Arret PC intempestif aléatoire
Arret PC intempestif aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:34:10
j'ai acheté mon PC en pièces et je les monté. Il a tourné pendant quelques jours et puis un matin je les démarrer et il ces arrêter (comme si on débrancher la prise) quelques secondes après être arriver sur le bureau, j'ai appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage et il ces arrêter quelques secondes après. Si je le laisse se reposer un peu il s'arrête une fois sur le bureau.
J'ai essayer une autre alimentation, un autre processeur, d'autres barrettes RAM, une autre carte graphique et même un disque dur vierge. Mais sans succès.
Ma configuration:
Alimentation: Corsair 650W certifié SLI
Carte mère: Asus P5N-E SLI
Carte graphique: XFX 9800 GT
Processeur: Intel core 2 duo E6750 (ventirad d'origine)
Memoire: Corsair XMS 2X1024 Mo CAS 4
HDD: Maxtor 320Go Sata 2 7200 t/mn
Graveur DVD: LG en SATA
Boitier: Raidmax Sagitta (sans alimentation)
Quel est le problème?
Cordialement
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:35:48
Regarde les températures dans le BIOS, c'est peut etre ça.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 17:39:13
Je le ferai une fois que j'aurais récupérer mon HDD.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 21:58:34
Tu peux très bien avoir accès au BIOS sans Windows et donc sans HDD (faut appuyer sur SUPPR pour entrer dans le BIOS)
Marsh Posté le 12-09-2008 à 08:23:38
J'ai aussi fais un clear CMOS, sans résultat.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 09:45:16
Bonjour, je viens de regarder la température dans le bios. Les voici:
M/B: 26°
CPU: 34° puis c'est monter à 64° et ça continuer à monter d'un degré tous les 30 secondes environ.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 09:55:13
Je pense que soit ta sonde est pas super précise et indique une fausse température, soit ton ventirad est mal monté parce que ton proc ne devrait pas chauffer à ce point.
Mais dans les deux cas ça doit être le thermal monitor qui coupe ton pc parce que si en idle, sans rien faire du tout comme dans le bios tu a une telle température j'imagine même pas sous windows ou en jeu.
Donc vérifie bien le montage de ton ventirad, faut que les clips soient vraiment enfoncés, il faut pas hésiter à appuyer. Sinon vérifie la ventilation de ton boitier.
Voila bon courage.
Heu si j'en ai pas c'est "pas raphe" ?
Marsh Posté le 13-09-2008 à 10:01:03
J'ai démonter puis remis le ventirad, les 4 pattes de fixations sont bien installer et j'ai 3 ventilos sur ma tour (1 en façade, 1 sur le panneau latéral et 1 à l'arrière) qui sont tous brancher et qui tourne.
