comment ameliorer mes perf niveau temperature ? - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:21:09
le pb c le tp de ta tour (35°c) mais fo voir kil fait tres cho ds ta piece. donc:
- verif la circulation de l'air ds la tour (nappes ...)
- c koi ta tour parce que des tours avec des ventilos mais des petits trous minuscules ca sert a rien (notamment en aspi en facade)
- Ta aussi des extracteurs en baie 5 1/4
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:23:28
baloo0 a écrit a écrit : le pb c le tp de ta tour (35°c) mais fo voir kil fait tres cho ds ta piece. donc: - verif la circulation de l'air ds la tour (nappes ...) - c koi ta tour parce que des tours avec des ventilos mais des petits trous minuscules ca sert a rien (notamment en aspi en facade) - Ta aussi des extracteurs en baie 5 1/4 |
c est un boitier morex grande tour
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:24:27
ReplyMarsh Posté le 18-05-2002 à 13:24:52
frodonmike a écrit a écrit : T'attends l'hiver? Bon ok je sors ........... ![]() |
ouais mais avant l hiver y a l'ete
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:27:47
j'avais un morex grand tour peut etre le meme!
en tt k le pb du mien ct bien les trous aux emplacements des ventilos
devant (en aspi donc) qq povs ptits trous qui laissaient rien passer et com mon pc etait sur la mokette rien par en dessosus non plus
a l'arriere, g par contre viré les plaques amovibles (pour certaines cartes meres : genre emplacements non utilisés) et g reussi a mettre un ventilo de 8cm en l'inclinant
g perdu pas mal en tp
essaye ca et voit si tu as moyen d'agrandir les trous du boitier
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:29:12
baloo0 a écrit a écrit : j'avais un morex grand tour peut etre le meme! en tt k le pb du mien ct bien les trous aux emplacements des ventilos devant (en aspi donc) qq povs ptits trous qui laissaient rien passer et com mon pc etait sur la mokette rien par en dessosus non plus a l'arriere, g par contre viré les plaques amovibles (pour certaines cartes meres : genre emplacements non utilisés) et g reussi a mettre un ventilo de 8cm en l'inclinant g perdu pas mal en tp essaye ca et voit si tu as moyen d'agrandir les trous du boitier |
c est vrai qu a l avant il soufle pas des masses
a l arriere je vais voir si y a moyen de demonter
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:31:12
kenshirooo a écrit a écrit : c est vrai qu a l avant il soufle pas des masses a l arriere je vais voir si y a moyen de demonter ![]() |
c pas demonter c virer les petites plaques amovibles (com celle que tu vires pr faire sortir les connecteurs de la mobo)
et le ventilo 8 cm tu le fixe en l'inclinant de 45°c avec des rondelles c tt con
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:34:57
baloo0 a écrit a écrit : c pas demonter c virer les petites plaques amovibles (com celle que tu vires pr faire sortir les connecteurs de la mobo) et le ventilo 8 cm tu le fixe en l'inclinant de 45°c avec des rondelles c tt con |
ok vais essayer ça
et mes temp boitier ouvert vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:36:31
c normal en cette periode mais bonjour le bruit
vraiment moi en rajoutant le 8 cm com je t dis g perdu 5°C facile
car elle est vraiment mal ventilee cette tour
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:36:42
kenshirooo a écrit a écrit : ok vais essayer ça ![]() et mes temp boitier ouvert vous en pensez quoi? |
c u peu chaud pour ton matos mais c tres correct et c pas dangereux pour ton proco !
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:37:39
frodonmike a écrit a écrit : c u peu chaud pour ton matos mais c tres correct et c pas dangereux pour ton proco ! |
ok mais ça me fait chier de laisser ouvert
et je tenterais bien un petit O/C
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:38:52
baloo0 a écrit a écrit : c normal en cette periode mais bonjour le bruit vraiment moi en rajoutant le 8 cm com je t dis g perdu 5°C facile car elle est vraiment mal ventilee cette tour |
je pige pas trop la notion de tour bien ventilee
ça repose sur quoi?les trous du boitier?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:39:10
kenshirooo a écrit a écrit : ok mais ça me fait chier de laisser ouvert ![]() et je tenterais bien un petit O/C ![]() |
pour faire tourner morrowind un peu plus vite par ex
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:40:30
kenshirooo a écrit a écrit : je pige pas trop la notion de tour bien ventilee ça repose sur quoi?les trous du boitier? |
http://www.lianli.com/11302001jcL_ [...] /pc70.html
oui ca a rapport avec les trous mais pas seulement cf les antec sx 1030, lian li,...
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:41:10
baloo0 a écrit a écrit : pour faire tourner morrowind un peu plus vite par ex ![]() |
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:42:17
baloo0 a écrit a écrit : http://www.lianli.com/11302001jcL_ [...] /pc70.html oui ca a rapport avec les trous mais pas seulement cf les antec sx 1030, lian li,... |
assez impressionant ce boitier!
combien la bete?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:43:34
baloo0 a écrit a écrit : 1800 FF avec fdp chez ldlc |
spa pour moi ça
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:48:36
y a pas a dire, c'est un bo boitier !!! Mais le prix doit etre super bo aussi !!! lol
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:17:15
niveau ventilos j ai
-un ernemax 80 en aspi en bas
-un aqua 690 sur le proco (ac de la artic silver tt comme y faut)
-un evercool 5cm en extraction a cote du proc
-un autre 8 cm en haut de la tour en extraction(
-les 2 ventilos de ma GF4
-mon petit ventilo de chipset
il fait 25 dans ma piece
et j ai 55 deg pour le proco
et 35 pour la mobo ordi ferme
que puis je faire de +?
je pense a changer d alim pour mettre ça
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
d autres idees?
