assemblage qui merdegrave !!
assemblage qui merdegrave !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:41:57
hello !!!
bon ctap pris de folie je cours a la boutique du coin m'acheter une CM a7n8x avec 512 en ddr 400...
je rentre, j'essai de rebrancher tt le bordel et ça merde...
actuellement j'en suis la :
il y a le disque dur de brancher en ide, la carte vidéo (S3 vierge pour le test vu que ça passe partout) et le Pw switch ! c tout !
qd je demarre sous dos il m'indique ceci :
the system was not correctly shut and now and now working in safe mode speed please del to bios setup table to set correct CPU speed
je vé donc dans le bios je change tt ça (et j'ai essayé tous les différentes possibilité) mais au moment de valider par F10 et Y, le pc tourne mais n'a pas l'air de rebooter !
qq fois il se bloque tt seul sous dos !
qq'un aurait une odée pour m'aider svp ?????????????
j'ai testé le proc que ce soit 1400 ou 2000 ça passe, la mémoire idem testé plusieur a plusieurs fréquence et c ok...
CM défectueuse d'origine ??? ou koi d'autres ??
merci d'avance !!!
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:46:04
en générale la meilleure chose a faire avec une nouvelle CM c'est un clear CMOS
PS : tu n'a pas précisé quel était ton CPU
un mauvais parametrage du bios peut entrainé un blocage du boot
Marsh Posté le 02-09-2003 à 01:47:58
et il arrive a faire de parametrage a la con en sortie d'usine ???
sinon CPU athlon xp 2000+
vé essayer ça alors !! merci !!!
juste comme ça avec le cavalier il fo laisser le pc sous tension ou ça change rien pour le clear cmos ??
Marsh Posté le 02-09-2003 à 02:04:15
ça ne change rien  avec le clear cmos !:??:  :sweat:
Marsh Posté le 02-09-2003 à 10:47:51
faut absolument pas mettre le pc ss tension quand tu fais un cleat CMOS : tu l'éttend, tu change le cavalier de place 5 sec pi tu le remet en palce et tu boot
le mieux c encore d'enlever la pile
