PC qui ne s'allume plus après 6 mois d'hibernation
PC qui ne s'allume plus après 6 mois d'hibernation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2022 à 14:22:03
Bonjour les amis,
J'ouvre un topic concernant ma config 2
Config n°2 (stockage photo et vidéo)
PROC : Xeon e5440 2,83 Ghz
RAD : Cooler Master Xdream I117
CM : Asus P5G41T-M LX
RAM : 8 go ram Kingston (2x4GB KFJ9900 DDR3 1333MHz)
CG : VTX3D Radeon HD 7850 2GB GDDR5 (X-Edition)
ALIM : LDLC EC-500w
SSD : Netac 120Go
HDD 1 : HGST 6 To
HDD 2 : WD Black 2 To
OS: Windows 10 pro 64 bits
Déjà, je précise que depuis quelques années je n'allume qu'assez rarement mes pc, pas le temps d'y faire quoi que ce soit à part regarder de temps en temps un truc sur internet et/ou imprimer.
Et donc il y a 6 mois de ça déjà j'ai déménagé, mes pc dormaient tout ce temps dans une chambre jusqu'à ce que je daigne les rebrancher :
- la config 1 s'allume,
- la config 2 donne l'impression de s'allumer puis plus rien.
Avant de déménager, j'avais effectué quelques modifs sur la config 2, remplacement d'un HDD et changement d'alim, j'ai démarré tout ça et le pc tournait très bien. :o
Alors si j'ouvre un topic c'est à la fois pour avoir quelques avis et conseils (même si pour le moment toutes les pannes sont possibles) et aussi pour suivre avec vous mes recherches de panne(s). Pour être honnête, j'ai pas fait grand chose encore à part ouvrir la bête, vérifier les condo, l'odeur...rien vu de particulier pour le moment.
J'ai tenté des démarrage pour voir ce qu'il se passait, la lumière de la cm (led verte) s'allume, le ventilo fait quelques à-coups mais ne tourne pas et j'entend comme des crépitements, au niveau de l'alim je crois.
Maintenant pour la suite, je pense enlever et débrancher un maximum de composants, remonter propre et tenter de démarrer.
D'ailleurs, ce pc démarrait toujours de manière bizarre, j'appuyais sur le bouton power...rien, je réappuyais, il s'allumait. Spécificité de la cm ? ou défaillance du boitier ?
Autre truc, la CG, elle fait très bien le boulot mais le plastique qui la recouvre est très bizarre, extrêmement collant, comme s'il fondait, cette impression est encore plus grande avec les fortes chaleurs...est-ce que cela aurait affecté des composants ? à vérifier.
https://tpucdn.com/gpu-specs/images/b/478-front.small.jpg
Si vous avez d'ores et déjà des conseils ou des idées je suis preneur, sinon je vous donne des news au fur et à mesure.
Merci d'avance !
Message édité par verballes le 24-06-2022 à 15:01:49
Papa (softcore gamer en dormance) : https://www.youtube.com/user/verballes
Marsh Posté le 24-06-2022 à 16:55:13
hello,
le 1er truc que tu peux faire c'est remplacer la pile de la carte mere (CR2032)
si ca le fait pas, tu peux tester l'alim de la machine qui fonctionne sur celle qui s'allume plus,
y'a certains plastiques, type soft machin, qui finissent par devenir collant en vieillissant,
ca devrait pas avoir de rapport avec ton probleme,
(au passage, si tu veux y remedier, alcool type désinfectant, et bcp d'huile de coude pour retirer la couche devenue collante. Si tu fais ca bien, t'auras un beau plastique tout propre et brillant (ms plus l'effet soft)
Marsh Posté le 25-06-2022 à 11:23:19
sur les carte mere d’époque, il y avait souvent les condensateurs qui fuyaient qui provoquaient ce probleme.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 25-06-2022 à 13:15:56
comme le dit @hunter_killer ca y ressemble fort,
Les condos ont été vérifiés non gonflés au sommet et à la base de chaque condo ?
Marsh Posté le 26-06-2022 à 07:21:21
kabyll a écrit :
hello,
Merci beaucoup pour ton conseil. J'ai nettoyé le "capot" de la CG comme tu l'as dit et ça ne colle plus du tout, quel bonheur.
Alors non ce n'est pas la pile.
Merci ! Oui tu as raison car à l'époque où j'ai voulu me lancer dans le Xeon j'avais une MSI MS Neo (me souviens plus le modèle précis)..condos bombés. Elle avait fini chez l'un des forumeurs qui même en changeant les condo n'en a rien tiré par la suite. RIP.
Mais non condo nickel.
Arf...au sommet oui à la base non :sweat:
Allé, le suspens n'a que trop duré, je vous laisse deviner qui est le coupable :
https://i.ibb.co/4shFHbT/IMG-20220625-223705-729.jpg
Spoiler :
J'ai donc voulu savoir très vite si ce n'était pas l'alim au vu des symptômes. Après avoir dégagé la LDLC, j'ai ouvert mon autre antiquité, démonté la CG puis j'ai sorti ma Lepa. J'ai rebranché ça vite fait sur le pc en souffrance, power et  :o tout s'est mis à tourner.
J'ai bien envie d'ouvrir l'alim pour la nettoyer, mettre un coup de nettoyant contact même si en vrai...elle à l'air très propre et je n'ai aucune idée de ce qui a bien pu lui arriver. Sinon bah je suis en quête d'une nouvelle alim  :cry:
Message édité par verballes le 26-06-2022 à 07:32:47
Marsh Posté le 26-06-2022 à 07:30:49
Souvent aussi un problème de condensateurs qui claquent ou gonflent ;)
Marsh Posté le 26-06-2022 à 10:27:24
le principal c'est que la cm est pas morte, c'aurait été plus chiant
Marsh Posté le 27-06-2022 à 10:34:05
A priori, tout à l'air ok à ce niveau.
Complètement, elle est dans un état clinique et vu l'utilisation que j'en fait, elle n'est pas très sollicité.
Bon de toute façon une alim non modulaire dans ce boitier (vieux boitier HP Pavillon) c'était pas une bonne idée donc je vais en profiter pour mettre du semi ou du full modulaire.
Au passage, j'ai ouvert l'alim ldlc, j'ai rien vu de suspect, pas une poussière, les condos sont bons...j'ai passé un coup de nettoyant contact mais j'ai pas tenté de rebrancher.
Message édité par verballes le 27-06-2022 à 11:38:58
Marsh Posté le 27-06-2022 à 11:30:12
Je valide à 100% le petit doigt sur la photo  :love:
