ram corsair 6000 qui plante en xmp , MOBO giga b760 aorus elite ax - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2024 à 20:22:55
1.1v c'est la tension @ JEDEC / 4800 MT/s.
Avec XMP normalement la tension doit monter à 1.25/1.35v, bref ce qui est spécifié sur la barrette.
Marsh Posté le 08-02-2024 à 20:37:59
est-ce que tes rams sont sur les bons slots ? c'est souvent impératif
slots 2 et 4 (en comptant de gauche à droite)
Marsh Posté le 08-02-2024 à 20:49:50
oui slot 2 et 4 .
j ai monté a 1.35 v , ca a lair de tenir ( ca fait 20 min seulement ).
je vais voir, merci
Marsh Posté le 08-02-2024 à 22:35:54
ca ne tient pas, ca plante... peut etre incompatibilité entre la cm et la ram? ou que je teste d autres tensions ?
Marsh Posté le 08-02-2024 à 22:39:23
VDDQ DDR5 à la même tension si pas ajusté, et mettre à jours le bios si c'est pas fait.
Marsh Posté le 09-02-2024 à 08:26:06
Et peut-être jouer sur la tension du controleur mémoire, un classique quand on OC la ram.
Marsh Posté le 09-02-2024 à 15:13:47
ReplyMarsh Posté le 09-02-2024 à 15:32:38
| ricou13000 a écrit : C'est quel truc la tension du contrôleur mémoire ? |
Deux qui jouent, VCCSA et VCCIO.
Marsh Posté le 09-02-2024 à 17:17:38
Vccsa et vccio j'ai pas trouvé ça.
J'ai flashé le bois et mis la tension à 1.4v,ca plante.
Peut être mes barrettes, faudrai que j'essaie une référence peut être
Est ce qu'en jeux entre 4800 et 6000 mhz, y'aura une grosse diff en 1440p, je pense pas...
Marsh Posté le 09-02-2024 à 17:27:31
Ca n'est pas appelé pareil selon les cartes mères, parfois c'est tout simplement "tension controleur mémoire", surtout si tu as mis ton BIOS en français (hérétique
D'après le manuel, ce serait dans "tweaker" puis "advanced memory settings", l'option à mettre en manuel serait peut-être "SA GV".
T'as aussi un moyen d'action dans "advanced voltage settings" avec le "SA PLL overvolting", mais j'ignore comment régler ça.
Faudrait aller en cat overclocking pour peaufiner, ou que quelqu'un ait pratiqué l'OC ram sur gigabyte arrive.
Marsh Posté le 10-02-2024 à 11:47:32
le truc bizarre, ca tient pendant des heures en jeux et sur le bureau la ca crash!!! vive la logique informatique!
Marsh Posté le 10-02-2024 à 12:27:25
A ce stade j'essaierais pendant quelques temps de boot sur un live linux en USB, juste pour naviguer sur le web et voir si ça plante aussi.
As-tu fait des memtest, barette par barette, s'il y a des erreurs ça permet d'identifier directement la barette défectueuse ?
Marsh Posté le 10-02-2024 à 18:23:23
DRAM voltage sur les gigabyte de mémoire...
Marsh Posté le 14-02-2024 à 07:18:06
C'est quoi la ref de tes corsair ?
CMH...
A 6000 je vois plus du 1.35v et 1.4v...
Tested Speed
6000
Tested Voltage
1.40V
36-44-44-96
Si ça ne marche pas comme ça il se peut que se soit tout simplement la carte mère qui ne les aime pas
Dans quel cas qvl de la cm et tu en choisis une dans la liste.
Marsh Posté le 14-02-2024 à 10:14:15
Marsh Posté le 08-02-2024 à 20:20:52
slt,
je viens d upgrade pour un 14600kf + CM gigabyte b760 aorus et ram corsair vengeance 2 x 16 go @ 6000mhz.
par defaut elle tourne a 4800 mhz, des que je la passe a 6000 ou xmp activé, ca plante.
la tension de base est a 1.1v . j ai lu qu il faut monter + haut mais j ose pas trop. c est le seul moyen pour la faire tenir a 6000?
sinon quel interet d acheter de la 6000 pour la brider a 4800 ??
