Avis sur ma futur configuration d'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:35:38
bon c'est bien tout sa sauf les disque dur la faut que tu prevoit autre chose et si tu utilise beaucoup ton pc meme si tu n'overclock pas ta carte ni ton pro je te conseil de rajouter des ventilo pour eviter les bugue si tu le laisse tourner trop longtemp pour eviter qu'il chauffe.^^
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:45:57
h'omer a écrit :
Je pensais le rajouter à mes 2 disques durs de 200 et 250 go que je possede deja. Ils sont en ide.
Le 10000 rpm sera pour l'os et les 2 autres pour stocker.
krystall2 a écrit : bon c'est bien tout sa sauf les disque dur la faut que tu prevoit autre chose et si tu utilise beaucoup ton pc meme si tu n'overclock pas ta carte ni ton pro je te conseil de rajouter des ventilo pour eviter les bugue si tu le laisse tourner trop longtemp pour eviter qu'il chauffe.^^ |
Dans le descriptif du boitier, ils indiquent ca
Cooling System:
- 1 rear 120mm Tricool fan (standard) with 3-speed control to balance quiet with cooling
- 1 top (standard) 120mm TriCool Fan
- 1 lower chamber (standard) 120mm x 38mm (thick) TriCool Fan
- Antec Quiet Computing Air Duct for better, quiet cooling of the graphics card
- 1 front (optional) 120mm fan
- 1 80mm fan (optional) for graphics cards
Quand ils marquent standard, est-ce que ca veut dire que les 3 ventilateurs sont avec le boitier à l'achat ?
-Si oui je pense rajouter un ventilateur pour la façade
Ventilateur 120x120x120 NORTHQ NQ-3711BL Silent Tornado
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:50:56
voila c'est mieux ^^
tu l'aurai dit avant aussi ...
bon ba sa devrai suffire je pense ^^
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:24:05
74Go ça fait beaucoup pour l'os quand même
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:44:11
74 Go a 10000 tour minute c'est normale il devrai avoir wondows qui va aller très vite ^^
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:23:12
On m'a prévenu qu'il y'aurait un problème avec le bios de la cm que je voulais avoir donc je vais prendre une plus récente.
Ce qui donnera
Processeur: INTEL Core 2 Duo E6400
Carte mère: ASUSTeK P5B
Carte graphique: MSI NX7900GT-T2D256E PCIe
Ram: DDR2 2GB [1GBx2] DDR667 (PC2-5300) - CORSAIR Value Select
Disque dur: SATA150 74GB - 10000 WESTERN DIGITAL RAPTOR (16MB)
Boitier:Boitier Tour ANTEC ALU P180
Alimentation: 500W ANTEC Neo HE
Ecran: ViewSonic 20" LCD - VX2025wm - 8 ms
Ventilateur 80: Ventilateur 80x80x25 AKASA PC
Ventilateur 120: Ventilateur 120x120x25 Vert AKASA AK-174CG-4GNB
D'autre chose à changer ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:28:42
regarde que tout soit bien compatible.
et tes deux disques de 200 et 250 Go en ide tu les a prévu ?
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:38:53
j'ai ce boitier, il vient avec 2 ventilos 120 en extraction, 1 gros pour le compartiment d'alim, et possibilité de rajouter un 4eme 120 ( en option donc ) a l'avant
le 80mm c'est le fanduct, j'en ai acheté un avant de verifier et enfait le fanduct passe pas avec mon CNPS9500 donc je ne sais pas si c'est utile
perso j'ai un 120 devant, un derriere et celui dans compartiment alim, avec un 165@2.4 ghz c'est nickel, c'est pas trop chaud ( j'ai passé les 2 120 en 5v avec mon rhéobus )
l'écran est nickel je l'ai aussi
Marsh Posté le 28-07-2006 à 16:39:25
en effet, la P5B possède qu'un port IDE
Marsh Posté le 28-07-2006 à 17:03:59
me reste plus qu'a acheter un disque dur en sata2 de 500 go ^^
Marsh Posté le 28-07-2006 à 19:21:05
mais que fait tu comme application si c'est pas indiscret pour acheter tant de mémoire??
enfin je veut dire sa te fait deja 450 Giga plus encore tes 75Go a 10 000 t/m
sa te ferai plus de 1 tera ...
c'est bien mais tu fait un travail qui t'oblige a avoir ten de mémoire ??
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:23:37
le 200+250 il peut pas les mettre vu qu'il a qu'un port IDE
ou alors il se passe de graveur dvd
après, ptete qu'il prefere stocker plutot que de graver ce qu'il recupere à droite à gauche
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:51:52
On va dire que je stocke beaucoup de fichiers et je n'aime pas les graver.
Marsh Posté le 28-07-2006 à 22:57:37
T as budget ilimité ou pas?
si oui pourquoi pas prendre du sli?ça c est juste si tu joue a des jeux très très gourmands!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 23:25:31
ReplyMarsh Posté le 29-07-2006 à 00:09:28
nocis a écrit : non pas illimité je veux rester aux alentours de 1600-1800 euro. |
tu joue beaucoup?tu veux la garder longtemps ta config ou tu penses changer des trucs petit a petit(je parle principalement de la cg)?
Marsh Posté le 29-07-2006 à 00:11:23
je joue pas mal. mais je souhaiterais la gardé 3 ans au minium.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 00:15:35
alors il te faudra une carte graphique très performante.
soit pres a y mettre le pris si tu veut rester au top ou bien ...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 00:17:33
dans 3 ans je n'espere pas etre au top du top. mais encore pouvoir au jeu récent en mettant le minimum d'option graphique.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 02:03:37
nocis a écrit : dans 3 ans je n'espere pas etre au top du top. mais encore pouvoir au jeu récent en mettant le minimum d'option graphique. |
ben 3ans c est long quand même!
moi je pense que le mieux a faire c est de pas t acheter une cg trop haut de gamme
mais une moyen gamme qui s o/c bien
tu t en rachetes une dans 1 an et demi comme ça pour le meme prix dans 2-3ans tu feras tourner tes jeux a fond
Marsh Posté le 29-07-2006 à 07:32:28
Bonne config, mais en effet si tu veux etre "bien" dans les jeux pendant 3ans (ou plus), de temps en temps racheter une CG serais bien (tout les 1ans ou 2ans)
Marsh Posté le 29-07-2006 à 10:22:23
surtout que dans 3 ans, dx10 sera déjà utilisé dans certains jeux, et on ne sait pas comment les cartes dx9 d'aujourd'hui vont se débrouiller avec
une X1800xt serait un bon choix
Marsh Posté le 29-07-2006 à 10:34:17
en gros tu prévoit un peu loin je pense. tu risque de perdre du rapport qualitée prix si t'en garde une seule pendant trois ans au lieu de la changer au bout de un an et demi.
reste dans le moyenne gamme, il te permet de fare tourner tout les jeux de maintenant a fond (avec overclocking).
si tu vuet t'acheter une moyenne gamme de maintenant je peut te conseil une x1800gto ou gto² qui se vende bien
pour 200 sinon pour le même prix t'as la 7600gt qui d'après les test est aussi performante que la x1800 (a quelque petit fps près) si tu veut un peu moins cher tu peut te tournée vers les x800 mais sans overclock tu ne fera pas tourner tout les jeux a fond. toutes ces cartes sont des cartes dites fiable, avec un overclocking correct.
Marsh Posté le 29-07-2006 à 10:39:30
s'il veut o/c la 7900GT est un meilleur choix, sinon la X1800XT ou X1900XT si ta un peu de marge de prix
Pour la memoire l'affaire du moment G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 ZX
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Marsh Posté le 29-07-2006 à 10:44:16
je voudrai savoir quel est environ le budjet de nocis a peut près parcque les cartes que te propose zlatan40 comme la x1900xt ou la x1800xt sont des cartes haut de gamme asser couteuse donc je sais pas faudrai voir ton budjet mais c'est vrai que se serai bien mais faudrai voir ton budjet...
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:37:32
Un 2e Raptor pour que ton Windows s'envole ? (Raid 0)
J'ai un Raptor 36Go, avec une partoche de 10go pour windows, et franchement, après l'installation, j'ai pas vu beaucoup de différence par rapport a mon seagate 200Go IDE (un vrai régale ce DD) bien rempli
La différence se fait plutôt a l'usage, quand ton windows se rempli de logiciels au démarrage, toussa
Là on voit que le raptor ne faibli pas dans le "multi-lancement" d'applis (avec A64 3800+)
Mais en RAID 0, je le fairait un jour je pense, il parait que LA, on voit la vélocité des raptor
Marsh Posté le 29-07-2006 à 11:41:38
mon budget actuel est de grand maximum 1800 euro.
je pensais acheter une 7900 gt comme cg. quitte a racheter une cg dans 2 ans....
enfin je sais pas trop
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:01:05
avec 1800 c'est bon sa devrai aller tu pourra la changer dans 2 ans.
paulo tu la payer combien ton seagate 200Go ??
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:21:50
CG=X800GTO²:
pas cher
bon potentiel d o/c(en fait t auras une X850XTPE avec un petit flashage du bios)
Tourne bien
Je dis ça parceque je l ai et j ai vraiment pas a me plaindre pour l instant
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:45:07
Mon Seagate 200Go j'en suis ravi, très silencieux et chauffe pas
Acheté 103 a la Fnac a Pacques 2005 (a peu près comme sur le net a l'époque).
Voilou
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:50:06
il me le faut en sérial ata 2 j'ai mater sur clubic il existe en 250Giga a 79 donc c'est parfait tout sa ^^
j'ai meme vu mieux. Maxtor 250Go serial ata 2 68 miraculeux^^ j'ai un pote qui la il ma dit qu'il est bien silencieux comme maxtor ^^
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:51:19
la gto² overclocker est une exellente carte je te la conseil Nocis mon frère la overclocker a fond elle est bien stable
mais faut prevoir un ventilo parcque sinon elle brule mais avec le ventilo elle reste bien fraiche ^^
Marsh Posté le 29-07-2006 à 13:09:57
Ouai bah j'ai un Maxtor 80Go IDe 2mo, il gratte moins que mon Raptor, mais il fait un PU***N de bruit quand même
On diriat qu'in fil s'ets pris dans un ventilo quand il gratte
Le Seagate est a 34°c sasn ventilation (enfin l'air circule juste legerement sur le dessus du disque...et le evntilo en question est en 5v )
Par contre 79 le sata II 250Go, je regarde ca en revenant de vacances, ca va être utile pour stoker toutes les photos de vacances de chez Tante Ginette
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:12:19
krystall2 a écrit : la gto² overclocker est une exellente carte je te la conseil Nocis mon frère la overclocker a fond elle est bien stable |
+1
Moi je l ai avec un zalman vf700CU et elle est a 65degrès en full o/c a 560/650
Marsh Posté le 29-07-2006 à 15:13:22
En dd moi je me suis acheté un maxtor 300go IDE a 100euro
le S ata 2 il est 5euros plus cher je crois(je l ai pas pris parceque j ai du nforce4)
Marsh Posté le 29-07-2006 à 16:32:57
65 degres sa fait beaucoup faudrai voir a augmenter la vitesse du ventilo sauf en plein jeux sa devrai etre normal sinon tu devrai etre au abord de 40 ou 50°...
le maxtor 250 je pense que je vais me l'acheter 68 c'est imbattable pour un DD et en plus il parait que le "diamond" il est hyper silencieux j'ai un copain qui la acheter a sa soeur quand il la foutu il a aluciné.... je vous e le conseil a tous !!
Marsh Posté le 29-07-2006 à 16:33:20
krystall2 a écrit : 65 degres sa fait beaucoup faudrai voir a augmenter la vitesse du ventilo sauf en plein jeux sa devrai etre normal sinon tu devrai etre au abord de 40 ou 50°... |
Marsh Posté le 28-07-2006 à 12:17:03
Voila ma futur configuration.
Qu'en pensez-vous ?
Je préviens tout de suite , c'est la première fois que je fais ma propre configuration.
Je l'utiliserai principalement pour les jeux et dvd/divx. Et j'y passe pas mal de temps sur mon ordinateur par jour ^^.
Carte mère: ASUS P5LD2
Ram: DDR2 2GB [1GBx2] DDR675 (PC2-5400) - CORSAIR
De mon vieil ordinateur, je vais reprendre clavier, graveur-cd-dvd et mes 2 disques durs de stockages ide.
Mon budget était de 1600 euro et il doit rester une petite marge.
Merci d'avance pour votre aide
ps1: petit up de la ram car j'ai vu que sur le descriptif de la carte mere que c'était marqué ddr2-677 et sur la kingston que j'avais pris c'était marqué ddr2-667. Je sais pas ce que ca veut dire alors je change avec de la corsair ou cest bien marqué ddr2-677. (gain de 2 CHf).
Message édité par nocis le 28-07-2006 à 13:40:37
