Besoin conseils achat matos PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:44:24
Le plus urgent est la CG dans ta situation,aujourd'hui une GTX 760 2Go c'est insuffisant.
Après tu vas surement avoir le CPU trop juste pour suivre la nouvelle CG,selon ce que tu prend biensur.
Mais il faudra changer CPU/CM et la mémoire en DDR4,c'est fini la DDR3 depuis un bon moment.
Solution 1 NON
Solution 2 OUI mais ton CPU risque de ne pas suivre la nouvelle CG selon ce que tu prend mais tu auras un gros gain quand meme.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:47:02
Ok donc pour toi c'est combo CM + Proc + DDR4 + GPU d'un coup en fait ,
Niveau budget c'est éxactement ceque je voulais éviter.
il y'aurais des GPU qui tournerait quand meme sur ma carte mère actuelle? meme sans etre opti mais pour un gain de perf notable ?
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:50:50
Regarde ici pour les performances des CG dans différentes résolutions et divers jeux ca te donne une idée deja:
https://www.techpowerup.com/review/ [...] tra/7.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] ion/7.html
C'est des tests avec un gros CPU qui ne gene pas les performances des CG,c'est a savoir.
Pour le CPU tu peux partir sur une maj de 400€:
https://shop.hardware.fr/configurat [...] cef74bc8ac
La tu as deja un 6 Cores qui tourne a 4Ghz
16Go de DDR4 a 2666Mhz
C'est deja bien costaud pour du gaming.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:58:43
Toutes ces nouvelles CG (plutot les 8Go du coup)
elles seront compatibles avec ma CM et mon proc ?
J'ai des contraintes a respecter ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 15:25:56
| fenar a écrit : Ok donc pour toi c'est combo CM + Proc + DDR4 + GPU d'un coup en fait , |
Bah le mieux, tu mets de côté et tu voies pour tout faire le moment venu.
Tu vas prendre là une bonne carte mais que tu ne pourras pas exploiter correctement.
Et quand tu changeras le reste ta carte sera déjà dépassée... bon bref tu voies ce que je veux dire !
Marsh Posté le 06-01-2020 à 22:38:35
Bonjour/bonsoir à tous,
J’ai besoin de vos lumières pour m’aider, voilà mon cas :
J’aimerais renouveler mon pc mode gaming qui commence à se faire vieux, il a bien tenu le coup mais là il date de 4/5 ans voir plus pour certains compos et il commence à fatiguer sur les jeux récents même en baissant les graphismes.
Voilà ce que j’ai donc actuellement :
• Carte mère : Gigabyte PH67
• Processeur : intel Core i5 2500CPU @ 3.30 Ghz
• Ram : DDR3 PC3-10600 Kingston 4Go X2
• Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 760 2Go
• Disques durs : SSD 120Go + SATA 2To
• Boitier : CoolerMaster format ATX
• Alimentation : Seasonic S12II-620GB
Comme vous pouvez le constater, ça commence à se faire vieux et lent. Du coup, j’aimerais changer tout ça mais voilà le hic : Le budget. J’ai un pote qui bosse dans l’import de matos divers et il peut m’avoir des prix cassés.
Je n’ai pas les moyens de tout changer d’un coup, et j’aimerais savoir quelles solutions s’offrent à moi. Ce qui est sûr c’est qu’a priori je garde le boitier et l’alim qui sont solide et suffisants pour l’avenir. Dites-moi si je me trompe …
Je garderais les disques durs également dans un premier temps.
Pour info j’ai un budget de 400 ou 500 euros dans un premier temps et on verra pour le reste, et les soldes arrivent aussi
Voilà mes options actuelles :
• Solution 1 : je change CM et Proc en prenant une Carte récente qui gère la DDR3 aussi afin de garder mes 8Go. Puis je changerais de Carte graphique plus tard pour un bon gros monstre
o Problème 1 ? Carte mère récente qui gère la DDR3 possible ?
o Problème 2 ? Avoir nouvelle CP et proc avec une carte graphique qui se traine, est-ce bien utile ? amélioration notable ou pas ?
• Solution 2 : Je fais l’inverse, je change pour une bonne carte graphique tout de suite en gardant ma CM et proc.
o Problème 1 ? Ma nouvelle carte graphique sera-t-elle compatible avec ma CM actuelle ?
o Problème 2 ? Même question que la solution 1, le résultat sera-t-il potable niveau gain de performance ?
Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce qui vous semble le plus logique et/ou rentable et/ou évolutif ?
Voilà globalement ma réflexion, s’il existe des solutions « hybrides » n’hésitez pas, Merci par avance de me lire et de me répondre si vous pouvez m’aider
Bonne soirée
