Pc ne s'allume pas...
Pc ne s'allume pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:10:36
Voilà, depuis hier, mon pc ne démarre plus du tous, je peux appuyer sur le bouton tant que je veux et riens ^^. Donc j'ai décidé de démonter la machine te de regarder si un cable ne se serait pas débranché.
J'ai installé il y a environ 2semaines le CPU cooler de Zalman avec Fan speed2, celui où l'on peut régler manuellement avec le boitier généreusement fournis avec:)
Apres cette instalation j ai eu des souci lorsque j le mettais sous tention mais en tournant le bouton et en le privant d allimentation, ca le lançait.
Comme solution je n'ai trouver d'autre que de retirer la pile de la carte mère et de la replacer une fois le PC lancé. C'est venu en une fois.
J'ai aussi penssé à faire un flash bios mais pas encore eu le temps, de plus je ne suis pas certain que le problème vient de là.
Est ce que quelqu'un aurait une solution à se problème? :sweat:
Merci à tous
++ :hello:
Marsh Posté le 30-10-2006 à 12:55:58
vérifie d'abord l'alimentation si elle marche bien sur d'autre pc
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:18:23
Merci à tous
++ :hello:
C'est a dire?
Je pense + a un faut contact au niveau du bouton,si tu ouvres le boitier et que tu retires les 2 fils du bouton "power" et que tufais contact avec un tournevis par exemple (tu places le tournevis de facon a toucher les 2 pins power sur la carte mère) il démarre ou pas?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:23:21
Slashdlx a écrit :
C'est a dire?
Non fonctionne tjs pas, j'ai meme remplacé par le bouton Reset pour etre certain et ca ne fonctione pas non plus.
Pour le moment tjs la solution de la pil a enlevé.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 21:37:50
est ce que ton pc bip ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 22:57:15
heu ué apres le démarage.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 23:59:54
Je repost car je n'ai tjs pas trouvé comment arranger le problème, en fait des que je "chipote" a la pile sans meme l enlevé il s allume.
Quelqu'un pourrait il m'aider ou me donner son opinion dessus??
Marsh Posté le 05-11-2006 à 00:30:29
C'est ptet l'alimentation qui est morte (pas sur mais ça y ressemble) vu que tu as instalé un nouveau ventil donc plus de consomation de courant et l'alim ne l'a pas peut-être pas supporté..
Marsh Posté le 05-11-2006 à 12:54:21
C'est bien possible aussi car j'ai le probleme de VPU recover avec mon ati radeon aussi. J'ai déjà chercher plusieurs résolutions pour se problème mais il persiste. La carte mère a été changer il y a 2 ans mais l'alim date de 2 000 avec autre carte et processeur.
Mais là où j'hésite c'est que le pc tourne parfaitement apres avoir démarer sauf la 3d sous certain jeux.
J'ai fait un flash bios, il me met "error bios" continué F1 ou enter bios. En plus, si ce serait l alim, il me l'aurait fait au premier démarage avec le nouvo ventilo.
Ca s'est passé en une fois après 2semaine d'utilisation environ...
Marsh Posté le 05-11-2006 à 17:54:50
Ok le problème est plus ou moins résolu, j'ai fais le flash bios, mtn il démare sans problème, je pense que ca à avoir avec le fan speed 2 avec lequel on peu régler manuellement la vitesse du ventilo.
Donc voilà pour ceux qui aurront le même problème: flash bios pr le mettre à jour ;)
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:07:39
ça peut venir du boitier du zalman
car j'ai eu un pb avec, maintenant il est en direct.
Marsh Posté le 05-11-2006 à 18:39:17
Ui j y ai penssé, je crois que c la compatibilité avec la carte mère aussi. Avec le ventilo de base elle gérait les Rpm mais ici plus. fin j verai si ca boot plus j enleve le boitier (qui ne sert a riens du tous sauf peut etre en tuning)
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:22:44
un petit up
mon ordi ne 'allume pas.
Le ventilo de la carte mère se lance puis S'arrête.
J'ai enlevé pdt qq minutes la pile lithium de la cm, mais ca n'a rien changé.
J'ai changé de disque dur , toujours rien.
J' y connais pas grand chose en ordi.
Vous avez une idée ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:49:33
est-ce pas la sécu du ventilo qui voit qu'il ne tourne pas bien selon lui=
Swisscore
