Ecran noir en 60hz - Pas de HDR - Carte graphique en cause ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2020 à 08:11:30
sur les séries GTX 9xx le support HDR, à cause du HDMI 2.0 (et non 2.0a et au dessus) semble être incomplet : https://www.rockpapershotgun.com/20 [...] c-games-3/ et https://www.comptoir-hardware.com/a [...] -hdmi.html
Marsh Posté le 16-07-2020 à 11:00:26
15 mètres ? ça fait long !
sinon le fait qu'il se dise compatible ne veut pas dire qu'il est "ready"
le cable fait quand meme un bon suspect ...
Marsh Posté le 16-07-2020 à 11:19:06
En effet, je viens de le tester sur ma PS4.
J'ai des écran noir intempestifs. Ca y arrive mais perd le signal je pense par un manque de "rapidité" dû à la longueur et surtout la qualité.
Reste, comme indique @lesabreur que la carte a aussi son rôle...
Marsh Posté le 16-07-2020 à 11:53:50
As-tu essayé de changer la compression ycbcr de 4:4:4 à 4:2:2 voire 4:2:0 ?
Au tout début de ma télé/ampli 4k j'avais aussi des problèmes avec le hdmi 2.0 et le 60Hz. Le fait d'augmenter la compression de 4:4:4 à 4:2:0 améliore les choses car le bitrate qui passe dans le câble diminue. Personnellement je n'ai jamais remarqué de perte de qualité liée à ce réglage.
Sinon en effet le câble de 15m ça fait très long, surtout pour passer du 2.0... Il faudrait essayer avec un câble plus court, et si les 15m sont indispensables, utiliser au choix un répéteur actif avec deux câbles plus courts, soit un de ces câbles en fibre optique...
Marsh Posté le 16-07-2020 à 12:52:33
Je vais essayer ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza
Je ne connaissais pas l’existence de booster hdmi
Marsh Posté le 21-07-2020 à 21:18:37
Suite de l'histoire, j'ai donc acheté le câble HDMI dans le lien plus haut.
Et j'ai changé de carte 3D (vas y, le banquier il a dit !) pour une RTX 2700.
J'arrive à activer l'HDR sous Windows mais je vais, sur la TV, avoir des scintillements parfois et des lignes noires.
Je dois donc en déduire quoi ? Câble trop long ?
Si oui, des conseils sur ces boosters HDMI ?
Merci à tous ;-)
Marsh Posté le 21-07-2020 à 21:34:03
Essaie de passer en 4:2:2 ou 4:2:0.
Sur ma TV même avec des câbles très courts (<2m) j'ai jamais réussi à faire passer du 4:4:4.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 21:46:25
je ne suis pas expert du tout, mais je sais que passer de la 4k dans un cable, c'est démentiel en quantité
et du coup il n'y a pas si longtemps, il fallait choisir entre passer un signal 4k à 60htz, et avoir du son compressé ou hd ...
toi tu veux passer ça dans un cable de quinze mètres ...
il y a trois ans de ça, un cable pareil n'existait pas en france (4k+dts hd), il fallait importer un monstercable des états unis, et il valait au moins 100€ pour deux mètres
je ne conclue rien car ça a eévolué depuis, mais je reste quand meme septique sur ton cable ...
Marsh Posté le 21-07-2020 à 21:48:30
du coup pour résumer :
as tu essayé sans passer le son par hdmi, ou au pire sans le décompresser ? (non hd quoi)
Marsh Posté le 21-07-2020 à 23:29:18
Sans le son en effet. Je n'ai pas encore essayé AVEC le son.
@kenpachi07 du doutes du câble, de sa longueur ou sa qualité ? J'ai tout de même payé le bouzin 55 billets...
@zerist je peux demander à Windows de passer du 4:2:2 ou 4:2:0 ?
Marsh Posté le 21-07-2020 à 23:36:41
Ton cable est trop long, je te conseil de le renvoyer.
Si tu veux un cable actif, je te conseil https://www.amazon.fr/FeinTech-VMI1 [...] =1-27&th=1
Edit pour passer du 4:2:2 ou 4:2:0 c'est dans le panneau nvidia/amd
Marsh Posté le 22-07-2020 à 00:22:52
@Menyske merci. J'ai pu trouver suite à tes indications.
Le câble actif, j'ai mal au fion... mais si il existe que ca...
Et ce type de chose avec 1 câble de 10 mètres et 1 de 5 ? : https://www.amazon.fr/2-0-dangle-am [...] 049&sr=8-3
ou ce n'est pas compatible 4k HDR 4:4:4 ce genre de bidule ?
Marsh Posté le 22-07-2020 à 01:08:43
Pour ce genre de bidulle vaut mieux ça
https://www.amazon.fr/LiNKFOR-HDMI- [...] B0747M5NDQ
Parce qu'en gros faut quelques choses qui soit alimenté et ça devrais aller, tu met le plus petit cable coté pc comme ça tu peux alimenté en usb le bidule
Marsh Posté le 22-07-2020 à 02:00:14
Allez hop dans le panier !
Ton avis (ou le votre d'avis), deux câble de 7m50 afin d'avoir mes 15 mètres est une bonne idée ? : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
Marsh Posté le 22-07-2020 à 02:21:09
Impecc. Je te remercie beaucoup.
Je donnerais une suite si quelqu'un rencontre le même problème...
Marsh Posté le 22-07-2020 à 02:53:15
De rien, j'utilise ce genre de combine quand je dois projeter un film dans le salon, alors que le pc est dans la chambre et donc a 20m
Marsh Posté le 22-07-2020 à 08:16:34
à ta place j'aurais quand même testé déjà en rapprochant le PC et avec un câble plus court, pour être sûr que le problème vient bien de la longueur, avant d'investir dans autre chose.
Car en principe le câble optique que tu as testé devrait peu ou prou fournir les mêmes résultats qu'un répéteur...
Marsh Posté le 22-07-2020 à 10:54:04
| Krenaste a écrit : Je vais essayer ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza |
J'ai exactement le meme câble pour mon Projo, même longueur de 15m, et ça marche nickel.
Marsh Posté le 22-07-2020 à 11:22:56
Malheureusement avec un ordi fixe, relativement lourd, c'est compliqué...
4:2:0 ca passe avec le son. Mais j'ai plus d'HDR.
4:2:2 ca commence à coincer. Toujours pas d'HDR.
4:4:4, le son lag à mort, l'image parfois clignote. HDR activable.
Marsh Posté le 22-07-2020 à 12:12:21
Sans parler des écrans noir intempestif quand tu utilise ton cable sur une ps4
Marsh Posté le 22-07-2020 à 14:27:59
Ah oui c'est vrai qu'il y a l'exigence du HDR aussi, donc encore plus de bande passante...
En HDMI ça va être chaud, encore plus à 15m ![]()
Marsh Posté le 25-07-2020 à 02:04:11
Bon pour faire suite, c'est un echec.
Même avec le booster en USB, rien à faire, ca clignote, ca galère.
Avec un seul câble HDMI, de 7.5m, là ca passe, mais surtout ca passe en plein milieu du salon.
N'y a t'il donc pas une techno qui défonce tout mais qui reste accessible ?
Ou faut gagner au Loto pour brancher son ordi à 15 mètres de sa TV ?
Merci ;-)
Marsh Posté le 25-07-2020 à 08:51:38
Hé non, il n'y a pas de magie, on ne peut pas facilement faire passer les bitrates énormes que requièrent une image en 4k/HDR sur de longues distances...
Le HDMI 2.0, on parle quand même d'un flux de données de plus de 18 Gb/s, soit presque le double du meilleur câble ethernet...
Marsh Posté le 15-07-2020 à 19:34:53
Bonjour à tous.
Je suis muni d'un ampli Yamaha HTR-3071 et d'un télé Sony 55xe7096.
Tous deux sont 4k. HDR.
Avec ma PS4 pro, pas de problème. Chaque appareil détecte le format 4k, le HDR, le 60hz.
TV branchée sur ma GTX 980 ti, j'ai du 4k, mais impossible d'avoir du 60hz (écran noir, il faut que je reste en 30hz), ni du HDR.
Je viens de découvrir que si je désactive l'HDMi amélioré sur ma TV, je peux passer au 60hz (et donc avoir une image). Mais dans ce cas, je ne peux de toute façon pas avoir du HDR.
Voici mon câble HDMi (il me semble qu'il est compatible) : https://cutt.ly/Cp46Mh7
Que ce passe t'il ? Est-ce la faute de la carte 3D ?
Merci à tous
