Après l'assemblage, problème... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:18:18
Re-vérifie la position du cavalier... je vois que ça (disque sur le "dos" ou pas... le shéma peut te sembler inversé).
Non, tu n'est pas obligé de reformater un Hdd pour l'installer... Après aura tu la place pour y mettre le système, c'est un autre problème.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:23:10
Ben j'ai vérifié maintes fois la position du cavalier, elle est correcte.
J'crois que je sui coincé...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:31:08
Je précise que sur le DD il a Win Xp installé.
En fait j'ai tranféré le DD directement de mon ancien ordi vers le nouveau.
Le problème vient sûrement de là ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:37:17
Non, win xp est assez tolérant avec le changement de matériel... et même si c'était le cas, tu n'aurais pas un message d'erreur aussi tôt dans la séquence de boot.
(j'ai déja vu une machine bi pIII avec chipset intel démarrer avec le disque dur d'une machine A64 a chipset Nf3... sur le coup, ils ont fait tres fort chez cr$s$ft).
Edit: ton disque dur système est il sur l'IDE 1 et un éventuel lecteur optique / HDD de data sur l'IDE 2 ou l'inverse ?
Certaines carte mères imposent le disque système sur l'IDE 1...
En fait, ce serait pas mal d'avoir plus d'info sur ton matériel (ancien et nouveau... notamment chipsets).
Marsh Posté le 27-08-2005 à 22:57:02
Sur l'IDE 2 il y a seulement un DVDROM.
Mon ancienne config : celeron 1000 mhz, carte mère ECS P6IWF
Nouvelle congfig : sempron 2600+, carte mère K7 600 upgrade, nvidea FX5500.
D'ailleurs le bios me cadence le processeur à 1100 mhz alors que normalement un sempron 2600 + est à 1,8 ghz...
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:03:08
oui, c'est un autre pb ça... c'est pas grave pour la question actuelle (hdd non reconnu).
ton hdd est il partitionné... si oui, le systeme est il dans une partition principale ou logique ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:20:22
passe ton dd en maitre sur ide0 et ne mets rien d'autre sur la nappe
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:30:46
Il est déjà tt seul sur la nappe.
Tu veux dire que je dois virer le DVD ROM qui est sur IDE2 ?
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:47:13
je te conseil de faire avec le mini de truc branchés et de brancher au fur et à mesure jusqu'a trouver le fautif
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:04:18
j'ai débranché le DVD et maintenant j'ai ce message "Boot failure Insert BOOT Diskette in A "
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:14:34
OK, le disque dur est trouvé, mais le secteur d'amorçage n'est plus là... tente de réparer l'installation système avec le cd xp
Marsh Posté le 28-08-2005 à 08:38:50
J'ai ce message maintenant : "Windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant eest manquant ou endommagé : <Racine Windows>\system32\hal.dll Veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus"
Le problème c'est que je n'arrive pas à accéder au cd WinXP au démarrage.
@fif : non, j'ai rien touché de ce coté là.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:33:09
Rêgle la séquence de boot pour démarrer d'abord sur le CD et tente de réparer l'installation système avec le cd xp.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:37:51
Pour cette carte (vraiment chiante !!!), il te faut:
HDD-IDE (en master !) sur primary ide connector (IDE1,bleu)
CD-ROM (en master !) sur secondary ide connector (IDE2,noir)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:41:37
ça y est j'ai réussi à installer Win XP sans problème.
Par contre j'ai tjs ce problème : il me détecte un athlon Xp 1100 mhz alors que c un sempron 1800 mhz...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 13:49:47
Aller dans le bios et choisir les valeurs adequates:
FSB = 166
CPU clock ratio = ~11
(166 x 11 = 1826 Mhz)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 14:41:57
J'ai réglé FSB sur 166, et depuis il y a 3 gros bips au démarrage et rien qui ne s'affiche sur l'écran..
Marsh Posté le 28-08-2005 à 15:09:19
ReplyMarsh Posté le 28-08-2005 à 16:08:51
J'ai fait clear CMOS (ac cavalier)et cette fois il me détecte un 1045 mhz (11*95) !
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:16:42
Pour un Sempron 2600+ (socket 462), les caractéristiques sont:
Freq= 1833 MHz FSB=333 MHz
Les coeff. à entrer dans le BIOS sont donc:
CPU Clock Ratio = 11x
FSB = 166 MHz
Quelle version du BIOS as-tu ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:28:03
DAMNED !!!
Il faut modifier les "jumpers" FSB_SEL0, FSBSEL1 et FSBSEL2 sur cette carte !
Positions pour 333MHz:
FSB_SEL0: 2-3
FSB_SEL1: Pas de cavalier
FSB_SEL2: 1-2
Si tu n'as pas le manuel, tu peux le telecharger ici:
http://www.asrock.com/support/Down [...] wnload.htm
Marsh Posté le 29-08-2005 à 09:19:05
ça y est j'y suis enfin arrivé !
Merci à tous pour votre aide précieuse
Marsh Posté le 29-08-2005 à 10:58:30
Bon j'ai un nouveau problème à soumettre...
Mon écran (Nfren lcd 17" 171M) n'a pas un affichage satisfaisant. J'ai pourtant installé les drivers mais ça ne change rien, l'affichage n'est pas net, comme si les drivers n'étaient pas installés.
J'ai mis les derniers drivers nvidea 77.77 sur ma FX 5500.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 11:39:14
Essayes avec:
Resolution=1280x1024 f=60Hz
Fais un nouveau topic dans la categorie "hardware - peripheriques / ecrans"
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:59:38
Voilà,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
j'ai fini d'assembler mon pc et au démarrage il se bloque sur ce message : "IDE DRIVES INSTALLATION ERROR For best reliability & performance, please change the stand alone slave drive to master. System Halt..."
Pourtant dans le bios (SETUP ; quand j'arrive à y accéder, c'est pas tjs le cas) il détecte bien le disque dur.
J'ai vérifié que le DD était bien en position master au niveau du cavalier et de sa position sur la nappe IDE.
J'ai changé de DD et même constat.
Je précise que mon DD n'est pas vide. Le problème peut-il venir de là ? Dois-je d'abord le formater avant de l'installer sur le nouvel ordi ?
D'avance, merci de me dépanner
Message édité par Headspace le 27-08-2005 à 22:09:27
