PC ne s'allume plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:39:35
c'est quoi ce un nouveau programme d'allègement de vidéo?
tu peux détailler?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:41:12
Non je venais juste de l'installer mais je n'y ai plus accès il peut réduire des vidéos jusqu'à 50% et même plus sans perte de qualité. Mais bon le problème est que le PC ne répond plus même avec l'alimentation neuve. Dès que j'aurais accès à mon PC je vous donnerai un lien pour ce programme.
Si c'est pas l'alim, c'est quoi vu que rien ne s'allume ni led, ni ventilo? Par quoi dois-je commencer ma recherche?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:45:51
la carte mère semble cuite, mais je ne vois pas comment expliquer cela.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:51:59
Même si je suis septique sur ce "programme miracle", je pense aussi que la carte mère a grillée.
- Pb proco = bip
- pb ram = test en en mettant qu'une seule mais normalement la cm boot
- dd = cm booterait
Proco qui a surchauffé et les alentours au niveau de la CM ça a surchauffé?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 20:59:14
La carte mère qui boot pas mais ne fait pas de bip c'est une chose, si en plus elle renvoie plus le signal vers l'alim', dont ventilo ne tourne pas c'est rare.
Normalement on change un fusible dans ces cas là...
Marsh Posté le 02-03-2013 à 21:00:04
Apparement y'a pas de signes de surchauffe. Déjà comment je peux voir si la nouvelle alim est bonne et qu'elle n'est pas défectueuse ? Ensuite je déposerai carrément la carte mère pour voir de plus près.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 21:02:53
J'ai essayé avec un autre câble d'alimentation aussi. C'est bizare qu'il n'y est pas de bip, ni led, ni ventilo ! c'est pourquoi je vous demande comment je peux savoir si l'alim est bonne.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 21:29:12
En fait c'est comme si je démarrais le PC sans brancher le câble 220V à la prise. Pour que vous compreniez bien ce que je dis.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:15:21
cest pas comme s'il était pas branché puisque tu as la diode d'allumée sur la carte mère.
Le ventilo de l'alim démarre quand tu allumes une carte mère, meme si elle est HS.
Vérifie a tout hasard le fusible dans l'alim
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:18:15
Non y'a pas de diode allumée et aucun ventilo ne tourne ni dans l'alim, ni sur la carte mere
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:20:10
Ah oui, pas de diode, j'avais mal relu.
Il te reste plus qu'à vérifier les fusibles en démontant tes alim.
Commence par l'ancienne.
PS: si tes fusibles sont encore bons ta carte mère est totalement dead, à moins de trouver et éventuellement remplacer le composant qui a laché.
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:35:11
OK je vais essayé ça, mais je ne peux pas tester l'alim autrement avec un multimétre ?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 22:38:17
fais un test de tes alim fil vert+fil noir+ventilo pour voir si elle est OK
faut pas ouvrir ta dernière alim sinon garantie OUT !
Marsh Posté le 02-03-2013 à 23:13:58
regis98 a raison, si ta carte mère a grillé ta première alim elle pourrait aussi avoir grillé la deuxième, et il ne faut pas l'ouvrir s'il y a des témoins d'ouverture comme des autocollants à déchirer.
avec un multimètre si tu en as un
Marsh Posté le 02-03-2013 à 23:59:27
mais dés que j'ai branché le PC avec la nouvelle alim ça n'a rien fait: aucun bruit pas de fumée pas de led pas de ventilo du moins aucun amorçage: comme s'il n'y avait pas de courant!
Alors comment voir si l'alim est bonne sans la brancher sur la carte mère ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:01:58
Dans le temps il y avait un truc à faire avec un trombone mais je sais pas si ça marche avec ces nouvelles alim et comment faire
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:07:08
| jodu81 a écrit : je fais quoi un pont ?   |
fais comme ca....
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 03-03-2013 à 00:25:28
OK j'ai fait le test sur l'ancienne alim: le ventilo de l'alim fonctionne et le disque dur est alimenté.
Alors vous pensez que c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 02:19:24
Bon depuis je suis allé sur un site: http://www.station-drivers.com/page/depancm.htm
Qui parle de fusibles sur la carte mère, qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 02:26:08
| jodu81 a écrit :    |
Alim OK, branchements OK et y'a même pas la led qui s'allume.....j'ai bien peur que oui...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 02:45:07
Y'a pas de fusibles sur la carte mere ? sur le site que j'ai cité plus haut il dit qu'il y en a.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 03:14:36
Si c'est la carte mère qui est de 2011, quel modèle pourrait être compatible pour mon processeur.
Ma carte actuelle: MSI GF615M P33 - Socket AM3 pour processeur AMD Phenom, Sempron AM3
Mon processeur: AMD Phenom II x4 955 Black Edition , 3.2 ghz
Marsh Posté le 03-03-2013 à 19:14:33
| jodu81 a écrit : Y'a pas de fusibles sur la carte mere ? sur le site que j'ai cité plus haut il dit qu'il y en a.  |
Ce sont des composants de surface, donc c'est difficile a changer et puis rien ne dit que le bleme de ta CM vienne de la....
et puis souvent un fusible grille a la suite de la défaillance d'un autre composant....
si ta carte est de 2011....tu peux encore faire jouer la garantie constructeur
Marsh Posté le 07-03-2013 à 22:40:17
Quelle carte mère choisir pour remplacer celle là en sachant qu'il me faut au moins 1 port IDE :
Uploaded with ImageShack.us
Marsh Posté le 02-03-2013 à 19:33:30
Mon PC fonctionnait très bien lorsque j'ai utilisé un nouveau programme d'allègement de vidéo qui apparement faisait travailler fort le PC (je crois que c'est là que j'ai eu une fraction de seconde un écran noir). Puis le programme était arrivé à environ 60% du processus donc j'ai quitté l'ordi le temps qu'il finisse, mais quand je suis revenu le PC était éteint ! Impossible de le rallumer: rien ne se passe pas de led, pas de ventilo !
J'ai donc pensé à l'alimentation que j'ai démonté et pour pas me prendre la tête j'en ai acheté une neuve.
Je monte la neuve et RIEN !! pas de led, pas de ventilo.
La carte mère est une MSI GF615M P33 V2, j'ai vérifié les condensateurs, apparement aucun n'est gonflé. Par contre je n'ai plus la doc de la carte mère j'ai branché le connecteur ATX 24-pin JPWR1 et le connecteur ATX 4-pin JPWR2. Ce qui normalement est bon.
Si quelqu'un pouvait me donner une piste pour me dépanner, Merci.
