souci hardware : se bloque juste au 1er boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2020 à 09:36:27
A tout hasard, fais-tu partie des gens qui éteignent le multiprise quand la machine est éteinte? Si oui, à tester sans le faire.
apres, je tenterais divers trucs :
- désactiver le fast boot dans le bios
- déconnecter tous les periph usb (mm clavier a la limite, juste pr voir)
- déconnecter les disques autre que celui avec l'OS (pr voir si c'est lié à un disque en particulier)
- faire un clear cmos, au cas où y'a qqch avec le bios
- voir si y'a des maj du bios (on sait jamais)
Marsh Posté le 04-09-2020 à 09:51:51
J'ai rencontré un problème sur mon PC (Ryzen 5 3600) qui ressemble un peu : plantage avec écran bleu au démarrage du PC. J'éteins tout et je redémarre le PC qui boote normalement. Par contre, le plantage n'était pas systématique, il devait se produire une fois par semaine alors que j'arrête le PC tous les jours.
Pour résoudre, j'ai décoché 'Activer le démarrage rapide' dans Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Paramètres système et le plantage a complètement disparu.
Je suppose que c'est la même chose que désactiver le fast boot dans le bios ?
Marsh Posté le 04-09-2020 à 09:53:44
| kabyll a écrit : A tout hasard, fais-tu partie des gens qui éteignent le multiprise quand la machine est éteinte? Si oui, à tester sans le faire. |
Merci de ton retour.
Non, je ne déconnecte pas la multiprise.
Fastboot non activé (par défaut d'ailleurs je crois mais je vais contrôler).
Tous les périphs usb ont été déconnectés sauf mon clavier (apple) et ma souris Corsair
je vais voir pour les disques durs et le clear cmos (même si ma seule modification fut d'activer le XMP pour les mémoires).
Bios à jour comme indiqué.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 10:03:17
je viens de contrôler pour le PBO, il était revenu en auto, je l'ai désactivé du coup.
Je me demande bien pourquoi "à froid" le PC se bloque (et en regardant la température du watercooling, c'est indiqué 47°C lorsque ca bloque.
Vraiment bizarre. A voir si en désactivant cette option ca bloque de nouveau ou non.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 13:51:34
même avec le fast boot de désactivé, pareil, à "froid", le PC se bloque. Incompréhensible.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 14:21:35
Déjà eu ce genre de soucis sur B450, je pensais l'overclock planté etc : juste un tiret noir bloqué avant le Bios = résolu en changeant de port USB pour clavier /souris = à essayer.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 23:07:06
| zonka a écrit : Déjà eu ce genre de soucis sur B450, je pensais l'overclock planté etc : juste un tiret noir bloqué avant le Bios = résolu en changeant de port USB pour clavier /souris = à essayer. |
testé cette solution aussi ce soir, pareil. Le PC se bloque au boot, juste avant de charger Windows en fait. Vraiment particulier quand même.
Marsh Posté le 09-09-2020 à 22:26:17
je deviens fou, j'ai tout essayé :
avec 1 seul port usb, testé sur chaque, aucun solution ne marche, le PC se bloque au premier boot, à froid.
Mais je n'ai aucune idée d'où peut venir le souci quand même.
Marsh Posté le 04-09-2020 à 09:04:02
Salut la communauté
Je rencontre un souci "bizarre" que je ne me m'explique pas.
Ma configuration se bloque au premier boot (écran noir et clavier bloqué). Mais cela uniquement au premier boot, comme si à "froid", le PC n'arrivait pas à démarrer (oui étrange).
Une fois éteint et rallumé, plus de souci, supporte sans problème jusqu'à 12 reboots (testé).
J'ai effectué les tests suivants :
- memtest (8 heures pendant la nuit) : pas de souci
- benchmarks divers : pas de souci de CPU ni de carte graphique
Bref, je ne comprends pas d'où vient ce souci au premier boot.
Voici ma configuration :
B550 Aorus Pro (bios à jour)
3700X watercoolé avec un NZXT Z63
RTX 2080Ti 11Go Aorus
32Go 3600 GSkill CAS 16
2 Transcend 1To (NVMe)
2 Samsung SSD 860 2To et 4To
1 Scandisk 1To
2 HD 6To et 8To
1 disque dur externe en USB 3.0 (testé avec et sans, pareil)
Boitier Dark Pro 900 V2 avec alimentation Corsair 850 watts (je soupçonne plutôt elle mais pas de certitude)
Ecran Samsung G9 (pareil avant avec un 38" )
Sous Windows 10 professionnel (formaté depuis peu et pareil)
Si quelqu'un a éventuellement une idée, je suis preneur!
Merci d'avance
Message édité par brolysan2 le 04-09-2020 à 09:05:14
