Pc qui ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:38:47
salut,
Euh, c'est quoi ta config complète? et tu as voulu mettre un photo mais on voit rien.
Essaye avec Cm, proc et 1 barette hors boitier pour voir et démarre le pc avec un tourne vis, si ta un speaker branche-le.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 22:52:37
M'a config' :
- Ecran TV  Philips 32PFL5007H
- Processeur  AMD A10-5800K 3,8 Ghz
- Carte mère  Gigabyte F2A75M-D3H
- Mémoire RAM  Kingston 8 Go Hyper X
- Carte Wi-Fi  TP-Link PCI sans fil 300 Mbps TL-WN951N
- Disque dur  Western Digital Caviar Blue 500 Go
- Boitier PC  Cooler Master K350
- Alimentation  Fortron Hexa 500W
J'ai pas voulu mettre de photo
J'essayerais ton truc demain
Marsh Posté le 21-02-2013 à 07:35:33
J'ai fait un test avec l'alimentation elle marche. J'ai essayer de démarrer avec tournevis mais ça à rien fait
Marsh Posté le 21-02-2013 à 12:55:39
La led de la CM est allumé?
car si ton alim est bonne et que ta CM ne démarre pas je crois que tu as ta réponse si tu est sur de ton coup de tournevis. A moins que ton alim est un bon voltage au test mais quel n'arrive plus plus a fournir assez de patate pour démarré la CM.
Marsh Posté le 22-02-2013 à 07:19:11
Bon bah je vais faire fonctionner la garantie de la carte mère
Marsh Posté le 20-02-2013 à 21:33:36
Bonsoir je vais vous raconter mon histoire.
Donc je mets mes ventilateurs boîtiers (j'avais enlever le câble Hdmi car il est trop cour) j'allume le pc il marche OK. Je branche mon câble Hdmi toujours pas de signal j'essaie d'éteindre le pc par le bouton mais impossible donc je l'éteinds avec l'alimentation. Je ne sais pas si ça à eu des conséquences
Ensuite j'installe un 212 evo mais le pc ne s'allume plus rien du tout j'appuie sur le bouton et plus rien !
