Ameliore un pc B450 AORUS ELITE (rev. 1.x)
Ameliore un pc B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2024 à 03:26:39
ma config  B450 AORUS ELITE (rev. 1.x) , Processeur AMD Ryzen 5 3500X , Ram vengeance  DDR4 2x8 Go 3200 Mhz.,NVIDIA GeForce RTX 3060.
je voudrais votre avis : rajouter de la memoire c'est possible de  rajouter 2x 16 go en 3200  sur les slot qui reste en gardant les 2x8 .
j'ai vu aussi des cartes qui tournés a 3600 compatible ou pas .
est ce que ca serais aussi utile de changer de processeur , si oui lequelle est compatible ?
 merci pour votre aide , j'ai cherché mais un peu perdu .Franck
ps: c pour la 3d et  aussi j'utile le casque occulus 2
Marsh Posté le 26-02-2024 à 09:42:53
salut
tu voeux donc passer à 48Go ? pas sur que ça passe en 4 slots, 2x16 en 3600cl16 ça peu le faire, mais à mon avis le facteur limitant pour le moment c'est le cpu, selon les moyens un 5600x/5700x/5800x3d ça pourrait le faire...
2x16 ou peut être 2x32 ça doit passer...
Marsh Posté le 26-02-2024 à 13:21:17
d'abord merci  pour ta reponse,
non je veux pas passer a 48 go mais je me suis dis comme la memoire marche en binome , je prends 2 de 16  go et je laisse les 2x8 go .
mais pour le cpu faut pas modifier le bios ?et c'est sur que ma carte mere accepte tous  5600x/5700x/5800x3d
Marsh Posté le 26-02-2024 à 14:34:22
Oui, tu peux ajouter 2x16Go sans problème (donnant 8/16/8/16). Mais oublie les 3600MHz. Tu seras avant tout "limité" par tes modules d'origine en 3200MHz "seulement".
Et puis, comme gallean le suggérait, pas évident si tu utilises les 4 slots, vu que ça devient un peu de la lotterie avec ton contrôleur mémoire.
Et de toutes façons, ça ne sert à rien. Moi-même j'ai des modules 3600 que j'opère à 3200 exprès. Je trouve que le système tourne plus rond en 3200 (moins de "hoquets" disons)
Sinon, aucun intérêt à changer le processeur vu la carte graphique installée.
Message édité par theBattousai le 26-02-2024 à 14:35:13
Marsh Posté le 26-02-2024 à 15:18:42
et la limitation des chipsets d'ancienne gen (b450/a320/x470) limités en pcie gen 3.0...
Marsh Posté le 26-02-2024 à 15:45:58
Ca n'a aucun impact dans la vie réelle.
Marsh Posté le 26-02-2024 à 16:24:14
Sur le papier ça peut passer, en réalité il peut y avoir des soucis en peuplant les 4 slot, d'autant plus avec des barettes aux specs différentes.
Mais tu perds pas grand chose à essayer, au pire tu renvoies les barettes, ou tu essaies avec les 2x16 seules, en plus ça devrait être suffisant pour ton utilisation.
Quand tu parles de 3D, tu sous-entends quoi comme logiciels ?
Message édité par artouillassse le 26-02-2024 à 16:25:06
Rien pour le moment
Marsh Posté le 26-02-2024 à 23:16:35
j'utilise zbrush, bender , fusion 360  et aussi adobe medium en vr .
merci a tous donc si j'ai bien compris 4x 16 go en barette plutot que de changer de cpu ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 06:47:07
Ben faudrait monitorer tout ça.
64Go en général ça suffit pour ce genre d'applis, en effet 32Go peuvent être trop légers selon l'utilisation.
Niveau CPU c'est comment si tu monitores ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 09:24:47
Non, tu peux laisser tes 2x8 et ajouter les 2x16, sans problème.
La bande passante n'a aucun intérêt pour les applications de toutes façons, tu pourrais même être en 2400MHz et ne sentir aucune différence.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:49:40
pour le contrôleur mémoire j'aurais tendance à conseiller 2x16 ou 2x32...c'est plus safe
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:52:11
Bah comme dit plus haut, ça coute rien d'essayer d'ajouter 2x16, on verra bien ce qui se passera.
Au pire ça fonctionne pas, il renvoie les 2x16 et il prend 2x32 en refourguant ses 2x8 en occase :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:58:16
si mes souvenirs sont bons sur ces mobo le max théorique c'est 64Go...ça a évolué avec les x5xx
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:02:21
128 sur celle là : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] v-1x/sp#sp
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:11:02
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:16:11
gallean a écrit :
wow y'a de quoi faire ^^
Par contre pas mal la CM compatible ram ECC, c'est rare sur du grand public, ça permet de payer moins cher la ram (bon en ce moment la ram est pas chère :o)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:29:42
attention avec ça
compatible ECC mais il n'y a pas la fonction pour dire que l'ECC est activé, en gros elles tournent comme des ram standard (Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules (operate in non-ECC mode)
Message édité par gallean le 27-02-2024 à 12:30:53
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:31:47
gallean a écrit :
attention avec ça
Ouep, je dis seulement que la ram ECC peut être installée sur cette CM, pas que le controle d'erreur fonctionne.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:33:24
un peu dommage, les threadripper ça reste chéro :/
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:34:55
Quel rapport le TR ?
C'est surtout que la ram ECC est souvent moins chère que la ram classique, et on en trouve facilement d'occase.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:42:43
mobo avec gestion de l'ECC=threadripper
mobo supportant l'ECC sans gestion de celle ci=A320/B450/x470 A520/B550/X570
en gros toutes les mobo AM4 la prennent en charge
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:49:28
J'ignorais qu'il existait des TR en AM4, pour moi c'était un socket différent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:50:57
TRX4 ouai support différent fin c'est chéro
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:04:59
Du coup quel rapport le TR avec une B450 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 14:50:20
nan la on s'est un peu écarté du sujet
je disais juste que toute les mobo am4 prenaient en compte la ecc...maintenant l’intérêt est proche du néant.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 15:42:00
Ah ok, j'étais en sueur là :o
Perso je parlais uniquement du prix, en tout cas pour la DDR3 c'est pas rare de trouver de la ECC en pagaille sur LBC (évidemment ils ne précisent pas ou vite fait dans la description), et c'est vraiment pas cher, mais ça ne fonctionne pas sur les CM mainstream.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 17:09:58
pour de la ddr4 ecc 3200 micron en 32GB on est à 113€ la barette, ouai ça calme
Message édité par gallean le 27-02-2024 à 17:10:18
Marsh Posté le 27-02-2024 à 17:12:33
Ah ben maintenant la ECC est plus chère, comme quoi on peut pas se baser sur les gen précédentes :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 23:42:30
Whaou belle échange sur le sujet , je vois que c'est pas simple finalement et les avis sont partagés.
Je vais voir comment ça fonctionne,et pourquoi acheter un autre kit 2 x16 go . En tout cas merci a vous tous . Mais dernier question ca n apporte pas grand chose de changer de CPU ? Si oui lequel CPU vous me conseillez ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 23:51:45
tout simplement parce que le contrôleur mémoire peut avoir du mal peut avoir du mal
si tu en trouves à bon prix 2x16 en 3600 cl16/cl18 ça peu le faire
sinon 2x16 en 3200
dans les deux cas hors corsair lpx.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 00:38:52
@ tfranck
C'est exactement pourquoi on demande l'avis d'un deuxième médecin; car même les experts, ils n'arrivent pas toujours à la même conclusion  :D
En tous cas, vu que t'as une autre utilisation plutôt orientée applications, tu n'es plus limité par la carte graphique (moi je croyais que c t pour du Gaming), et ainsi tu peux partir sur le maximum de coeurs que tu peux avoir!!
Ceci dit, je resterais sur des modèles de 65W pour ne pas avoir à revoir tout le système de refroidissement; donc un 5700X serait parfait si tu veux un maximum de perfs sans devoir "suivre le lapin blanc", si tu vois ce que je veux dire  :sol:
Marsh Posté le 28-02-2024 à 10:13:27
En ram, j'avais mis 4x8 en corsair vengeance Pc3200 sur une cm de gamme inférieure (gigabyte B450 ds3h)
D'ailleurs, les ram, achetées en début et fin 2019, en kit de 2x8go n'avaient pas les mêmes puces (samsung et hynix)
Sinon pour le CPU, tu peux aller jusqu'au 5x00(x), même si un 5900x n'est pas trop à conseiller ^^
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] upport-cpu
Disons que si tu prends un 5700x, ça va être un peu plus rapide
https://www.cpu-monkey.com/fr/compa [...] en_7_5700x
Note qu'un 5700x coute 190€ https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-570 [...] B09VCHQHZ6
Ajoute le prix de la RAM
2*8 Go = 47€ ou 2*16  = 80€
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B0143UM4TC
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07RW6Z692
Si le but c'est d'avoir que 32 Go, j'aurais tendance à acheter les mêmes ram en 2*8 Go.
(vu qu'on est sur que ça passe, le lien donné des 2*8Go c'est celui que j'ai dans ma config B450)
Sinon il y a la possibilité d'avoir aussi 2*32 Go en Corsair Vengeance à 160€
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] B07YV9VYYY
A vérifier avant achat si elles sont bien compatibles
Fait attention aussi à la chauffe de certains CPU (5800X3D par exemple)
Profil PoE 1 - Profil PoE 2
