Artefacts vert au démarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:04:47
c'est quoi le modèle de carte graphique ?
si tu soupçonnes la carte graphique essaie GPU-Z et peux tu nous une capture d'ecran ?
Marsh Posté le 11-06-2019 à 13:33:02
A oui, voici quelques infos sur ma configuration :
- Processeur : i5-2500K
- Carte graphique : Ge-Force GTX 560 Ti
A noter que le plantage est survenu quelques jours après une tentative d'overclocking : j'avais pour cela utilisé le mode "Turbo" présent dans le BIOS, mais le PC plantait. J'étais donc revenu à la configuration précédente (ça ne plantait plus), mais je me demande si cela n'a pas mis le bazar...
Je viens d'essayer de lancer CPU-Z, mais j'obtiens un message me disant que ça ne marche pas en mode sans échecs... :-(
Marsh Posté le 13-06-2019 à 14:49:26
Bientôt ton GTX va rendre l'âme, j'avais même soucis il y a 3 ans ensuite il a lâcher.
Je l'avais mis au four et ça a tenu que 1 semaines !
Je suis passer à GTX 1060, tu gagnes facilement 4x FPS c'est un truc de ouf l'ugprade, mon proc est à 4.1 Ghz (non K), le tien tu peux pousser plus haut vers 4.5 GHz
Marsh Posté le 13-06-2019 à 15:14:04
Vu l'âge ta gtx 560ti est morte.
Temps de changer / upgrade.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 16:41:58
Bon ok. Merci pour vos réponses. Entre temps j'ai fait un iag de mon disque dur aussi, et il semble pas loin de lâcher également (j'ai tout copié du coup).
Ma config ayant maintenant plus de 8 ans je pense que je vais m'en faire une nouvelle. A ce propos, je me demandais : est ce raisonnable de conserver la même alimentation si je fais évoluer le reste du PC ? (A priori je pourrais conserver celle ci et ma tour, tout le reste est à changer)
Marsh Posté le 16-06-2019 à 16:53:15
Cela va dépendre de ton prochain CPU et GPU.
Après si tu ne vois pas de faiblesse sur le 12v en particulier et de puissance suffisante elle peut très bien encore tenir le coup.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 12:44:53
Un démontage/nettoyage de la CG et 5 min au pistolet à air chaud m'a permis de sauver deux 560Ti avec les mêmes symptômes. C'était il y a 6 mois et aucun souci depuis. Si tu as de la pâte thermique d'avance et un heatgun, honnêtement ça se tente ! (le four = trop violent)
Tu pourrais attendre la sortie des nouveaux AMD si tu n'es pas pressé.
Concernant l'alim, tu as quel modèle ? Une bonne gamme peut te servir encore longtemps mais comme l'a dit disabled 93, la qualité de l'alim, sa puissance, ses tensions, (ou juste le nombre de pci-e pour la CG..) seront à considérer en fonction du reste !
Marsh Posté le 11-06-2019 à 12:16:44
Bonjour à tous,j'ai eu hier un plantage après une session de jeu, et depuis au démarrage du PC apparaissent des artefacts (lignes et blocs vert) des le boot du PC (avant même d'avoir chargé Windows).
Depuis à chaque démarrage, windows tente divers diagnostics et réparations qui n'aboutissent pas... J'ai notamment eu droit aux erreurs "Page fault in non paged aera", "Video scheduler internal error".
Je me demande d’où cela peut venir, même si je soupçonne la carte graphique car globalement la qualité graphique de ce qui est affiché à l'écran semble en avoir pris un coup. Le PC boot en mode sans échecs, mais j'ai un peu de mal à isoler le problème...
Un nettoyage poussière n'a rien fait (il s'agit d'une unité centrale, pas d'un portable)
Des idées ? Toute aide est la bienvenue
D'avance merci !
