Écran noir aorus cv27q
Écran noir aorus cv27q - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2023 à 21:30:36
Bonjour je possède un écran aorus cv27q jamais eu de soucis en 3 ans , mais j’ai allumé mon pc j’ai l’écran qui refuse d’afficher quoi que ce soit il est gris foncés limite noir. Écran noir
J’ai un 2e écran (Philips 247e 1920x1080p qui marche et j’arrive à voir que mon écran aorus est reconnu ) dans le gestionnaire de périphériques et qu’il possède soit disant les derniers pilotes.
J’ai vu sur certain forum que le soucis vien ‘ peut être’. Du firmware de l’écran j’ai donc télécharger sur le site gigabyte le firmware f08 Même les ancien f06 et f05 rien ne marchent, mis à jour les pilote de la carte graphique aorus 2080 super , Windows update rien ne marche des solution svp ?
Marsh Posté le 11-12-2023 à 22:35:15
salut
alors déjà as tu tenté d'autres câbles ? il est branché comment ? DP ? hdmi ?
tu (j’imagine que la réponse est oui mais bon ^^) allumes bien l'écran avant le pc ? possibilité de le tester ailleurs ?
Marsh Posté le 11-12-2023 à 22:48:14
gallean a écrit :
salut
Tous les câble sont brancher sur la carte graphique DP, hdmi, tous
Si je débranche aorus et que je laisse brancher que le Philips et j’allume le pc le Philips et reconnu et s’allume mais si je branche aorus sur la carte graphique bah ça coupe les 2 écrans comprend pas
Ou parfois j’allume le pc tout brancher les 2 écran sur la carte graphiques et bah le Philips s’allume mais l’appris reste noir et il est reconnu dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 11-12-2023 à 23:25:25
et si tu ne branches que cet écran ?
Marsh Posté le 11-12-2023 à 23:43:49
si je laisse que l, Aorus cv27q bah il est allumé mais l'écran est gris fonsé limite noir
Marsh Posté le 12-12-2023 à 01:54:08
deja verifié dans le menu de l'écran que tu es bien sur la bonne entrée ? (hdmi/dp)
ca semble con, mais c'est pas rare de faire une fausse manip et swtich l'enrée en éteignant l'écran
Marsh Posté le 12-12-2023 à 03:10:12
les bouton de l'ecran ou je peux changé hdmi 1 ou 2 ou vga ne fonctionne pas fin ça fais rien  je peux juste allumé et eteindre l' ecran sauf si sous windows on peux modifié ça
Marsh Posté le 12-12-2023 à 07:33:48
et l'écran gris c'est quel que soit le port hdmi utilisé ?
Marsh Posté le 13-12-2023 à 02:33:39
Jai testé d'autre port, cable ; hdmi ça marche pas.
mais hier soir j'ai réussi à allumé mon écran principal Aorus celui qui refusé de s'affiché en mettant le cable hdmi sur la carte mer il  me semble et non sur la carte graphique
le soucis? ça coupe mon écran philips qui fonctionné comme si mon pc pouvais affiché 1 écran et pas les 2 en même temps c'est soit l'un soit l'autre.
j'ai fais invite commande : msdt.exe -id DeviceDiagnostic il  à pas trouvé de soucis
Marsh Posté le 13-12-2023 à 06:13:30
bonjour!
 Le câble DisplayPort ou HDMI est correctement connecté à la carte graphique de votre ordinateur, et Essayez de brancher l'écran AORUS CV27Q sur un autre port de la carte graphique, si possible.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 06:16:27
romy4e a écrit :
bonjour!
j'ai déja changé d'emplacement  que ce soit le HDMI ou DP mais j'ai remarqué que dans d'autre forum surtout US que cette écran aorus cv27Q je n'etais pas le seul à avoir ce soucis  d'ecran noir d'autre l'on eu.
je comprend pas ce délire si j'ai réussi à allumé c'est qu'il marche mais mon pc ne peut pas affiché mes 2 ecran juste 1.
Marsh Posté le 13-12-2023 à 06:28:47
romy4e a écrit :
bonjour!
J’ai remarqué quelque chose après avoir fait plusieurs changement d’emplacement de câble j’ai branché mes 2 écran sur la carte graphiques
Et la y’a juste l’écran Philips qui et allumé et aorus non
Maintenant si je débranche le câble qui part de l’écran ( aorus ) et qui va se brancher sur la multiprise  j’attends 10 sec puis je rebranche bah l’écran s’allume (2 écran) mes 2 écran sont allumé en même temps mais si je redémarre le pc ou éteint puis je rallume bah mon écran Philips s’allume maïs aorus redevient noir bizarre
Sur cette même multi prise il y a le pc de brancher l’imprimante qui marche
Cette méthode marche quelque fois ça veut dire parfois je débranche le gros câble et je rallume le pc l’écran n’est pas allumé ou parfois il s’allume
Marsh Posté le 07-06-2025 à 18:40:28
je déterre ce topic car j'ai exactement le même problème !
J'ai tout testé : branché l'écran AORUS
 - en Display port : KO
 - en HDMI : KO
 - sur un autre PC : KO
 - avec d'autres câbles : KO
Brancher mon PC sur un 2eme écran : OK
MAJ des drivers de la carte graphique : ça fonctionne mais dès que je reboot, ça refait pareil. C'est complètement aléatoire on dirait :/
Si je change la résolution de l'écran, les paramètres d'affichages, ça refait écran noir. En fait, c'est pas totalement noir, on voit qu'il est allumé, qu'il reçoit un signal mais il n'affiche rien ...
Si qqn a trouvé une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 08-06-2025 à 19:48:50
Je pense avoir compris, mais à vérifier ... J'ai l'impression qu'il surchauffe et dès qu'il se met en veille, il part en vrille. Si on le laisse reposer qq temps, il se remet à fonctionner normalement tant qu'il a de l'affichage envoyé par la CG.
