960 evo 4to Souci d'installation - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2020 à 15:41:39
Il a bien été initialisé en GPT au moins avant de créer les partitions ?
Sinon, en MBR, c'est 2To max.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:10:05
Bonjour, +1, très certainement initialisé en mbr ;-), pas grave à refaire en gpt.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:13:34
Je ne me souvenais plus, donc j'ai refait le process, avec quelques captures.
ETAPES USB : branché via un adaptateur SATA -> USB (iitrust)
Etape 0 : le SSD apparait bien dans "Gestion de Disque"
Etape 1 : dans "Gestion de Disque" j'ai la main pour créer un volume simple de 4to
Etape 2 : dans la foulée il le formate. Par contre il ne propose jamais le choix entre GPT et MBR?
Etape 3 : le nouveau volume simple apparait bien dans "Gestion de Disque", mais il ne me dit toujours pas si c'est du GPT ou MBR. A priori vu qu'il a réussi à le créer je dirais qu'il a sélectionné automatiquement GPT?
Etape 4 : le disque apparait alors dans l'explorateur, un seul volume de 4To comme attendu, tout va bien, je peux y copier des fichiers etc.
ETAPE SATA : j'éteins le NUC, débranche le SSD de l'USB et l'insére en SATA dans le NUC
Etape 5 : après rallumage du NUC, plus de disque dans l'explorateur, et voilà ce que ca donne dans "Gestion de Disques" : des volumes qui ne correspondent pas à ce que je viens de faire, et sur lesquels je ne peux plus rien faire dans les menus (tout est grisé sauf le "Aide" )
Crystal Disk et Samsung Magician le voient bien, Magician note cependant qu'aucun volume n'est créé (un peu différent du "Gestion Disques" ) mais ne me propose rien.
Mais je remarque que le 2048go du 1er volume indique dans "Gestion Disques" est peut être assimilable à quelque chose comme une limite de 2 To dont tu parles, mais qui concernerait le SATA de mon NUC?
(Désolé pour l'illustration scroll)
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:15:51
| remcol a écrit : Bonjour, +1, très certainement initialisé en mbr ;-), pas grave à refaire en gpt. |
Merci, du coup à quel endroit il faut que je fasse différent, lors de mon étape 1? je lui dis de ne pas formater?
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:23:26
Si tu veux voir si tu es en gpt ou en mbr sur un disque, c'est dans propriété du disque, dans volume à la ligne type de partition : si c'est indiqué "Secteur de démarrage principal" c'est que tu es en mbr, et sinon c'est indiqué "Table de partition GUID (GPT)" quand tu es en gpt.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 17:25:34
Pour avoir le choix mbr ou gpt, il faut supprimer les volumes, il me semble de mémoire que c'est à la création du volume qu'on a le choix. Mais là tu dois être en gpt puisque tu as 3726Go d'un seul bloc, vérifie dans propriété du volume. Si tu avais demandé un volume inférieur à 2To, tu aurais eu le choix, comme tu as demandé un seul, il a mis gpt par défaut.
Marsh Posté le 07-08-2020 à 20:38:18
J'ai rééssayé de supprimer les volumes, il ne me propose pas de choix GPT/MBR. Testé sur le NUC et une Surface Pro.
J'ai essayé aussi de créer 2 volumes de 2To (en USB toujours).
Eh bien une fois en SATA rebelote le problème reste strictement identique.
Marsh Posté le 08-08-2020 à 08:56:45
ReplyMarsh Posté le 08-08-2020 à 09:08:09
De pire en pire.
Hier j'ai copié 400Go dessus en USB.
NUC éteint la nuit.
Et ce matin "Ce disque n'est pas formaté" (en USB, tant sur le NUC que la Surface Pro)
Envolés les 400GO ?
Un peu d'aide ne serait pas de refus, merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2020 à 09:17:50
| remcol a écrit : Bonjour, tu es sûr que ton nuc est en uefi? |
Bonjour Remcol
De ce que je vois dans le BIOS oui
Mais ce que signifie l'UEFI pour la gestion des SSD dépasse mes connaissances. Le NUC a vu plus de 6 SSD différents sans aucun problème en mode plug&play.
(Et sur le nouveau problème secondaire, eg faire réapparaitre les 400Go, auriez-vous une idée?)
Marsh Posté le 09-08-2020 à 09:51:59
Bonjour, là je sèche aussi, peut être que ton DD a un problème? Sinon tu n'as pas moyen d'initialiser ton DD à partir d'une tour en le branchant sur un sata interne directement, ça supprimerais les éventuels soucis liés à l'usb, vérifie aussi que ton nuc soit bien en version 64 bits, ça peut limiter en 32.
Marsh Posté le 09-08-2020 à 10:51:42
Bonjour Remcol
Effectivement ça aurait été l'idéal, mais malheureusement pas de tour sous le coude. Je tenterais de le faire tester et initialiser si OK à Mongallet ou LDLC, sinon ca sera retour au vendeur (VPC<15j).
D'ici là je reste preneur de toute idée/demande, notammment pour récupérer ce que j'y avais finalement copié (et détruit du SSD initial)
Marsh Posté le 09-08-2020 à 17:50:22
| alphatec a écrit : Bonjour Remcol |
Alors déjà, ne pas avoir de sauvegardes est une grosse connerie, mais coller des données pas sauvegardées sur un truc qui bug comme pas possible depuis que tu l'as acheté, euh ... Comment dire... Faut vraiment être inconscient
C'est un peu comme mettre des photos ou documents papier irremplaçables sur une barque explosée en train de couler et venir chialer qu'elle a coulé et les photos avec ...
La récupération de données sur SSD est très délicate voire impossible, je pense que tu peux faire ton deuil de tes données.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 10:49:17
@Kingus : 100% d'accord avec toi, je suis le premier à fustiger ceux qui ne backupent pas leurs données et se plaignent de les perdre. D'habitude je m'astreins à cette discipline, mais là dans la précipitation de l'installation...
Je suis donc allé chez mon revendeur Mongallet favori (TDI Sytems pour ne pas les nommer) qui a bien voulu m'aider.
Une fois en SATA chez eux :
- DD reconnu à 4To.
- Mais avec les 2 fameuses partitions
- Mais il a la main : suppression et création d'une seule
- Mais...le formatage n'a jamais réussi. Deux tentatives avortées car elles ne finissaient pas et auraient pris des heures.
En rentrant chez moi avant de le réexpédier au vendeur je le branche en SATA pour voir par curiosité ce que çà a changé.
Cette fois en SATA je vois qu'une seule partition de 4To. Sur laquelle j'ai la main. Je tente à mon tour un formatage...et surprise 30s plus tard ca marche.
J'ai fait des tests diagnostics, performances tout a l'air ok.
J'ai écrit 2To et fais plusieurs arrêts du NUC, SSD reconnu sous windows avec les données dessus ==> tout semble OK.
Du coup je vais le garder.
Mais ça reste bizarre/laborieux cette initialisation.
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:19:41
salut
alors déjà tu es sous quel os ?
ensuite tu peux tenter de forcer le truc avec diskpart...
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:29:49
Vu la galère pour installer son SSD, je doute qu'il ait envie de s'amuser à tripoter les partitions maintenant que ça fonctionne
Marsh Posté le 13-08-2020 à 11:36:17
| Kingus 4300 a écrit : Vu la galère pour installer son SSD, je doute qu'il ait envie de s'amuser à tripoter les partitions maintenant que ça fonctionne |
mais euh
Marsh Posté le 14-08-2020 à 12:32:03
Ah ca, tant que ca roule je n'y touche plus
Mais je me le note : je suis Windows 10, donc DiskPart aurait peut être pu forcer la suppression des 2 partitions et création de l'unique là où c'était verrouillé sous le Gestionnaire de disques Windows.
Au cas où pour la prochaine fois ![]()
Marsh Posté le 07-08-2020 à 14:11:25
Je viens d'acheter un 960 evo 4to en remplacement d'un 3d SanDisk 480Go de mon NUC.
Je l'ai d'abord branché en usb pour copier le contenu du SanDisk : aucun problème, reconnu dans le gestionnaire de disque, création de volume OK, formatage OK et copie OK
Mais une fois en SATA ça devient bizarre :
- Reconnu dans le Bios
- Invisible dans l'explorateur
- Reconnu par Crystal Disk et Samsung Magic
- Visible dans le gestionnaire de disque Mais :
2 volumes sont affichées dont un de 1.3to non alloués.
Alors que j'en avais créé qu'un de 4to.
Mais surtout tout est bloqué dans le gestionnaire de disques, je ne peux ni supprimer, ni formater... toutes les actions sont grisées lors de clic droit sur l'un ou l'autre des volumes.
Et si je le repasse en usb je récupère bien la main, mes fichiers, le lecteur dans explorateur.
Quelles sont vos idées pour récupérer le ssd en Sata (je peux perdre les données, je peux les recopier en passant le 3d en usb)? J'ai raté quoi ?
Merci d'avance de votre aide
Message édité par alphatec le 07-08-2020 à 16:20:36
