Balancer des jeux pc sur mon grand téléviseur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2018 à 22:37:52
C'est faisable et je comprends le bordel.
Avec steam tu as une option pour choisir l'écran Big Picture --> paramètres --> affichage --> résolution --> moniteur cible
Si tu n'utilises pas steam tu as des logiciels tiers pour dupliquer la barre des tâches sur les 2 écrans. (ZBar, etc) Sauf si tu as windows 10 ou la duplication de la barre des tâches est intégrée par défaut.
Il te faudra aussi définir la TV comme l'écran par défaut.
Pour la partie son, oublie ta carte son et ton cable optique.
Le meilleur moyen d'avoir du 5.1 vers l'ampli est de sortir le son ET l'image de ton PC à partir d'un port HDMI de ta carte graphique vers ton ampli et le laisser décoder le signal (cocher SPIDF dans le lecteur de video), et, enfin, de renvoyer la video de l'ampli vers l'écran (HDMI OUT sur l'ampli)
En sortant le son en HDMI ("Configurer le son numérique" dans le control pannel NVIDIA pour les Geforce) tu auras du 5.1 en jeu (si le jeu le supporte) au format PCM (qui est bien supérieur 5.1 Dolby ou DTS puisqu'il n'est pas compressé)
Ne pas oublier de configurer le périphérique son par défaut en 5.1 dans les paramètres son sous windows.
Assure-toi aussi de désactiver tout traitement de l'image (comme l'upscaling) de l'ampli sous peine de rajouter de l'input lag en jeu.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 22:45:22
MAIS un soucis s'impose !
Mon ampli fait que 1080p en image, il gère pas au delà !
Pour cela que je disais l'image en hdmi et le son via câble optique !
Sinon je pourrais balancer via mon pc que sur 1080p si je balance tout via hdmi !
Ou j'ai pas capté un truc.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 22:55:35
| bertrand712 a écrit : MAIS un soucis s'impose ! Mon ampli fait que 1080p en image, il gère pas au delà ! Pour cela que je disais l'image en hdmi et le son via câble optique ! Sinon je pourrais balancer via mon pc que sur 1080p si je balance tout via hdmi ! Ou j'ai pas capté un truc. |
Dans ce cas, si tu veux te contenter d'un son de moindre qualité tu peux aussi passer par ta carte son qui recompressera le son du jeu (si ta carte supporte le dolby ou DTS Live) et ton cable optique.
Sinon, il faut utiliser le mode mirroir (résolution identique pour les 2 écrans) brancher 2 cables HDMI sur ta CG, un vers l'ampli, et l'autre vers l'écran.
PS : Détends-toi avec la ponctuation ! ! ! !
Marsh Posté le 13-06-2018 à 00:54:46
merci.
Ma carte son supporte en effet le dolby et dts live.
Marsh Posté le 17-06-2018 à 13:18:58
Je reviens la dessus, j'ai testé:
Sur steam big picture je peux cibler l'écran tv, MAIS comment jouer et surfer sur le net à la fois, j'ai pas le souris sur mon écran pc, pourquoi ?
Puis je surfer entre l'écran pc et la tv d'un seule bouton ou dois je à chaque fois mettre écran cible c'est chiant !
merci d'avance.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 12:40:12
Big Picture est justement fait pour être utilisé en mode "Console" tout à la manette.
Au lancement de certains jeux tu auras des recommandations d'utilisation au clavier / souris mais c'est parfois un peu le bordel.
Ton ampli n'est pas Audio/ vidéo? Quelle ref?
Marsh Posté le 18-06-2018 à 15:05:44
Justement petit hors sujet au passage, steam big picatures m'indique gtx 1080 3 go, alors qu'elle fait 8 go ! Les autres logiciels m'indiquent gtx 1080 8 go, pourquoi ça bug ? Je suis pas le seul ayant constaté cela, une explication ? merci bcp.
Marsh Posté le 18-06-2018 à 21:47:44
Meme souci mais aucun impact en jeu. Check via un jeu qui te lit la.conson de ram gpu, type gta 5.
Marsh Posté le 12-06-2018 à 21:54:12
salut
J'aimerais savoir si je branche mon pc à ma tv, comment faire en sorte que si je lance un jeu, qu'il soit lancé exclusivement sur mon téléviseur ?
Je veux dire je veux pas du bureau sur ma tv, style, j'ai ma tv a côté de mon coin pc, je fais comment si je me dis, "tient ce jeu je le balance sur ma tv !" ?
Parce que je souhaite toujours avoir le bureau w10 sur mon écran pc, et certains jeux qui prêtent mieux à la tv, j'aimerais y jouer sur ma tv avec mon home cinéma.
Par exemple j'ai mon pc relié à mon écran pc en display port, ok.
J'ai le son de mes enceintes logitech 2.1 relié à ma carte son ok.
Puis je rajouter en plus un câble hdmi à ma tv via mon pc, et mon cable optique de ma carte son à mon ampli ?
Vous comprenez le bordel ?
C'est faisable ?
Merci.
Message édité par bertrand712 le 12-06-2018 à 21:56:46
