Besoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleu
Besoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2024 à 15:30:20
Bonjour à tous !
Je viens de finir de monter ma nouvelle tour, voici la config :
- Boitier MSI MPG GUNGNIR 110R
- Alim MSI MPG A1000G PCIE5 - 1000W, Certifié 80 Plus Gold
- CPU AMD Ryzen 9 7900X
- GPU PowerColor AMD Radeon RX 7900 XT Hellhound
- CM GIGABYTE B650 Gaming X AX V2
- RAM CORSAIR VENGEANCE DDR5 32Go (2x16Go) DDR5 6000MHz CL30 AMD EXPO
- SSD SanDisk Extreme 2 To
- Watercooling ARCTIC Liquid Freezer III 240
Je l'ai branché hier, mis à jour le BIOS, installé Windows, mis à jour Windows, installé les drivers de la CM et de la carte graphique (AMD Adrenalin), et commencé à installer mes programmes et transférer mes fichiers.
Aucun problème de la journée, jusqu'au soir où d'un coup mon écran a perdu la connexion avec le pc (écran marqué HDMI sans rien comme si rien de branché), puis après un certain temps revient un écran noir sur lequel je vois la souris se déplacer mais rien d'autre, puis après quelques secondes écran bleu windows "Your device ran into a problem" avec smiley triste.
A ce moment là l'ordi redémarre et soit je reviens sur l'écran de connexion windows, soit parfois ça ne revient pas et l'écran reste sur HDMI comme si y'avait rien de branché. Je précise que pendant tout ce temps l'ordi reste allumé (ventilos et CG RGB allumés), et je vois parfois s'allumer la led rouge sur la CM au niveau de "VGA" puis "boot" puis ça s'éteint.
C'est le premier PC que je monte et j'étais trop content d'y arriver du premier coup, je vous avoue que j'ai envie de pleurer qu'il me fasse ça au bout de 24h haha !
J'ai essayé de décrire au mieux ce qu'il se passe mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. Merci pour votre aide en tout cas car je ne sais pas quoi faire là...
Marsh Posté le 16-10-2024 à 15:42:51
Il y a des problèmes entre les Ram de marque Corsair et les AMD.
essaye en désactivant le mode Expo.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 16-10-2024 à 16:18:47
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-memsup
J'ai regardé ici moi pour la compatibilité RAM/CM et je trouve bien mon modèle de RAM CMK32GX5M2B6000Z30 pourtant.
Mais je vais d'essayer sans l'OC Expo pour voir ce que ça donne, merci :)
Marsh Posté le 16-10-2024 à 16:21:39
En tout cas bravo pour ton 1er montage. Si c'est ca tu ne pouvais pas le deviner..
Marsh Posté le 16-10-2024 à 17:53:54
et tjs au sujet des rams, ca se met sur les slots 2 et 4 (A2/B2),
si c'est deja le cas, tres bien
si pas, à modifier
