PC qui ne s'allume plus malgrés LED CM allumé
PC qui ne s'allume plus malgrés LED CM allumé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 13:46:46
Je suis nouveau dans le coin et cela fait des heures que je sèche sur le souci denmin PC et avant de penser au retour SAV j'aimerai avoir essayer toutes les solutions possible.
Désolé pour les fautes mais écrire un roman sur smartphone...
Bref voici le détail de ma config
Boitier corsair carbide air 540
CM MSI Z97 gaming 7
I7 4790K
Sli msi gtx 970 gaming
Watercooling hydro H75 corsair
4x4go RAM DDR3 g.skill
Alim cooler master G650w
Bref pour faire simple hier mon pc tournait niquel et ce matin au moment d'appuyer sur le bouton power du boitier rien...
J'ai testé en débranchant tout etc en enlevant la pile pour clear le bios etc j'ai vérifié les branchement mais rien. La CM est alimenté les leds sont alumés mais aucune reaction en l'allumant que ce soir via le boirier ou directement la CM.
Si vous avez des idées... Merci
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:47:34
coupables potentiels a priori : cm ou alim.
Que dit la doc sur ces leds?
Si tu as quelque part un speaker/buzzer les bips d'erreur pourraient être utiles pour porter un diagnostic.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:04:20
Il n'y a aucun bip en faite j'appuie sur le bouton power de la CM ou du boitier et c'est comme si je ne faisait rien. Rien ne tourne rien ne se lance comme il n'y avait pas d'alim en faite.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 15:10:10
Si aucun bip alors qu'avant tu avais le bip de démarrage, très forte probabilité de cm HS.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:28:57
merci pour ton aide, je vient de tout démonter avec un ami qui m'a aidé via skype. L'alim semble bonne mais la CM ne reagit a aucun test le debut led ne s'allume même pas. Et on a pas trouvé de speaker topachat n'ont pas du le monter... Fini les pc deja monter à l'avenir je monte moi même. Bref lundi j'appel le sav y'a plus que ça à faire malheureusement
Marsh Posté le 02-01-2016 à 18:25:35
Les leds de la CM ne s'allument pas? Les 4 leds bleues? Les ventilos tournent? Si non, c'est la CM. Si oui, bouge un peu tes CG.
Edit: j'ai le cas avec même CM et même CG (single), j'ai un faux contact entre la CG et la CG. En bougeant légérement la CG, l'écran reprend vie.
Message édité par maxougrenoble le 02-01-2016 à 18:30:41
Marsh Posté le 26-01-2016 à 10:09:37
C'etait la CM qui etait HS pour ma part. Parti en sav et remplacé pr une asus z97 pro gamer
Achats / Ventes
