Pc neuf ne s'allume pas.
Pc neuf ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:29:34
Bonsoir,
J'ai fais l'acquisition de mes nouveaux composants cette après midi.
Articles
1 x Alimentation Antec High Current Gamer Series, 620 W
1 x Boitier PC Zalman Z9 U3
1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
1 x Graveur DVD LG GH24NS95
1 x SSD Samsung Série 840, 120 Go, SATA III
1 x Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC with Boost, 3 Go
1 x Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
1 x Ventirad Thermalright Macho Rev A BW
1 x Carte mère MSI Z77A-G43
1 x Processeur Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
C'est la première fois que je monte une tour je précise.
Apres plusieurs vérifications, rien ne semblent être branché de travers.
Pas âme qui vive du pc, Même la diode de la CM ne s'allume pas.
J'ai grandement besoin de votre aide.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:34:14
On va commencé doucement  :D
Aucun ventilateur ne ce lance ?
Tout les câbles sont branchés dans la tour ?
Hum le bouton de l'alimentation est allumé ?  :D
Des photos de la tour avec les branchements pourront aider au diagnostique ;)
Message édité par Xenon19 le 25-04-2013 à 22:35:04
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:39:40
Cable 24 broches branché
Cable 8 broche CPU branché
Bouton alimentation sur I
Multiprise branchée secteur
Test avec tournevis entre pin 6 et 8 du SW Power : Rien
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:42:01
zigzague = artouillassse
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:42:42
Non  :lol: je l'ai assisté par tel
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:45:44
Ah je me disais aussi  :lol:
Comme je disais des photos de la tour ça serait pas mal  :D
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:49:23
enfoiré !! mais j'admets ;)
Je vois bien un problème de carte mère, mais n'étant pas sur place, j'peux pas en dire plus
Sur le 24 pins de l'alim, il en manque 1 (le 18), ça pourrait être ça ?
Message édité par artouillassse le 25-04-2013 à 22:51:01
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:52:17
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:54:52
:ouch: vlà l'bordel de cables !
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:57:10
C'est clair  :D et puis la photo est trop flou ..
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:02:31
Ceci dit, t'as pas une idée ?
J'penche plus pour une CM défectueuse, après avoir écarté un mauvais branchement
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:04:22
Remonte le tout hors de la tour et démarre avec uniquement la ram de connecté...
Sinon il manque toujours un câble sur le 24 pins mais rien d'alarmant il est inutile..
Que serait la vie sans musique!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:07:46
Tu as essayé de tester l'alimentation de cette façon : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html ?
Autre question, car ça ressemble fort à un problème de masse, est ce que les entretoises sont installées entre le boîtier et la carte mère ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:10:21
Oui elles sont bien installer, je vois pas de court circuit possible. J'ai bien vérifier avant /:
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:12:20
Bon alors fait le teste de l'alimentation : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si elle tourne, démontes le tout et testes hors boîtier sur un carton, et si ça ne démarre toujours pas, malheureusement dans ce cas la carte mère est HS !
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:12:44
Aucun test de l'alimentation comme dans ton lien
Les entretoises semblent être placées correctement : entre la CM et le chassis
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:24:39
J'ai plutôt l'impression ( fin j'éspère plutot ) que le soucis viens de mon montage étant novice en la matière...
Le soucis c'est que je vois pas ou j'ai pu me planter :/
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:26:09
Comme je te disais, testes hors boîtier ...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:33:46
L'alimentation est ok :)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:36:58
CM dead RIP  :pfff:
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:37:36
Oui malheureusement ...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:40:02
Mais non mais non pas de hâte !
J'ai ptet aussi mal brancher.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:40:45
Tu as branché hors boîtier ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:43:06
Non, mais j'entend un léger bourdonnement j'y prête fortement attention.
La je suis avec ma tit femme alors j'évite de trop manipuler ^^
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:44:21
Manipule ta tite femme, tu t'feras autant plaisir, et autant pour elle
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:09:48
BOnjour tout le monde.
Je suis frais et dispo pour entamer tout une série de test, je la veux opérationnel cette tour !
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:11:12
Démontes tout ton PC et testes hors boîtier sur un carton, c'est la meilleur façon de voir si le PC fonctionne ou pas, de plus c'est plus facile de trouver la panne  :hello:
Marsh Posté le 26-04-2013 à 10:16:48
Si j'ai bien compris, je démonte tout ça ok et je test juste l'alimentation avec la méthode ?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:16:59
BOn tout semble fonctionner...
Je m'enlève pas de la tête que je merde quelque part.
J'ai eu des moments de joies à quelques instant.. Après vérification j'avais pas brancher le bouton " on " de la facade au power sw..
Mais même après ca rien du tout.
ENsuite j'avais aussi oublier de connecter la HD led à l'alimentation, je me suis dis c'est pour ca qu'on crois qu'elle n'ai pas alimenté. Je l'ai fait ça à rien changer...
Tout ça pour dire que je peux encore oublier des trucs essentiels..
Donc toutes remarques est le bienvenu...
Un homme qui désespère..
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:29:32
Le bourdonnement entendu doit venir de l'alimentation. Logiquement il  ya toujours une diode sur la carte mère qui s'allume quand ton alimentation est branchée et en mode "ON". L'alim fonctionne, donc c'est la carte mère qui est HS. Après, incapable de dire ce qui chie sur la carte mère...
Marsh Posté le 26-04-2013 à 12:35:03
J'ai rdv avec un informaticien ce soir...
Il vas me diagnostiquer tout ça.. On verra bien ce qu'il en pense.
J'ai tout redémonter ce matin, tout respecter à la lettre.
Je vais commencer à me rendre à l'évidence que c'est bel et bien un défaut de la CM
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:06:57
C'est pas plus mal, au moins t'as rien à te reprocher, tu récupèreras une carte mère qui marche et tu verras ton sourire s'épanouir.
Ptin n'empêche, les boules quand j't'ai entendu dire : "Rien, il s'allume pas"
Il va te prendre combien pour le diag ?
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:11:04
processeur monté dans le bon sens?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:12:57
Kiki, je pense que oui, j'ai bien pris 10min de lire tout les indications, et quand je l'ai poser, j'ai pas eu a forcer comme un emboîtement.
Je savais que c'était la partie la plus houleuse donc j'ai pris mes précautions.. Apres l'erreur est humaine donc :/
Message édité par zigzague le 26-04-2013 à 13:14:49
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:16:01
il y a pas de risque normalement il y a un poka yoke, si tu n'a pas forcé, ça doit être ok.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 13:18:51
Artouillasse, je sais pas combien il vas me prendre...
Je vais essayer de lui faire pitié ^^.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 14:41:13
La broche 8 pins pour le processeur a bien été branchée??
Voir mon tuto ici :
http://chezmat.fr/informatique/har [...] -soi-meme/
Message édité par matlat le 26-04-2013 à 14:41:36
Marsh Posté le 26-04-2013 à 16:34:48
Oui oui elle est bien brancher.
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:53:04
Voir mon tuto ici :
Salut Moi aussi Mon tout premier PC que j'ai monter il y a peu ne voulait pas s'allumer et j'ai débrancher la 24Pin et refait tout le cablement des HDD led Power led etc et Hop sa a marcher du toners essaille de les rebrancher en fessant gaffe au + et au - ;)  Bon après si ta carte mère n’est pas neuf bah la sa pourrait bien venir de la carte mère :/
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:53:13
Je rentre de chez l'informaticien;
Il à tout testé sauf la CM et tout fonctionne bien a priori. Pour lui c'est sois un faux contact, sois la CM qui est défectueuse.
Du coup il garde mon pc jusque jeudi prochain pour le diagnostic..
