pb Asrock 939dual
pb Asrock 939dual - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:36:31
Je viens d'assembler un PC avec une CM Asrock 939dual, un Athlon 3200, une barrette 512 Mo une AGP GV-R925128DE
A la mise sous tension, les ventilos de l'alim et de l'athlon fonctionnent mais c'est tout. Pas de bip, pas de vidéo, pas de voyant allumé sur le clavier.
J'ai déconnecté tous les periph IDE et SATA, idem
J'ai déconnecté le reset du boitier qui est neuf également, pareil ...
QQun a t'il une idée, un conseil ou une solution pour tester la CM ou le process ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-07-2006 à 23:48:19
C est quoi exactement comme barrette de ram?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:20:15
Corsair VS512MB400
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:21:29
plus de précision : CORSAIR DDR PC3200
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:26:09
J'ai eu le meme probleme, resolut par un changement d'alim......
Boitier antec sonata II, alim antec Smart power vendue avec :)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:30:27
tu as correctement connecté les switch on/off, reset etc ?
(pour la petite histoire il m'est arrivé d'avoir un faux contact sur un des fil du bouton reset et le pc restait bloqué)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 00:41:48
isakev a écrit :
Corsair VS512MB400
Ok, c est pas de la noname, donc le pb, ne vient theoriquement pas de la ram, mais essaye qd meme de demarrer le PC en changeant la barette de slot.
Sinon ca peux etre la CM, j ai deja eu bcp de CM neuve qui ne fonctionnait pas, le mieux est encore de tester l ensemble CPU, CM, RAM Sur une autre alim, puis si ca ne fonctionne pas, tester chacune des pieces sur une config qui fonctionne pour voir laquelle est defectueuse.
A propos as tu bien branché le connecteur PCI-E ou molex sur la CG si celle ci a besoin d'etre alimenté par un connecteur tiers, et as tu bien branché le connecteur ATX 4 pins 12V sur la CM, en plus du gros ATX 20/24pins.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 08:04:07
J'ai testé à l'ohmètre les booutons reset et power
J'ai testé l'alim seule, elle semble OK sauf peut-être l'ATX  4 pins 12 V qui donne 12V et 6V.
J'ai changé la barrette de slot, pas d"amélioration.
J'ai un sérieux doute sur la CM. Je vais tester aujourd'hui la barette sur mon PC. Je sens la galère SAV (achat VPC Cdiscount)
Marsh Posté le 31-07-2006 à 08:12:32
reset?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 08:14:27
j'avais eu le même pblm. après un échange au magasin c'était ok.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 08:46:26
J'ai testé l'alim sur une autre CM qui n' a pas l'extension ATX 12v --> OK
J'ai testé la barrette mémoire sur une autre CM --> OK
J'ai testé la carte vidéo sur une autre CM --> OK
Je n'ai pas encore testé le processeur.
J'ai de plus en plus de doute sur la CM :-(
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:04:18
avant que je l'échange j'avais eu accès une fois au bios. MAIS après une 12zaine de M/A de la mobo (par énervement...) et j'avais vu que j'avais le bios 1.10, donc une des toutes 1ères séries. à voir
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:22:49
pgase a écrit :
Double ou simple face la barrette de mem ?
Ta fais des tests avec une autre mem ?
Oui et l'inverse aussi sur une autre CM
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:23:48
Je n'ai pas de signal vidéo donc pas accès au bios
Marsh Posté le 31-07-2006 à 09:29:30
ta CG a t elle un connceteur 4 pins genre molex (9800 pro) ou "atx 12v" ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 10:24:50
Non. C'est une AGP 9250 toute simple
Marsh Posté le 31-07-2006 à 10:34:07
c'est une radeon 9250 ? voir http://www.asrockfrance.com/asrock/faq,28.html
Marsh Posté le 31-07-2006 à 10:52:09
oui j'avais lu mais impossible de savoir sur le site de Gigabyte si la radeon 9250 est en 1.5 v. Mais comme il est écrit "Pour résumer, si votre carte vidéo posséde le nom : Radeon, Geforce ou TNT2, ça passe." je pense que c'est OK.
As-tu un doute ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 11:50:59
Qui utilise cette CM ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:21:22
personne n epeut m'aider à brancher ce connecteur ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 09:25:09
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5787-1.htm
