pc s'allume 5 seconde et redémarre en boucle
pc s'allume 5 seconde et redémarre en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2016 à 17:35:10
Bonjour a tous,
Mon pc fonctionner parfaitement mais j'ai remarqué qu mon ventilateur du CPU ne tourné plus j'ai donc commander un ventilateur que je viens de monté (un coolmaster Hyper 612) mais quand j'ai fini et voulu redémarrer l'ordinateur ce mets sous tension environ 5 seconde tout les ventilateur tourne mais je n'ai rien qui s'affiche à l’écran et après 5 seconde s’arrête complétement (il arrête complément l’alimentation) et recommence cette opération en boucle. Juste avant de le démonté il fonctionné parfaitement.
J'ai penser que je n'avais peut être pas assez de puissance pour l'alimentation pour mon nouveau ventilateur je l'ai donc débrancher et ça ne fonctionner toujours pas même si je branche mon vieux ventilateur même résultat.
Mon pc a un peux plus de 4 ans et j'ai une alimentation de 570w.
Si vous avez des piste pour résoudre mon problème je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:05:02
pitié fait un effort de français
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:24:32
Alors oui il tourne parfaitement et il est solidement fixer. J'ai bien changé la pâte thermique
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:31:26
Non ni bip ni loupiotes qui clignote différemment c'est ça le probléme
Marsh Posté le 22-01-2016 à 16:45:28
Bon j'ai tester de retirer des périphérique et quand je retire le processeur il tien l'allumage donc je ne sais pas si c'est un problème de la carte mers ou du CPU
