Bug bizarre, quel composant le cause ? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 24-07-2020 à 02:09:51
Bonjour, je fais un nouveau post pour résumer tout ce que j’ai dit sur l’autre.
J’ai un bug avec mon PC, en gros le clavier, l’ethernet et un des boutons à l’avant du boîtier qui contrôle les leds de ma tour se mettent à buger, j’ai plus de réseau, et le clavier et le bouton ont beaucoup de mal à répondre. Tout ça en même temps, 3 bugs en un seul gros bug.
Le bug en question part et revient, surtout quand on touche à l’intérieur du PC. Par exemple une fois j’ai débranché et rebranché un câble sur la CM et mon PC a bugé alors qu’il était normal depuis un moment. Et là justement, après un mois tranquille, mon PC bug à nouveau.
Le câble qui va sur mon alim a 3pins et tout est branché sur une prise terre. J’ai testé dans une autre pièce au cas où le courant dans ma chambre avait un problème.
J’ai formaté mon disque dur, j’ai testé sous Linux ça n’a pas aidé.
J’ai testé ma config hors boîtier comme beaucoup me l’ont suggéré avec ma CM, ma CG, mon processeur et le ventirad, une barrette de RAM, les câbles du front panel, le câble du CPU, le câble JUSB2 et le câble 24 broches.
Et malgré tout ça, mon PC a toujours ce bug. Il reste donc la carte mère, le processeur, le ventirad, une barrette de RAM et enfin l’alim et ses câbles. Le quel de tous ces composants fait ce bug à votre avis ?
Marsh Posté le 24-07-2020 à 02:09:51
Merci d’avance
