Besoin d'aide
Besoin d'aide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:46:15
Yo,
Je suis actuellement en train de monter mon PC j'ai tout branché mais il ne boot pas , j'aimerais bien savoir d'où ça vient voilà une vidéo où je montre tout
http://www.youtube.com/watch?v=1ACyErYzC0k
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:50:07
sur la cg, je vois 1 seul pcie (alim)  branché.
c'est quelle cg?
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2013 à 16:50:39
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:53:35
Sapphire 7950 Vapor-X mais ça peut pas venir de là si ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:54:18
si
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:55:21
Mais j'en ai qu'un , et même il devrait au moins booter non ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:58:03
dans la boite cg, il doit y avoir un adaptateur pcie/2 molex.
mais les alim correctes ont au moins 2 cables pcie.
c'est quelle alimentation?
les ventilo tournent?
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2013 à 17:02:29
Marsh Posté le 19-08-2013 à 16:59:03
Ah oui je vais chercher ça et je les branche , Antec Neo Eco 620C 80+ Modulaire , et non j'ai même pas de bip rien
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:10:07
Alors ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:11:40
les 2 cables pcie sont branchés ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:13:44
Oui toujours rien
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:16:55
le cable bouton power  est bien au bon endroit sur la carte mère ?
le bouton alim est bien sur 1 (0/1)?
débranches le cable power, démarre en court circuitant les 2 broches powerbtn sur la carte mère (1 seconde suffit)
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2013 à 17:18:15
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:17:29
Les 2 oui par contre j'ai pas compris le 3 ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:19:39
tu peux demarrer le pc avec la pointe d'un tournevis, directement sur la carte mère.
c'est quelle carte mère ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:20:55
Gigabyte GA Z77 D3H
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:27:14
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:28:20
le cable power sw est bien au bon endroit, enlève  le et demarre au tourne vis (1 seconde)
pas de bip: normal il n'y a pas de beeper connecté sur "speaker"
c'est quel boitier ?
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2013 à 17:35:31
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:30:39
Le speaker je l'est pas il est dans la ca
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:31:25
carte mère ou dans le boîtier ? Donc je prends une tournevis je le met sur une bronche de deux du power sw et j'appuie sur le bouton d'allumage
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:33:25
Ah désolé j'avais pas vu la suite , no  il est pas allumé Zalman Z9U3
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:34:06
non tu n'appuies sur le bouton power , puisque tu l'as debranché.
simplement un contact sur les 2 broches PW et ça démarre l'alim atx.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:35:06
D'accord j'essaie et je reviens
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:36:33
OMG ça marche !!! Merci ! Bon je fais comment maintenant
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:39:40
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:41:02
tout a bien démarré, le  bios est visible sur l'écran ?
il semble que le bouton power du boitier ne marche pas bien.
pour arrêtre le pc tu courcircuites les broches  "PW" au moins 4 secondes.
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2013 à 17:41:52
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:42:18
Je suis branché en HMDI et rien sur l'écran donc tu veut que je l'éteigne ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:43:16
Les ventilos de la CG tournent mais rien à l'écran
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:46:01
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:48:19
oui arrete  le pc
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:48:50
C'est bon je fais quoi maintenant ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:52:32
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:53:15
test à nouveau ton bouton power du Zalman, rebranche le sur "PW", bien sur les 2 broches  :)
si ça marche pas à nouveau, branche le cable "reset" du boitier sur  "PW"
et essaie de demarrer avec le bouton reset du Zalman (si yen a un)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:54:17
Toujours pas
Marsh Posté le 19-08-2013 à 17:55:29
Ni avec le reset ni avec le power
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:02:37
aucun des boutons ne fonctionne branché sur "pw" de la carte mère ?
et ça démarre bien au tournevis?
vérifie les cables et circuit imprimé "bouton, voyant" du boitier Zalman.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:03:18
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:05:28
Là, on a besoin d'aide d'utilisateurs de boitier Zalman Z9   :)
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:16:22
C'est bon je crois que j'ai capté , t'avais raison pour le power l'avant était pas branché mais je sais pas où il se branche justement
http://www.noelshack.com/2013-34-1 [...] -14-24.jpg
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:17:52
C'est un 2 pin
Marsh Posté le 19-08-2013 à 18:24:12
