Mon pc ne s’allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2018 à 21:52:03
Bonsoir
de quelle configuration parles tu ? idem pour les alims.
Une lumière qui clignotait, soit mais où ?
Marsh Posté le 10-08-2018 à 12:25:44
Alors mes composants sont :
Carte graphique : gigabyte GeForce gtx 1060
Processeur : amd fx 6200 black edition
Carte mère : gigabyte ga 970A ds3
Barrette de ram: corsair vengeance 2 x 4 Go
Alimentation : corsaire cx500m
C’etait La lumière de la vieille alim que j’ai essayer
Marsh Posté le 10-08-2018 à 12:40:27
ReplyMarsh Posté le 10-08-2018 à 13:54:13
Continuons les recherches.
Quand tu dis impossible de rallumer, c'est que tu n'ass rien à l'écran ou même le ventirad ne tourne pas ?
Marsh Posté le 10-08-2018 à 14:07:48
Teste avec une autre alim, le test du trombone ne prouve rien.
Vu la config, soit l'alim, soit la carte-mère.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 21:12:47
Elle est chère l’alim.
Non rien du tout comme si qu’il n’etait pas brancher
Marsh Posté le 10-08-2018 à 21:51:35
Sans test croisé, impossible de savoir.
Tu auras de la chance si c'est l'alim (voir avec un ami etc....)
Marsh Posté le 11-08-2018 à 17:55:37
Comme le dis zonka, il va falloir faire des tests. Au havre, il doit bien y avoir d'autres gars du forum.
Alim ou carte mère sont les coupables les plus évidents dans ton cas.
A la rigueur , pour éliminer toute autre variable, je te proposerai de sortir ta config du boîtier et de ne démarrer qu'avec le minimum: cm+proco+ram (1 barrette ) et alim et voir si ton ventirad tourne.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 00:16:09
Mon pc remarche ! J’comprend pas trop pourquoi mais bon, je vais vous expliquer.
J’ai essayé l’alim sur un vieux pc, et le pc a démarrer.
J’ai essayé comme tu m’as de mettre que cm proco et ram et il a démarrer, j’ai donc mis un par un les autres composants et il démarrer toujours avec tout de brancher, par contre il trouvait plus Windows j’ai donc réinitialiser Windows 10.
Donc voilà. Je comprend toujours pas pourquoi il s’allumer plus.
Dernier souci, je n’arrive pas à mettre mon écran d’ordinateur en principal qui est en DVI. Dès que je branche ma télé elle se mets en écran principal, qui est en hdmi. Quand je vais dans les paramètres d’affichage je mets mon écran d’ordi en premier, ça marche 1 seconde et ça reviens à l’autre. Que faire
Marsh Posté le 17-08-2018 à 12:52:48
Premier point, sur ta vidéo, comment savoir quel écran est ta télé ? Et qui plus est il n'y apparait aucun problème
Deuxième point, n'ayant pas deux écrans, je vais avoir du a mal à t'aider , mais dans les paramètres n'y a t'il pas un truc qui affecte par défaut l'écran principal au port hdmi, en dehors du numéro des écrans ?
Marsh Posté le 17-08-2018 à 13:03:01
Ma télé est celle de droite.
Je sais pas où c’est si c’est dans les paramètres.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 14:12:10
salut, c'est normal enfaite, je t'explique le fait de "bouger" l'ecran 1 à gauche de l'ecran 2 signifie juste à windows que ton ecran 1 se situe (physiquement) à gauche de l'écran 2 ! ce qui veut dire que quand tu prendras ta souris en allant vers la gauche tu ira de l'ecran 2 à l'ecran 1 ... en gros la ce que tu modifie dans ta vidéo c'est juste l'emplacement de t'es ecran physiquement, pour mettre l'ecran avec le "bureau" sur ton ecran pc il faut le choisir comme ecran principal.
edit : de la même façon tu peux mettre l'ecran 1 en haut de l'ecran 2 et je me répète, cela est censé représenter ta configurer PHYSIQUE réel (la disposition spatiale si tu préfères) de chez toi !
edit 2 : tiens un tuto trouvé sur le net en une microseconde : https://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm , même principe sur windows 10
Marsh Posté le 17-08-2018 à 18:29:16
Wouah ! Merci
j'comprenais pas que ça faisait juste ça !!
Bon bah tout mes problèmes sont résolut ! Merci a tous
Marsh Posté le 09-08-2018 à 20:19:38
Bonjour, voilà mon problème. J’ai voulu allumer mon ordinateur le l’endemain d’un arrêt d’ordinateur banal. Mais rien ne se passe, pas de bip rien, comme si c’était pas brancher. J’ai donc regardé tout les branchements mais tout était bien branché, j’ai donc testé une vieille alimentation, toujours rien, sauf qu’il y avait de la lumière qui clignotait quand j’appuyer sur le bouton de démarrage. J’ai donc remis mon ancienne alimentation et là il c’est allumé. Je l’ai laisser tourner toute la nuit, le l’endemain j’ai voulu l’eteindre car il était un peu chaud et là impossible de le rallumer, j’ai fait le test de l’allimentation avec le trombones et mon alim marche, j’ai aussi fait le teste de retirer la pile de la carte mère pendant 20min et la remettre, mais rien.
