Besoin d'aide ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2010 à 08:40:26
tes tensions sont trop élevées, marque et modèle alimentation?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:39:03
klouix a écrit : |
ça c'est pas bon du tout
+1 pour demander la marque de l'alim
et postes des photos plus petites, tout le monde n'a pas un 40"
Marsh Posté le 30-04-2010 à 10:47:25
+1
ca sent l'alim qui déconne...
y a eu de la foudre chez toi ces derniers temps ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:17:02
Désolé pour les photos mais j'ai fait avec mon téléphone rapidement et je l'est inséré a l'avenir j'en mettrais des plus petites.
Mon alimentation est une OCZ GXS850.
Et non pourtant je n'ai pas eu d'orage ou de foudre récemment.
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:21:42
t'as un multimetre chez toi?
je suis curieux de savoir si t'as vraiment ces tensions ou si c'est ta mobo qui déconne, moi je pense que c'est la mobo car un core2 à plus de 2V ne doit pas résister longtemps...
regarde aussi sur ta mobo si t'as pas des condensateurs qui ont soufferts
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:28:15
Je vais voir ca tout de suite et je vous tiens au courant.
merci pour toutes vos réponses
Marsh Posté le 30-04-2010 à 11:46:41
En effet un core 2 duo en aircooling sous plus de 2V ça tient pas longtemps !!
J'emet plusieurs hypothèse :
* Carte mère défaillante, et pourquoi pas la pile de cette dernière).
* Alimentation défaillante
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:19:30
Les condensateur sont ok.
Pour ce qui est du multimètre oui j'en ai un mais je ne sais pas vraiment l'utiliser. Je dois prendre la tension de l'alimentation dans le main connector ? Car si oui elle est à 5.19 sur un calibre de 20.
Donc j'ai bien fait la manipulation sois je passe tout simplement pour un idiot.
Et pour la carte mère elle n'a même pas un ans..
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:25:40
Je rajoute juste un petit détail qui n'est peut-être pas utile mais je préfère quand même vous le dire on ne sait jamais, sur le ventilateur de mon alimention il a des leds font normalement un lumière bleu d'origine.
Et pour le coup je viens de m'apercevoir que ces led dès j'appui sur le bouton de démarrage elle s'alument et directement après elle ne s'éteigne pas mais reste à peine visible juste un peut pour les voir. Cest peut etre inutile mais peut etre un faux contact ? ou un signe que l'alim est hs ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 12:29:56
klouix a écrit : Les condensateur sont ok. |
tu prends un molex le libre et tu mesures entre un fil noir et un fil jaune, normalement c'est 12V et pas 14,2V
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:32:56
Bah oui... Du coup je ne sais toujours pas quel est le problème, ce qui est sur c'est que tout ce qui est FAN n'est pas reconnu j'ai connecter mon Zalman ca ne change rien , mon ventilo d'origine non plus rien à faire. Je crois que j'ai gagner le droit de racheter une CM....
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:45:57
BIOS corrompu ?
Et un flash de bios ?
Sinon, tu as bien mis en manual pour changer les voltages ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:51:00
oui, oui j'ai tout essayer en manual rien a faire ca ne change rien, c'est ca le problème..
Marsh Posté le 30-04-2010 à 13:54:08
Je serai tenté de dire que ta pile plate (sur ta mobo est HS)..... juste une hypothèse.
Tu as bien essayé de l'enlever 1 minutes puis de la remettre ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:05:42
Je l'est deja fait ca aussi.. J'y avais pensé.. Je crois que je vais aller acheter une autre cm car j'ai vraiment plus que besoin de mon ordinateur pour du travail, j'espere au moins que ca reglera mon probleme...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:07:10
envoie ta mobo en SAV, elle est encore garantie
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:13:30
quand je prend les mesure avec le multimetre entre la pine jaune et rouge des que je veux essayer de prendre la mesure je reboot automatiquement.. ca serait l'alim et pas la CM ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:14:16
t'es pas en ampèremètre au moins
l'impédance d'entrée d'un voltmètre est énorme, sur ce coup c'est toi qui fait une fausse manip...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:17:07
Je ne suis pas en amperemetre et du coup je ne peux meme pas prendre des mesures.. =S
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:17:35
je te garantie que c'est pas possible...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:20:11
Après avoir vu ton post comme quoi c'était impossible, j'ai ressayer et ca a marcher j'ai surement fait une mauvaise manip. Merci a toi de l'avoir relever.
Tu me conseillerais de changer de CM ou d'alim ? Car la je suis dans une vraiment dans une impasse...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 14:32:17
les tensions de ton alim sont visiblement corrects... moi je renverrai la mobo en garantie
Marsh Posté le 30-04-2010 à 16:50:36
renvoie les 2
de toute facon, l'une marche pas sans l'autre
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:00:10
- CPU Fan Error !
- CPU Over Voltage Error !
- New CPU installed! Please enter setup to configure your system.
- Chassis intruded !
- Fatal Error. . .System Halted
Ces messages sont systématiques à chaque redémarrage (sans faire de clear cmos) ?
Je dis ça parce que un PC qui tourne pas pendant plusieurs semaines et débranché, ça arrive souvent et ça repart comme en 40 après...
Moi je suis persuadé qu'il y a rien...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:14:33
Oui , si je ne fait pas de clearcmos il reviennent tout le temps.
Il m'est impossible d'accéder a mon bureau sauf si je fait un clearcmos et que je fait F2 Load setup value etc.. La il boot j'ai accès a mon bureau mais le Pc prend des degrès a une vitesse impressionante, après quelques minutes il est vraiment très chaud et la souris commence à ramer etc...
Je pense que je vais donc changer les deux...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:17:49
Par contre je ne comprends même pas d'où il me sort CPU FAN ERROR j'ai demonter le zalman et remis celui d'origine ca n'a rien changer , dans le bios je ne peux rien faire non plus sois enable et dans ce cas je choisis le profile turbo standard ou autre sois disable ou ignore j'ai tout essayer et rien a faire le message d'erreur ne part pas.. J'ai essayer de traiter les problème séparement et ensemble et il n'y a vraiment rien à faire..
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:51:41
Tant pis, je vais voir ce que je peux faire de plus si je peux faire quelques choses de plus. Changer les pièces n'est pas vraiment le vrai soucis j'aurais tout de même bien aimer comprendre d'où toute ces erreurs provenaient et si elle avait toute une relation ou non, même si sur la chose je pense que on a tous a peu près le même avis. En tout cas je tiens a remmerciez tous ceux qui m'ont accorder du temps car même si cest le but d'un forum , tout le monde ne répond pas toujours. donc voila je vous tiendrais au courant . merci
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:20:23
Et changer ta pile plate de ta carte mère ??????
Puisqu'on dirait que ton bios n'enregistre plus tes paramètres ...
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:42:29
tu as bien branché le ventirad sur le cpu-fan de la carte mère et non sur le système fan?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:44:30
J'ai essayer ce matin mais ca non plus ca na pas changer.
Sauf que maintenant il y a du nouveau je n'y comprend plus rien...
J'ai fait une clear-cmos une fois de plus !>
J'ai acceder à mon bureau flasher le bios , tout s'est bien dérouler..
J'ai relancer message d'erreur j'ai fait F2 Load defaut blabla..
Je suis sur mon bureau la température afficher de mon cpu m'indique 44 cela fait 25 minutes que le pc tourne et la température du processeur reste entre 42 & 43 je n'y comprend plus rien !!!!
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:47:31
Sous speedfan la température reste la même ne bouge pas ..
toujours les message d'erreur mais je peux booter apres un clear cmos... Alors la.....
Marsh Posté le 30-04-2010 à 03:31:37
Bonsoir à tous et bonjours a ce qui verrons le message dans la journée..
J'ai un gros soucis et je ne sais plus quoi faire je suis désespérée et personne ne me dis la même chose, je ne sais plus vraiment quoi faire..
Ma carte mère est une asus P5Q-E et mon fonctionnait très bien jusqu'à peut de temps..
Je ne l'est pas utiliser pendant environ un ou deux mois grand maximum.
Quand je l'est remonter, il a marcher et s'est lancer normalement.
Une fois sur mon bureaux je commence à effectuer quelques manipulations ( Page internet, Musique ) et le pc à commencer a ramer quelques minutes plus tard 5 minutes après être sur mon bureau.
Aucun processus lourd de lancer, rien du tout. par reflex je regarde si il est chaud et la carte était très chaude, j'ai directement éteint l'ordinateur.
Et quand j'ai redémarrer, il ma afficher plusieurs erreur en même temps qui sont les suivantes :
- CPU Fan Error !
Et j'ai deja demander quelques conseils à des amis qui ne m'ont jamais répondu quoi faire et qui n'était pas d'accord sur l'origine du/des problèmes..
Certains me parlent de mon ventilateur qui serait défectueux, d'autres que ca serait mon alimention..
Je ne sais pas si c'est utile mais je préfère le préciser :
- J'ai premièrement vérifier toute ma connectique dans le cas ou j'aurais débrancher par malveillance mais non rien toute ma connectique est ok je l'est vérifier à plusieurs reprise.
- J'ai essayer d'accéder au Bios mais impossible, la seule façon don j'ai pu y accéder était de faire un Clear CMOS et après redémarrage j'avais accès au bios mais par contre j'avais des informations qui m'ont paru bizarre dans le bios TOUTES écrites en rouge :
CPU voltage [ 2.040V]
3.3V Voltage [ 4.080V]
5V Voltage [ 6.120V]
12V Voltage [14.280V]
Je ne peux en changer ou bien modifier aucune ! Je peux seulement en second choix les "ignore"
Je n'ai pas non plus effectuer un over-cloacking sur la bécane rien du tout.
- J'ai essayer après avoir vu cette écran de mettre les "defaut setup" mais ca ne change rien non plus..
Donc j'ai exclu le problème de connectique alors est-ce que cela pourrait venir du ventilo qui serait défaillant ? Il se lance pourtant au démarrage, donc aucun soucis de cable qui ne transmettrais pas au bios ou autre. Mon alimentation ? aucun signe de faiblesse ? je n'ai pas de coupure automatique fréquente ou autre problème avec...
Donc voila comme vous avez tous pu voir je suis totalement perdu.
Je remercie d'avance ce qui ont pris le temps de lire mon post et d'y avoir peut-être répondu.
Message édité par DraX le 30-04-2010 à 12:30:17
