améliorer un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:40:21
Precise au moins modèle de la CM et du proc (700 mhz c'est vague, P3, duron ect ... ?)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:40:24
Ben ca depend de ce que tu veux faire avec ton pc; jeux, graphismes, bureautique ou autres.
Et puis il faudrait que tu dises quelle carte graphique tu as.
AMD Power
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:43:59
c'est un peut trop vague.
tu pourais indiquer.
le modelle de la carte et pas seulement la marque. (une 4l et une laguna, c'est des renault toutes les deux mais c'est pas tot à fait la même chose quand même).
le type de procésseur duron ou athlon si c'est du AMD ou alors PII pIII ou céléron si c'est chez intel.
la quatité et le type de mémoire. à 700 MHz ça doit être de la SDRAM mais 100 ou 133 ?
ton disque dur le modele ce serais bien ou alors dit nous directement ça capacité si il est compatible tourne en ATA 100, si c'est un 5400 tr/min ou un 7400.
enfin voilà quoi.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:50:01
processeur c un athlon 700mhz et la carte mere c une gigabyte amd k7 série.
j'ai pas de budget bien défini mais bon pas plus de 3000fr
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:51:18
en mémoire g 320mo sdram
g 2 disque dur un de 20go et l'autre de 40go
je me sers de mon pc pour le net jouer .....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:53:13
la carte mère est une GA-7ZX Series
via KT 133 Chipset
ke faire alors ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:53:28
Ben si c'est pour jouer il vaut mieux que tu changes la carte graphique
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:55:15
oui mais je voudrais augmenter la puissance un peu de mon pc car il rame un peu qd meme
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:57:07
je dirait alors garde tes disques. prend toit une carte avec un nforce 2, un athlon 1800+ et de la ram ddr 266 ou même 333 si tu veux être évolutif.
suivant le type de jeux, la carte graphique intégré au Nforce peut te sufire dans un premier temps. rien ne t'empeche d'en metre une autre par la suite si ça ne sufit plus. de toute façon ça doit rentrer largement dans les 3000f.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:59:41
Ouais la carte graphique integrée pourrait suffire mais pas pour des jeux récents.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:00:15
ok tu me conseilles koi comme carte mere alors ???
tu as des références de matos à me donner?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:02:04
et encore ta mobo suporte le fsb 133 tu peut la garder et rester en sdram. c'est un peut moins rapide mais quand même pas obsolet. par contre c'est pas evolutif pour deux sous.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:06:33
| besta64 a écrit : ok tu me conseilles koi comme carte mere alors ??? |
il y a un topic Nforce2 je te conseil de le lire. sinon je te conseil dans la gamme Nforc2, et par ordre de préférence personelle. la ABIT qui à l'aire trés stable et trés bonne en overclocking, La MSI car en générale et sont trés bien équipé et le Dled est tres pratique pour identifier d'éventuelle panne sur ta ram ton proc etc... (et puis j'aime bien MSI
) et enfin la ASUS qui a un topic qui lui est consacré.
bonne lecture.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 09:10:07
ok merci pour les conseils tu penses que si je prends la MSI et que je met un processeur xp 1800 ou + Je pe m'en tirer pour combien environ?
Si je change la cm il va falloir aussi que je change la ram alors ?
Et si je vends mon ancien processeur, cm, .. je pe en retirer combien ?
Merci bcp
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:30:34
la mobo doit être à 150 ou 200 ? et le proce doit être à 100?
il te reste donc 150? pour la RAM.
ça devrait sufir.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:37:40
moi aussi jai cherché à améliorer mon pc mais jvois rien d'utile en ce moment à remplacer
ma 8500LE me suffit largement, dailleur ca fait que 3 mois que je lai
mon graveur 16x c super
cpu 2000+
yaurais p-e un peu de mémoire à rajouter mais bon trop cher en ce moment
jvais p-e changer ma porte de boitier pour une nouvelle avec plexi de chez antec ![]()
Marsh Posté le 09-12-2002 à 08:36:23
comme pc g un 700mhz 320mo et comme cm une gigabyte
je voudrais augmenter la puissance que changer ?
Merci pour les conseils.
