Arret brutal, imp de redemmarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:17:32
Je pencherais pour la carte mère HS.
Le seul truc à faire, c'est de tester tous les autres composants un à un avec un autre PC.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:18:29
erf pas évident ca...
par contre est ce qu'on peut démonter un proc de la carte mere en laissant le ventilo dessus ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:19:28
Euh... non, pourquoi ? Tu as peur de ne pas pouvoir remettre de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:20:53
ben comment dire .. je pensais que la pate thermique etait une sorte de colle..,
ensuite...je n'arrive pas à voir comment démonter ce dsjfhsdlifhqsfhqusqdhflkqsdjhf de lsdifqmsdoifpsqodifq de ventilo sur le proc...
mais bon... sinon ca va...
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:08:08
j'essaie une autre carte mere avec le proc, la memoire, la carte video.. mais je n'ai ni branché de HDD ni de fd,
l'alim démarre les venil aussi mais j recois trois bip long et rien à l'ecran . et bien sur dns la doc NADA (je test une MSI ...)
avez vous une idee? est ce qu'il faut que je branche hdd et floppy ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 00:27:40
bon ct la carte video semble til qui etait pas suporte par la carte mere..
donc cette new carte mere plus le old proc, avec la memoire... ca marche.. je me demande si ca pourrit pas venir de la carte video elle est peut etre grillé, je ferais le test la prochain fois mais l c dodo time ...
je vous tiens au courant de mes peregrinations ... :-(
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:30:55
Même si c'est la carte graphique, tu devrais avoir des bips au démarrage alors qu'apparement, ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:40:20
Effectivement bicoun, avec l'autre carte mere (qui ne supporte visiblement pas l'agp 8x) j'avais des bip ...
mais la rien ..
Autre question
Est ce que je peux changer de carte mere par une autre marque sans avoir à tout réinstaller ? ou vaut il mieux que je m'achete exactement le meme modèle ? (il est encore dispo visiblement, il s'agit de la Asus A7N8X-E Deluxe)
je vais voir peut etre pour poster un post spécifique à cette question..
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:26:57
Normalement, si tu changes de carte mère, il vaut mieux tout réinstaller.
Dans le cas où le chipset est le même, je ne sais pas mais peut être n'as tu pas besoin de le faire (je crois avoir eu le cas avec l'échange d'une Msi contre une autre Msi de modèle différent mais de chipset identique).
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:06:10
| bicoun a écrit : Normalement, si tu changes de carte mère, il vaut mieux tout réinstaller. |
Oui Bicoun tu as raison
mais il y a une petite astuce
Tu vas dans le gestionnaire de périphérique et tu supprimes les drivers de la carte mère (CM). Tu ne laisses que les drivers des cartes additionnelles (CG, reseau si elle n'est pas intégrée à la CM ...). Comme ils (les drivers de la CM ) sont montés en mémoire, WinXP ne peut pas les supprimer tout de suite il le feras au prochain démarrage.
Tu arretes ton PC proprement.
Tu change la CM. Tu Boot, et la comme il n'a plus de driver eh bien il par à la recherche du hardware de ta CM. Tu sort ton plus beau CD de XP et la CM et hop tu es reparti comme en 14.
A+
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:14:56
Salut a tous,
alors voila mon dilem..
j'ai une config qui tournait bien jsuqu'a maintenant (elle a tourné quasiement non stop pendant presque 2 ans..)
mais la hier ca c arreté tout seul.. j'essaie de relancer.. rien..
j'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation.. coup de bol j'en avait une autre sous la main .. mais bon.. ce n'est pas ca (celle du pc en question a été monté sur un autre et hop, nickel..)
Le symptme est le suivant: quand j'appuie sur le bouton power, les fans se mettent un tout petit peu à tourner (enfin ont un accoup..) pi s'arretent...
Je ne sais pas ou chercher (processeur HS ?, carte mere HS ?, memoire ?)
il n'y a aucun bip..
comment puis je tester ?
Merci pour votre aide
