Pc qui ne s'allume plus.
Pc qui ne s'allume plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2012 à 15:15:50
Bonjour !
J'ai un soucis avec mon Pc ( C'pas un Pc Portable ), il ne s'allume plus.
J'suis partie 1 Mois en vacance, je revient et je constate que le Pc ne répond pas, aucun ventilo' ne se met en marche dès que j'appuie sur le bouton démarrer.
J'ai tout éssayer :
-Nettoyer les composants.
-Débrancher, rebrancher les câbles de l'alim'.
Au début, je pensait que c'était à cause de l'alim' qui à trop chauffer à cause du soleil.  :??:
Mais j'ai tester l'astuce où j'utilise un fil de fer que je met dans les trous du cable vert & noir de l'alim' et voir si elle fonctionne : Oui, elle fonctionne normalement. ( Le Ventilo' tourne. )
Je comprend donc pas d'où vient le probléme.
Si vous avez une idée.
Merci.  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-08-2012 à 15:32:58
Tonilly a écrit :
Bonjour !
J'ai tout éssayer :
Merci.  :pt1cable:
as tu essayé d'isoler alim et carte mère du boitier et de démarrer le tout
donne nous la marque de ton alimentation
Marsh Posté le 11-08-2012 à 15:36:08
Moujet : Tu veux dire quoi par isoler ?
Seulement brancher la CM & Alim' ?
Mon alim' est Fortron Hexa 500W.
Edit : Nop, rien ne marche.
Je comprend vraiment pas d'où vient le probléme.  :??:
Message édité par Tonilly le 11-08-2012 à 19:47:51
Marsh Posté le 15-08-2012 à 00:58:02
Bonsoir,
est-ce que les diodes de la cm s'allument quand l' alim est sur on ?
Si oui, essaies de faire démarrer la cm avec un tournevis.
Débranche les fiches du bouton démarrer de la carte mère et tu fais contact entre les deux pins.
Cordialement
Message édité par Ckase le 15-08-2012 à 00:59:38
Marsh Posté le 15-08-2012 à 11:24:18
essaye d'enlever a tour de rôle ram, hdd, carte graphique (sans brancher rien d'autre) et de voir s'il y a des bip ou non....
Swisscore
