arret brutal du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:41:56
| robellec a écrit : Salut, je viens de monter un pchc silverstone lascala avec por config: |
Surchauffe CPU ?
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:47:39
Surchauffe cpu, du mal à y croire vu que dans le msi qui est tassé et reputé mal ventilé ,çà marchait.
L'alime est une hyper 350w.
J'ai dejà essayé d'intervertir les 2 ram
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:30:25
J'vais essayer, je viens de voir dans le bios ;la t° cpu 78c° ???????
J'vais installer speedfan
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:47:57
à 78°c c'est normal que ton pc devienne instable et puisse rebooter...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:59:34
Memoires ok
j'ai ouvert le pc et je suis tombe à 67 mais c'est encore trop ,malgre un ventilo cpu de 80mm
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:23:00
78°c c'est vraiment trop Oo
Verifie bien ton pc, il doit y avoir qqch d'anormal Oo
Mon 2400+ en O/C avec un simple 80mm et un dissipateur maison me fait du 55 au maximum (boitier non ventilé) et baisse à 41 dès que les ventilos du boitier sont actif :-/
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:33:54
J'ai demonté le fan cpu et remis de la pate, maintenant je suis environ à 57 pc fermé.
Mais je crois que mon probleme vient que ce pc est dans un meuble hifi au dessus d'un ampli, j'ai pourtant ouvert le fond du meuble.peut etre il faut intervertir les 2 appareils.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:48:01
| robellec a écrit : J'ai demonté le fan cpu et remis de la pate, maintenant je suis environ à 57 pc fermé. |
Si c'est 57°C dans le bios c'est encore trop haut !
Marsh Posté le 14-10-2005 à 20:10:37
57° c trop , a mon avis ton pc s'éteint car le bios a réglé une limite de temperature a pas dépasser et quand tu joues ton processeur travaille donc il chauffe , si il monte autant c'est qu'il est mal ventilé , vérifie ca
Marsh Posté le 14-10-2005 à 17:32:36
- AMD 2600+
- 1024 Ram
- ATI 9800 Pro
Tout fonctionne sauf lors de l'utilisation d'un jeux (Need for speed underground 2, le seul installé pour le moment) ,le pc s'arrete totalement au bout de quelques minutes.
Avant j'avais un barebone MSI180, avec la meme config, et çà marchait bien malgré la chauffe du proc.
Là je ne comprends pas car 3 ventilos dans le boitier.
Si quelqu'un à une idée ,merci.
