Appuie tête bloqué sur AV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:35:58
En 1ere intention on peut imaginer de cloner le système de l'un sur l'autre, ou réinitialiser etc.
Ton lien n'est pas bon = on pourra avancer si on sait à quel type de matos on a affaire au niveau hardware et système d'exploitation.
Et donc la tablette affiche quoi au démarrage là ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:50:30
Merci de votre réponse, je renvoie le lien
https://fr.aliexpress.com/item/3283 [...] 6c37zmuDy4
Au démarrage elle est bleue, elle reste sur AV, j'appuie sur tous les boutons mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 07-01-2021 à 17:19:25
Plop.
Bon donc c'est du Linux, on peut imaginer:
- un système minimal sur une mémoire soudée du genre eMMC de 4 Go (ou une carte SD)
- ton boot windows a démarré, commencé à installer, planté (?)...
- on va supposer que le processeur embarqué est "x86" = si c'était autre chose, ça n'aurait pas réagi/exécuté quoi ce soit à partir de ta clé d'installation Windows.
=> clairement on n'est pas partis pour un démontage du bouzin en déchirant je suppose l'appuie-tête dans lequel il doit être collé etc
A ta place, j'essaierais de booter sur une clé USB "UBCD" pour lancer des outils de partition (pour voir à quoi on a affaire) et de de clonage, pour recopier l'OS de celui qui fonctionne vers le nouveau.
UBCD : https://www.ultimatebootcd.com/
Installer sur une clé USB avec RUFUS par exemple : https://www.cbouba.fr/rufus-usb-ou- [...] -bootable/
Sinon, plus direct si on est confiants : Tu peux aussi installer une version gratuite de MacriumReflect sur ton PC, créer une clé USB bootable de secours, qui te permettra de faire un clonage du bon système, puis de le restaurer sur le "mauvais" avec un peu de chance (tu verras au fur et a mesure pour l'espace nécessaire selon la taille du disque système à cloner)
Marsh Posté le 07-01-2021 à 18:10:27
Merci beaucoup, j'ai téléchargé MacriumReflect, j'ai créé une clé de secours bootable USB, ensuite que dois-je faire ?
Insérer la clé USB dans l'appuie-tête, la clé USB va récupérer le système ?
Ensuite je me remets sur le logiciel et que dois-je faire ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 18:12:49
Maintenant que je me rappelle, quand j'ai mis la clé en plus du bootable windows, il y avait un .apk mais je ne pense pas qu'il était bootable.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 17:52:50
Pourriez-vous me donner la démarche exacte svp car je ne m'y connait pas ?
Marsh Posté le 09-01-2021 à 11:43:35
Plop, désolé, un peu zappé.
Bien conscient que ce qui est "routinier" pour les habitués peut être paumant quand on découvre.
=> oui, le but est de booter sur la clé Macrium, et ensuite sauver/cloner la partition système de la tablette "ok" (si tout se passe comme prévu.....) sur une autre clé ou disque externe USB de taille suffisante (ce sera un fichier "image" ) ; et idéalement faire la manip inverse sur la "tablette" malade.
Déja, si tu bootes directement sur Macrium, ce sera bien (j'ai comme un doute vu le matos "inconnu" hein)
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:24:54
Bonjour, je vous explique mon problème, j'ai acheté 2 écran appuie tête sur Aliexpress : https://www.aliexpress.com/snapshot [...] 2838646988
Je les ai installés, ils fonctionnaient jusqu'au jour où j'ai mis une clé USB dans laquelle j'ai mis un film mais dans celle-ci, il y avait un bootable de Windows que j'avais oublié d'enlever et depuis ce jour l'écran d'un appuie tête est bloqué sur AV (en bleu), le vendeur ne m'a pas aidé.
Je voudrais savoir si quelqu'un connaissait le problème, les appuies têtes sont neufs, y'aurait-il un moyen de rebooter l'appuie tête ou reprendre le logiciel de l'autre appuie tête pour le mettre dans celui défectueux ?
Merci pour votre aide.
