2
1 Bip court, 3 Bip long:erreur lors du test du DOS et de la mémoire étendue
1 Bip long, 2 Bip court:carte graphique absente
1 Bip long, 3 Bip court:moniteur absent
1 Bip long, 8 Bip court:erreur lors de l'accès à la mémoire graphique
Bip Erreur (BIOS AWARD)
1 Bip court:fonctionnement normal
2 Bip court:erreur normalement signalée à l'écran. Le processus de boot continue en appuyant sur F1
1 Bip long, 2 Bip court:erreur d'accès à la carte graphique
1 Bip long, 3 Bip court:erreur d'accès au contrôleur clavier
Bip Erreur (BIOS PHOENIX PLUS)
1-1-3:erreur dans le CMOS
1-1-4:erreur de la somme de contrôle du BIOS
1-2-1 ou 4-2-1 ou 4-3-2:erreur dans la module d'horloge
1-2-2: problème lors de l'initialisation du contrôleur DMA
1-2-3:erreur lors de l'écriture de la lecture des pages DMA
1-3-1:erreur de rafraîchissement de la RAM
1-3-3 ou 1-3-4 ou 1-4-1:erreur dans les premiers 64ko de la RAM
1-4-2:erreur de parité dans les premiers 64ko de la RAM
3-1-1 ou 3-1-2:erreur dans le contrôleur DMA
3-1-3 ou 3-1-4:erreur dans le contrôleur d'interruption
3-2-4:erreur de contrôleur du clavier
3-3-4 ou 3-4-1:erreur d'accès à la carte graphique
3-4-2:erreur lors du test "pilotage de l'écran)
4-2-2:test "Shutdown/Restart"
4-2-3 ou 4-2-4:erreur lors du test du mode protégé
4-3-1:erreur au delà des 64 premiers ko de mémoire
4-3-4:erreur dans l'horloge temps réel
4-4-1:erreur lors du test de l'interface série
4-4-2:erreur lors du test de l'interface parallèle
4-4-3:erreur lors du test du coprocesseur
Bip Erreur (BIOS PHOENIX 4.0)
1-2-2-3:erreur de la somme de contrôle du BIOS
1-2-3-1:erreur dans la module d'horloge
1-2-3-3:erreur du contrôleur DMA
1-3-1-1:erreur de rafraîchissement de la RAM
1-3-3-1:erreur de la RAM
1-4-2-1:erreur dans le CMOS
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:16:02
si tu as juste changé de boitier, l'alim est peut etre en cause.
ou alors un mauvais montage qui provoque un court-jus.....
 demonte tout et fait tout fonctionner hors boitier
Marsh Posté le 21-09-2004 à 22:52:00
voila j'ai trouvé. c'etait la carte graphique qui je pense bougeait trop dans le slot agp.
Marsh Posté le 21-09-2004 à 23:03:56
oublie pas de mettre [RESOLU] dans ton titre de topic, ca pourrait en aider d'autres ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:45:20
hello,
sur un pc d'un ami qui avait des problèmes, j'ai changer de boitier car il était cassé (le pc tournait bien dans l'ancien pc cassé). j'ai tout intaller dedans et puis j'ai redémarrer et l'ecran s'allume pas. les ventilos tournent. appelle disque,... mais comme le hd a laché lui aussi je ne sais pas voir s'il bloque au niveau du bios ou si c'est autre chose.
j'attends vos sugestions. merci d'avance.
a+
flu
Message édité par flu1 le 22-09-2004 à 07:49:11
