Arrêt soudain du fonctionnement des ventilos CG et Proco
Arrêt soudain du fonctionnement des ventilos CG et Proco - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:52:25
Bon je post, parce que c'est dimanche et que j'ai envie d'avoir un avis ce qui m'arrive avant demain. Y a 10 minutes environ, je jouais peinard sur mon PC quand tout à coup la phrase du personnage qui causait dans le jeu s'est arrêtée en plein milieu. Au même instant l'écran a clignoté et a affiché "no signal input". J'me suis dis ironiquement "c'est cool ça ! bien ça... j'aime...". Alors vu que j'ai une phobie depuis que ma précédente CG a eu un pb avec son ventilo, j'ai direct regardé de ce côté là : le ventilo s'était effectivement arrêté net alors que le PC tournait toujours. Mais j'ai un peu levé la tête et j'ai constaté avec angoisse que c'était la même chose pour le fan du CPU. Arg ! Résumé : le son des enceintes s'arrête net, l'écran n'affiche plus rien et les ventilos CPU/CG s'arrêtent. Ca a pas un air de Carte Mère dans les choux ça ?!
Marsh Posté le 08-08-2004 à 20:56:10
sa met arrivée hier, fais un clear cmos si le pc redemarre pas, et le tour est joué
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:01:50
ben en fait, à l'oreille le pc "tourne" quand je le rallume mais bon avec tous les pb précédemment cité : pas d'image à l'écran, ventilo hs etc...
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:03:19
oui sa fait comme j'ai eu. essai un clear cmos pour commencer et si tjour pas, on verra pour trouver le truc defaillant
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:08:23
Au risque de me faire passer pour noOb, hum tu le fais comment le clear cmos ? :heink:
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:21:49
eux, bah sa depend de ta carte mere, faut lire la notice c'est ecrit svt c un cavalier a bouger. Et si vraiment tu trouve pas, tu vire la pile du bios pi tu la remet. Mais attention fait sa uniquementr lorsque que le pc est debranché du courant
Message édité par Aurelien62fr le 08-08-2004 à 21:22:03
Marsh Posté le 08-08-2004 à 21:32:54
tiens c'est encore plus marrant. Je viens d'essayer de le rallumer (j'ai pas fait de clear cmos ou quoi que ce soit) et ça remarche de nouveau sauf qu'un message m'avertit d'aller dans le bios et de rétablir la vitesse d'exécution du bios... Je suis une queue dans le bios... faut que tu m'aide. Putain on dirait qu'il s'est fait un cmos tout seul, d'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:02:13
ah oui, il a du faire tous seul, bah il a eu un coup de chaud, c'est pas bien grave. Pour le bios tu va dedans vite fait, tu quitte en faisant F10 tu valide comme sa il t'embettera pu
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:09:12
ptain moi ça ma fait pareil lautre jour mais jetais sur le net...et tt a coup le pc a rebooté (grace a la protection "ASUS je sais pas trop quoi" qd ça surchauffe...) pcq le fan cpu setait arreté, mais par contre au  redemarrage setait nikel. Jai trop flipper ce coup la...jaime pas ça et jespere que ça va pas recommencer...
bye
Message édité par bibije le 08-08-2004 à 22:09:55
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:45:03
bon ça me l'a refait encore une fois tout à l'heure. Pour le coup de chaud, je pense pas vu qu'il ne faisait pas plus chaud que ces trois dernières semaines il y a 1 heure. Toujours est-il que même si il marche et que je l'étend proprement, maintenant ça redémarre plus... y a l'alim qui se met normalement en route mais les ventilos sont à l'arrêt et ça boot pas.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 12:52:01
il suffit que je le débranche un petit moment pour que ça repart normalement. Le problème c'est que ça merde à n'importe quel moment.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:07:50
J'ai eu ce probleme et j'ai déja posté mes suggestions, mais les revoila au cas ou.
Voici mes suggestions
1e suggestion :
Je pense que la chaleur actuelle fait le même effet qu’un mauvais overclocking ce qui fait que le CPU ou la CM se met en mode sécurité et ne démarre plus (il fallait que j’attende 20 minute pour reboot correctement mais replantage par la suite).
2e suggestion
Je pense que la poussière faisait chauffée les condos et faisait planter la CM.
3e suggestion
La pile du Bios est fatiguée ou bien a pris un coup de chaud. La changé ou bien la laissé se reposer et le PC se vidé complètement de l’électricité accumulée pendant une nuit au frais.
4e suggestion
Le CPU chauffe à cause d’une pate thermique de M…E, il se met en alerte et ne permet au Bios de redémarrer qu’une fois refroidie.
5e suggestion
J’ai fait le tour des forums et plein de personne ont eu ce problème, j’ai fait une conclusion, en regardant les dates des posts et c’est toujours au moment des grandes vague de chaleurs, j’ai d’ailleurs l’année dernière, eu le même problème a cette époque, avec ma MB toute neuve, je l’ai ramené au marchant qui m’a dit qu’elle était morte, 2h de fonctionnement et HOP plantage et non reboot. Cette année j’ai cherché et je pense avoir trouvé, la chaleur accumulée a l’humidité des pièces font de l’électricité statique qui s’accumule dans la tour, une fois cette électricité accumulée elle se charge dans les condos.
Il est fort probable qu’elle change légèrement le voltage et overclock le proc ou la CM, qui plante par la suite.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 14:49:24
La 5ème suggestion voudrait dire que la CM peut littéralement crever après cet accumulation d'electricité statique ?
Message édité par DeadlyStaR le 09-08-2004 à 14:51:18
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:07:48
non justement si elle s'arete c k'elle se met en mode securité aprés un survoltage, c comme un fusible
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:19:03
ok, tu rejetterais donc la suggestion de mon assembleur qui a dit que ça pourrait venir d'une défaillance de l'alim ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:30:25
non je ne rejette aucune suggestion, l'informatique hardware est tellement complexe, un meme probleme peux provenir de plusieur composant different.
Mais avant de rachetté quoi que ce soit je prefère tout testé par moi meme, voila tout
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:50:48
"laissé le PC se vider complètement de l’électricité accumulée pendant une nuit au frais"
Est-ce que débrancher le PC du secteur et le laisser au repos tout une nuit est une démarche suffisante pour débarasser complètement la tour de l'électricité statique accumulée dans les composants par cette chaleur ?
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:10:23
Tout debranché, sortir la pile et le proc, c ma soluce LOL
En tout cas sur le miens, ca a marché. Je croie que c surtout la pile qui a morflé dans mon cas, enfin comment en etre sure ??? Maintenant il a redémaré et pas replanté depuis (j'touche du bois), mais franchement je pense qu'a cause de la chaleur amiante plein de PC tombent en panne, y'a k'a regardé en une journée le nombre de post a ce sujet.
