Et encore un écran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2020 à 20:13:26
i5 8600k gtx 1080 carte mere z370 pc pro, 16 go de ram, alim seasonic gold 650 watts
Là j'ai essayé la solution chkdsk / f en invité de commande pour réparer la corruption.
Mais ces écrans bleu sont rare et ultra imprévisible.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 20:16:56
Une piste aussi ... la ram, le xmp profil du bios que j'ai activé pour que mes barrettes soient à 3000 mhz, j'avais changé le auto de la fréquence à 3000 toujours xmp activé à cause des écrans bleu, mais si là est le soucis, ben c'est raté. Une solution ? Ca peut venir de là.
Marsh Posté le 15-07-2020 à 11:39:52
[img]
[/img]
Memtest dernière version a parlé, est ce que ça signifiez que je dois changer mes barrettes ?
Plusieurs questions:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] port-mem-3
Selon la fiche de ma carte mère des barrettes de mmémoire, mes barrettes ddr4 n'entrent pas dans la compatibilité avec ma carte mère, je savais pas à l'époque, mais après tout elles peuvent tout de même bien marché.
Quitte a changer j'aimerais des lows profil, comment savoir celles compatible avec ma carte mère ?
Je m'emballe un peu, mais avez vous des suggestions ? merci d'avance.
ps: Mes barrettes Ballistix Mémoire PC TACTICAL DDR4 8Go 3000MHz DIMM BLT8G4D30AETA
Marsh Posté le 15-07-2020 à 12:07:06
Ça peut aussi être une défaillance des slots RAM
Marsh Posté le 15-07-2020 à 12:08:40
On peut aller loin après ... je vais faire d'autres tests.
Marsh Posté le 15-07-2020 à 15:24:52
Ou des pins tordus au niveau du socket
Marsh Posté le 16-07-2020 à 08:18:21
Bon j'ai refais memtest xmp profil désactivé, résultat ?
0 erreurs.
Qu'en conclure ?
Marsh Posté le 17-07-2020 à 10:04:50
Je me posais une question: Est ce dû au fait que mes barrettes soient pas sur la liste des barrettes compatibles par le constructeur que memtest découvre des erreurs en mode xmp profil ?
J'ai refait un test, aucune erreur xmp désactivé.
EDIT: Si sans activé xmp, je mets fréquence à 3000 c'est suffisant ou je dois modifier des autres trucs ? merci.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 07:50:10
Laisse enlevé le profil XMP et basta...
De toutes façons niveau perfs avec ou sans XMP la différence est imperceptible....
Si vraiment ça te chiffone tu revends tes barrettes sur ebay et tu te rachètes des barrettes qui sont dans la compatibilité de ta carte mère (à voir sur le site du constructeur de ta carte mère)
Marsh Posté le 19-07-2020 à 08:21:27
Perso une ram qui me fait ne serait-ce qu'une erreur en XMP, je la retourne.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 08:44:03
Utilise bien les ports DIMM A2 et B2 quand tu as 2 barrettes.
Vérifie quand meme a faire la mise a jour du bios si besoin.
Tu peux aussi faire un ClearCMOS et réactivé l'XMP par la suite.
Si ca ne fonctionne toujours pas tu prend un bon kit du genre G.Skill RipJaws 5 Series Gris 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201512280077.html
J'en ai acheté de pleine brouettes de ces kits et jamais de soucis en XMP sur des mobales en Z370 et autre.
Marsh Posté le 19-07-2020 à 16:20:48
https://www.amazon.fr/Corsair-Venge [...] r=8-2&th=1
Celles là sont compatibles selon msi, visiblement mais j'hésite à franchir le pas.
Mon bios est à jour, je l'avais mis à jour en juin
EDIT: Je suis pas sur que celles de mon lien soient compatible, le numéro de référence est un peu différent.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 11:59:44
Ecoutez j'ai acheté d'autres barrettes en low profil cettte fois, compatibles avec ma carte mère officiellement, je verrais bien, je revendrais les autres.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 12:48:16
| bertrand712 a écrit : Ecoutez j'ai acheté d'autres barrettes en low profil cettte fois, compatibles avec ma carte mère officiellement, je verrais bien, je revendrais les autres. |
Sympa de revendre tes barrettes pourries au premier venu
Marsh Posté le 21-07-2020 à 12:57:19
| Tolrahc a écrit : |
Elles n'ont aucun soucis, arrête de raconter n'importe quoi, elles ont un problème en xmp avec ma carte mère.
Je ne revendrais jamais un produit défectueux à quelqu'un autre.
Grossier personnage va.
Marsh Posté le 21-07-2020 à 13:36:13
Tu les as testées en XMP sur une autre CM?
Parce qu'une barrette qui ne tient pas le XMP mais est OK sans, ça peut tout aussi bien venir des barrettes, j'ai déjà eu le coup ![]()
Marsh Posté le 21-07-2020 à 21:01:22
| bertrand712 a écrit : |
Pour le coup c'est toi qui te comporte en maroufle. Qui se sent morveux, se mouche
Marsh Posté le 25-07-2020 à 17:38:59
Mes nouvelles barrettes:
https://www.amazon.fr/HyperX-HX426C [...] r=1-3&th=1
Je pensais à des lows profils, mais non en faites ? Merde.
Sinon, testé avec et sans xmp via memtest ... aucune erreur, allez comprendre ... certifié par le constructeur de la carte mère évidemment.
Et sans xmp elles sont à 2400 mhz et pas 2133, pourquoi ?
Avec xmp 3000 sinon.
Marsh Posté le 25-07-2020 à 21:29:23
| bertrand712 a écrit : Mes nouvelles barrettes: https://www.amazon.fr/HyperX-HX426C [...] r=1-3&th=1 Je pensais à des lows profils, mais non en faites ? Merde. Sinon, testé avec et sans xmp via memtest ... aucune erreur, allez comprendre ... certifié par le constructeur de la carte mère évidemment. Et sans xmp elles sont à 2400 mhz et pas 2133, pourquoi ? Avec xmp 3000 sinon. |
A n'y rien comprendre en effet
c'est comme si tes anciennes barrettes étaient foireuses
mais ça, c'est pas possible évidemment, puisque tu comptais les revendre vite fait
Marsh Posté le 25-07-2020 à 22:40:57
| Tolrahc a écrit : |
doucement, moi aussi je galère avec des corsair vengeance sur ma cm
le profil xmp se lance, mais pas le voltage, du coup je dois le faire à la main ...
Marsh Posté le 26-07-2020 à 05:57:28
Tolrahc est un troll que je préfère ignorer.
Marsh Posté le 14-07-2020 à 19:59:54
Y'a un moment je me tapais des memory management, et là un nouveau pfn list corrupt, j'avais fait des test mémoire, ça n'a rien donné, je sais pas quoi faire, j'étais sur le net, et paf écran bleu, que faire ? merci.
