arret aléatoire du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2024 à 12:21:23
j'ai bien des erreur kernel 41 power, c'est grave ?
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/47/5uxj.png
Marsh Posté le 24-11-2024 à 13:27:23
ReplyMarsh Posté le 24-11-2024 à 13:45:46
le pc est dans une zone qui varie entre 20° et 25° environ, il est bien ventillé, sur un coté du bureau, avec rien qui bloque l'arrivé ou extraction de l'air.
Comme je vais changer de boitier pour Noël, je ferai le remontage du pc à ce moment, je vais passer d'un Lian Li PC-O11DW à un fractal design north chalk white.
Et l'alim est une Antec High Current Gamer HCG-650W Gold, qui me suit depuis début 2018
Marsh Posté le 24-11-2024 à 13:46:20
| seianec a écrit : Quelle marque et modèle l’alimentation ? |
Pas mieux.
J'ai eu ça récemment sur une Seasonic Focus Platinum 850W....elle tenait ses 5 min d'OCCT power vite fait, mais reboot/extinction aléatoires en charge (max 400W) ou pas....un jour le PC n'a plus démarré....la messe était dite....
Marsh Posté le 24-11-2024 à 14:31:01
| celestins a écrit : un nouveau PC, une nouvelle alim |
c'était en réfléction depuis un petit moment, de maniere a en prendre une plus grosse au passage, pour avoir de la marge pour de potentiel upgrade futur.
Marsh Posté le 24-11-2024 à 18:20:29
| zergar a écrit : Mon problème est que depuis juin environ, ça arrive que mon pc s'éteigne seul puis redémarre quelques secondes après, mais ça arrive de manière très aléatoire, par exemple ça peut arriver 3 fois en 5 jours puis plus rien pendant 1 mois. |
Ca peut aussi être une microcoupure sur le réseau électrique.
Tu peux mettre une petite lampe led allumée en permanence sur la même prise que le PC, si elle s'éteint aussi tu auras ta réponse.
Si RAS sur le réseau ça fait très alim en effet.
Essaie quand même un test OCCT un peu plus long, même si le problème étant aléatoire, il se peut qu'il ne se produise pas pendant le test.
Marsh Posté le 24-11-2024 à 20:43:52
| artouillassse a écrit : |
Mon PC est sur un Onduleur EATON Ellipse PRO 1200, seul le PC s'étaint, mon Nas et ma box on aucun probleme, ni ma lampe de bureau.
Je ferai un test occt plus long demain pour voir.
Marsh Posté le 25-11-2024 à 17:11:20
Regarde tes tensions, c'est une belle alim gold mais qui a déjà 6 ans, possible que le 12v soit dans les choux.
Et même si ça semble OK, je commencerai par essayer un autre bloc.
Marsh Posté le 24-11-2024 à 11:29:06
Bonjour, je vient cherché quelque avis sur mon probléme dont je ne suis pas sur de la source.
J'ai en permanence en jeu, un suraffichage qui me donne les temp du cpu et gpu, rarement au-dessus de 60C°, qui sont des temp normal en jeux.
Meme sur occt, en test power, rien ne se passe de bizarre (je n'ai pas test + de 5 minute pour le moment), les temp vrm et de ram sont normales daprés mes recherches.
Du coup, je penche pour un problème qui vient potentiellement de l'alim.
Ma config:
i5 13500
ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI DDR4
32go de ram corsair vengeance pro
rtx 3070
alim de 650w
Pensez-vous aussi que cela peut venir de l'alim ou d'autres parts ?
