Pc pas de signal lors du démarrage après dépoussiérage
Pc pas de signal lors du démarrage après dépoussiérage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2022 à 23:55:15
Je cherche une solution à mon écran qui ne reçoit plus de signal "Pas de signal" après démarrage depuis que j'ai effectué un clean complet pour dépoussiérer l'ordi avec l'ajout de pâte thermique.
En ce qui concerne mon setup :
Processeur : Amd 5 ryzen 1600x
CM : Prime Asus 320 m-k
16 go (1 barrette)
CG : Vega 56
Solutions testées :
-Même écran avec un pc portable : fonctionne donc problème au niveau de l'ordi
-Cable DP de base, rebranchement, test avec hdmi sur cg et CM
-Replacer la barrette de ram dans un autre port.
Mon ordinateur ne fait pas de bip au démarrage, tous les ventilos fonctionnent, lumière de la cg lors du démarrage.
Je précise que cela ne marchait plus le même jour après la manipulation
Merci en avance !
Marsh Posté le 21-06-2022 à 23:57:33
Dépoussiérage au compresseur ?
Marsh Posté le 21-06-2022 à 23:59:42
Non, c'était avec un aspirateur
Marsh Posté le 22-06-2022 à 08:57:33
Tu n'as pas oublier de rebrancher la carte graphique, ou alors elle est mal enfichee dans le port pci ?
Marsh Posté le 22-06-2022 à 09:36:03
t'as pas eu de souci lors du démontage du radiateur pr refaire la pâte ?
du genre, arrachage du cpu qui serait resté collé au ventirad ?
si oui, inspecte les pins du cpu
autre possibilité, peut-etre de l'electricité statique avec l'aspirateur ?
(perso dépoussierer c'est au pinceau en poils naturels, et j'aspire de qui vole en faisant attention de pas toucher quoi que ce soit avec l'aspi)
ou alim qui se serait mise en sécurite ?
debranche l'alim (tant qu'a faire retire la pile au passage pr faire un clear cmos), laisse le pc tranquille pdt 24h (?)
