Arrêts intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 07:35:54
Pas de CPU dans la config ?
Pour le soucis de secousse qui fait s'éteindre le PC, c'est signe d'un mauvais montage (te vexe pas hein ^^), faudrait brancher le tout hors boitier pour vérifier.
En ce qui concerne windows, ben suffit de le réinstaller, j'vois pas où est le problème. L'installation ayant échoué à cause de l'extinction prématurée, la seule solution à mon avis c'est de réinstaller.
NB : copain de carte mère
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:19:40
Pardon, oui cest un i5 3350p. Cest possible que ca vienne du montage ouai mais je vois pas vraiment ce qui pourrait flancher. Faut que je teste a vide ok
mais pensez vous que ca pourrait venir du boitier ou plutot un composant defaillant?
Pour la réinstall, j'atteins pas windows, avant le demarrage il me dit que je dois redemarrer pour reinstaller et donc je ne peux le reinstaller, car l'ordi fait ca en boucle :s
Marsh Posté le 06-07-2014 à 10:47:58
Débranche tout, rebranches le tout hors boitier, démarre au tournevis avec le minimum installé (pas de HDD, 1 barette de ram).
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:22:47
enfonce surtout bien le cable d'alimention 220 dans sa fiche, sinon ça va faire désordre
Marsh Posté le 06-07-2014 à 13:26:53
As tu mis les entretoises sur le boitier ?
As tu bien enfoncé les fiches ATX 24 pins et 4/8 pins ?
Marsh Posté le 06-07-2014 à 01:40:52
Bonjour a tous,
)... J'ai donc pris un cm ga-h61m-ds2, une alim cx600 bronze, une cg nvidia gtx 760 4go et 2x4go de ram. J'ai conservé mes 2 dd et mon lecteur cd.
Je me permets de venir vous embêter un peu car j'ai vu que vous étiez de bon conseil en général et j'ai envie de vous poser une colle
Petite explication :
Je viens de me commander sur rueducommerce quelques composants pour repartir de bon pied (me relancer dans les jeux, la 3d et tout et tout
Tout marchait bien, jetais pas peu fier d'avoir tout monté tout seul seulement ce matin. Le pc s'allume normal mais s'éteint tout seul 2 secondes après comme sil y avait une panne de courant. Impossible déle rallumer tout de suite. 5min après je retente, ça fonctionne. Déjà bizarre... Puis je bouge ma tour et la ca coupe. Et je me suis rédu compte quune breve secousse le faisait seteindre directement. Court circuit avec le boitier? Pb de cg? D'alim? Je suis complètement pommé.
J'avais un soucis de windows avec un message derreur stipulant bat=exe introuvable alors jai relancer une install de windows. Je relance et malencontreusement (le mec maudit) je fais bouger ma tour et tout se coupe avant quil termine linstall. Résultat quand je le rallume, windows me dit qu'il a été coupe et qu'il faut qu'il redémarre l'ordi, mais j'ai ce message a chaque fois donc ca n'en finit pas je tourne en rond. Est ce que ca inspire quelqu'un tout ca? Je pensais renvoyer au sav mon alim et ma cm...
Merci pour votre aide, j'ai hâte de vous lire !
