Arrêt Brutal sur deux jeux
Arrêt Brutal sur deux jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 01:09:17
Bonsoir
Depuis un certain j'avais un problème qui ne m'avais pas vraiment tilter sur le jeu AOC (vu les bugs récurent) qui était l'arrêt du pc. Un ami vient pour me montré spore, on commence une partie puis un moment ça coupe net je redémarre le pc puis le jeu et ça refais pareil mais c'est toujours de façon aléatoire.
Le problème est comme un arrêt pc comme si il se met en sécurité et pour le redémarer je suis obliger de couper l'alimentation.
Ma tour est très bien ventilé. J'ai eu récemment un problème avec l'orage il y a quelque semaine qui a causer le décès d'un de mes disques dur. Mais le problème avec AOC datait bien avant (ça pouvais ne jamais le faire, ou tout les 10 minutes). alors que ut3 fonctionne nikel et sans problèmes.
GPU 61°c
CPU 43°c
MB  32°c
J'ai déjà vérifier mes mémoires avec memtest. mais je n'ai jamais toucher au réglage dans le bios (voltage, fréquence...) sinon j'ai regarder l'onglet pour la protection en cas de surchauffe et tout et en automatique. j'ai regarder dnas le journal des évenements de windows mais il n'y a rien entre l'arrêt et le redémarage.
Je vous remercie par avance.
Config
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Nom de la carte mère MSI K9N SLI Platinum (MS-7250)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM4: Corsair XMS2 CM2X1024-6400 1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 MHz)  (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Disque dur WDC WD50 00AAKS-00D2B SCSI Disk Device  (465 Go) (SATA II)
Alim Thermlake 700 watt
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+  (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 9800 GTX
Moniteur LG W2252 (Digital)  [22" LCD]  (1802264588)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]  (00016843009)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 06:36:17
Essai de monitorer les temp. PC pour voir si y'a cause a effet (riva ou HWmonitor...)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:25:01
J'ai fait un stress test pendant 10 minutes
                           min   max   moy
Carte mère             29     34    31.9
cpu                       39     54    49.0
Cpu #1/ core#1       34     62    53.1
Cpu #1/ core#2       35     58    50.1
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:31:29
Salut Hagrimm, tu dis
je pense que ce n'est qu'une faute de frappe et que tes barrettes sont bien dans les slots 1 et 3
Sinon il est là le blèm
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:37:57
Mes memoires sont en dual chanel et sont bien sur le slot un et trois
J'ai remarquer que ma carte mère ne m'avais pas mis les bon réglage pour mes barrettes de mémoire j'ai vais en auto 5-6-5-18-t2 et j'ai mis 5-5-5-12-t1 j'ai gagné en perf d'environ 400mo/s en read et write.
Je fais quelque test.
Message édité par Hagrimm le 05-09-2008 à 11:37:33
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:54:27
Bon toujours le même problème plantage aléatoire sur les deux jeux
J'avais aussi oublier de mentionné que le problème survient lors de la gravure d'un cd ou dvd et quelque soit le logiciel utilisé.
Je me demande si ma carte mère n'a pas pris un coup.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 16:37:44
bonjour, depuis quelques semaines,j'ai exactement le meme probleme, coupure aleatoire, surtout pendant gravure dvd, et impossible de redemarrer sans couper l'alim avant... et des fois l'ordi se fige sans raison.
J'ai la meme carte mere et le meme processeur que toi...
c'est peut etre un indice, non?
Message édité par jus13 le 05-09-2008 à 16:41:40
Marsh Posté le 05-09-2008 à 16:55:50
Je viens de faire un énième test de mémoire et aucune erreur
que ça me le fasse en win xp ou vista c'est toujours le même problème
peux être que ton problème et version amélioré du mien car moi ça me le fait que sur 2 condition gravure et deux jeux qui m'ont posé ce problème.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:15:05
pour ma part, ca reste tres aleatoire, ca plante sur une gravure sur 2 en moyenne: coupure totale et la led power clignote, il faut couper l'alim pour pouvoir redemarrer.
et des fois, tout se fige et il faut rebooter, mais je me demande si ce n'est pas deux pb differents...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 18:00:43
pour ma part la gravure n'aboutit jamais à cause de la coupure et ce de façon aléatoire et même en changeant de graveur ou de sytème d'exploitation. Il n'y a que deux jeux qui me font se problème là mon windows est très stable je n'ai aucun freeze.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:20:55
Troisième jours des tests et de bidouille est toujours le même problème.
Je vais changer ma carte mère cpu et ram car je suis sur qu'il y a un malaise avec ma CM ou mon cpu.
je remercie les personnes qui on essayer de trouver mon problème.
Etant donné que je vais changer ses trois composants.
On ma conseiller sur un autre post :
- p5q pro
- E8400
- ram en DDr2
par contre pour la ram vaux mieux que je reste en 800 ou que je passe une fréquence supérieur.
Voilà j'espère que vous pouvez m'éclaircir au niveau de la ram pour que je commande le tout
Marsh Posté le 07-09-2008 à 08:41:19
Peut être qu'avant de tout racheter,
Une piste : Enregistre avec Riva Tuner et son Hardware-Monitoring (en faisant de gros log) les faits et gestes de ton pc, puis lance une application de gravure, plantage, et redémarre pour aller voir dans ce rapport (ou même dans le moniteur d'évenement windows peut-être ? clic droit poste de travail - gérer - observateur dévenement - systeme...)
Sinon une autre piste : Ta mémoire virtuelle windows est-elle à la bonne taille ?
Marsh Posté le 12-09-2008 à 12:09:50
Salut j'ai eu le même problème, mais avec 2 carte 9800 en sli, la deuxieme été couplet avec un de mes disque dur et aussi mon graveur DVD, mon alim etant juste une 550W des un appel disque ou graveur DVD, l'alim ce metter en sécurité, g deconnecte mon graveur et monsecond disque dur et j'ai plu eu de probleme, chaque groupe de fils partant de l'alimentation doit etre exclusivement attache a la carte et surtout pas partagé. Voila si cela peu t'aider ++.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 19:22:28
mes 2 problèmes sont résolus: graveur défectueux (arret de l'ordi), et mauvais voltage sur la ram (pb de freeze).  c' était bien deux pb differents.
Marsh Posté le 22-09-2008 à 20:47:18
Salut a tous. Même problème pour moi, mais je viens de trouver la réponse à ce facheux problème de coupure d'alim ici  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8950_1.htm
