besoin de votre aide probleme flou a 60 fps
besoin de votre aide probleme flou a 60 fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2017 à 19:53:42
Bonsoir
je viens vous solliciter sur ce forum car je suis incapable de résoudre mon probleme.
tout d'abord voici ma config
-i7 4790k
-z97gaming
-16 go de ram
-gtx 1080ti
-alim 750watts
-ssd 256 go pour windows
-ssd 500 go pour les jeux
jeux origin (battlefield et fifa17) sur le ssd windows
jeux steam (assetto corsa, dirt rallye, dirt4, r3e, wrc7) sur le ssd 500 go nommé F
alors voila, je fais 95 pourcent du simracing sur un triple écran samsung en 32 pouces donc essentiellement je sollicite steam.
mais voilà, depuis que j'ai acheté ma carte graphique ainsi que les 3 écrans, je rencontre un problème qui est rédhibitoire pour moi. tout mes jeux tournent avec la syncro verticale et donc en 60 fps constant, mes ecrans sont en natifs des 1080p/60 et y a rien a faire des que je prends un virage le décors devient flou comme si j'étais bloqué à 20/25 fps. c'est trés gênant et frustrant surtout avec le matos que j'ai. j'ai fait un test ce soir sur battlefield 4 que j'ai depuis le debut mais sur lequel j'ai très peu joué, et lui c'est parfait, aucun flou ou quoi que ce soit.
d'ou peut venir mon problème d’après vous? mon ssd?
merci à vous pour vos retours...
Marsh Posté le 05-11-2017 à 19:33:38
un petit up :??:
Marsh Posté le 06-11-2017 à 07:11:47
Bizarre ton truc....
Tu crois que tu pourrais prendre une vidéo du problème?
Sans la synchro ça donne quoi?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 08:31:09
sans la syncro c'est pareil sauf qu'en plus j'ai des cassures d'images et ça lague énormément.
https://img4.hostingpics.net/pics/59031720171103233359resized.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/41481420171103233401resized.jpg
Marsh Posté le 06-11-2017 à 08:32:11
on dirait que les jeux tournent en dessous de 60 fps alors que non je suis bien en natif en 60hertz sur mes écrans et ma gpu m'envoie bien du 60fps constant.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 09:02:07
T'ai essayé d'enlever le motion Blur / flou de mouvement dans les effets assetto corsa ?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 09:04:59
en triple screen tu ne peux pas cocher cette option et j'ai effectivement décoché Depth of field. rien n'y fait...
Marsh Posté le 06-11-2017 à 09:46:13
Ca ressemble à de la rémanence (image précédente qui persiste).
Par contre c bizarre que ca ne le fasse pas ds tous les jeux.
Si tu joues que sur un seul écran ca le fait aussi ds ce jeu en participer?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 11:43:45
Hyper étrange !
Et ça ne fait ça qu'en arrière plan?
Clairement comme dit mon vdd ça ressemble à de la rémanence, mais ça le ferait partout...
Quels sont les refs exactes de tes écran?
Et en lançant les jeux depuis l'exe, hors steam?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:22:45
merci pour votre aide.
cela me le fait sur tout les jeux steam: assetto corsa étant le plus flagrant mais dirt rally dirt 4 pcars2 wrc7 aussi.
seuls fifa 17 et batlefield 4 sont épargnés. bf4 est même très impressionnant de fluidité.
mes écrans sont des samsung t32e316ex:
https://www.materiel.net/televiseur [...] 34674.html
effectivement cela me le fait surtout en arrière plan mais c'est super gênant quand par exemple j'attaque un virage. tant que je roule droit c'est niquel...
je n'ai pas essayé en lançant les jeux hors steam.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:36:33
je précise que bf4 et fifa sont sur origin. et effectivement j'ai essayé que sur un seul écran et même sur mon écran samsung du salon et toujours le même problème
Message édité par gg109 le 06-11-2017 à 19:38:33
Marsh Posté le 06-11-2017 à 19:48:46
Ah, ms ce sont des tv!
Est-ce que t'aurais pas un mode jeu ds les options des televiseurs?
Genre Default, Cinéma, Jeu, etc?
Marsh Posté le 06-11-2017 à 22:26:27
Ce sont des 5ms 1080p, ça ne doit pas être très différent d'un écran PC non?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:31:53
Ce sont des TV: elles ont probablement un motion blur élevé.
Fait le test motion blur de Rtings (youtube), tu devrais pouvoir reproduire le problème et confirmer que c'est bien ça.
EDIT: tu peux aussi faire le dimming test qui permet encore mieux de mettre en évidence les pblm de motion blur.
Mon expérience sur le sujet:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2105833
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2105933
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2106164
Message édité par Mitch2Pain le 07-11-2017 à 10:41:13
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:38:33
ceux sont des tv mais en 60 hertz et 5 ms. et comment expliquer que fifa 17 et battlefield 4 n'ont absolument pas ce problème?
de plus des youtuber comme wallstark ou kazerty possèdent ces écrans là et après les avoir contacté, m'ont dit ne pas avoir ce problème. de plus kazerty lui, possède exactement la même carte graphique que moi.
ce week-end je descends chez mon frère qui possède la fibre. je vais formater mon disque dur (jeux) et tout réinstaller. je verrais si cela résout mon problème.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:52:55
format pas pour un truc comme ca! teste ce qu'on te propose...
si tu l'as pas ds fifa, c'est peut etre pcq les objets se déplacent moins vite à l'ecran que ds un virage en jeu de course, et pr bf4 peut etre que le motion blur du moteur de jeu masque le probleme?
ds le jeu de bagnole tu l'as dans le fond, ms pas autant à l'avant plan pcq ton tableau de bord bouge evidemment moins que le decors
je reste convaincu que c'est de la rémanence, ms pkoi pas tester le motion blur aussi
(je suis pas suffisament calé en tv, ms le 5ms ce serait pas que en mode jeu, et en dehors de ca il serait plus élevé?)
edit: t'as pas un ecran de pc pour tester?
Message édité par kabyll le 07-11-2017 à 11:01:09
Marsh Posté le 07-11-2017 à 10:57:00
effectivement j'ai renommé mon entrée hdmi en mode pc et réglé l'image en mode jeux. mais je n'ai aucun changement entre jeux et normal. toujours ce problème d'image qui traîne
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:00:13
si tu l'as pas ds fifa, et bf4 c'est peut etre pcq les objets se déplacent moins vite à l'ecran que ds un virage en jeu de course
oui bien sur ce soir je fais le test. en revanche sur battlefield4 quand je tourne sur moi même les images défilent plus vites que les virages dans les jeux de course.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 11:06:39
je reste convaincu que mon problème vient d'ailleurs car deux personnes qui possèdent les mêmes écrans ne l'ont pas.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 23:01:56
bon voilà les photos de mes tests. qu'en est il?
https://img4.hostingpics.net/pics/92660120171107225314resized.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/88972120171107225301resized.jpg
Message édité par gg109 le 07-11-2017 à 23:02:59
Marsh Posté le 08-11-2017 à 09:44:02
Tu as essayé hors steam alors???
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:25:52
pour moi le pblm viens du moniteur: si il était réactif on ne verrait qu'une seule boule, or là on en voit 8.
C'est à dire que lorsque l'écran affiche 1 image, elle va persister pendant les 8 images suivantes. Donc forcément quand l'image bouge vite, les 7 images précédentes qui persistent créent cet effet de flou désagréable.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:35:46
pas mieux,
et ca c'est en mode jeu?
t'as pu testé le jeu de bagnole sur un écran pc pour confirmer?
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:44:11
Question bête mais tu es sur de tes cables HDMI?
Normalement tes écrans sont des 5ms, il n y'a pas de raison que ça vienne d'eux.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:54:08
ils ont peut être changer de dalle et même si les caractéristiques sont les même, cela ne réagis pas de la même façon.
c'est pas pour rien également que un écran pc c'est souvent plus cher que une tv.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:48:53
ok mais pourquoi sur battlefield 4 ou fifa 17 je n'ai pas ce problème? sachant que le blur n'est pas activé dans bf4.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:49:32
oui je suis en hdmi
Marsh Posté le 08-11-2017 à 11:50:14
quand je regarde le test je ne vois qu'une seule boule blanche à peine ovalisée.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 14:25:39
Soit on a bien interprété et il y a bien une persistance désagréable au niveau du moniteur.
Soit on a mal interprété (APN réglé avec un temps d'ouverture trop long et BF4 + FIFA qui ne rencontrent pas le pblm) et le problème viens du jeu de voiture.
Pour déterminer avec assurance dans quel cas on est: procure toi un écran qui ne rencontre pas le problème, configure-le en mode clone, refait le test de local dimming avec photo de la boule et compare.
Comme ça:
http://reho.st/preview/self/cff5d689a644eb210314d22fa6949d06cc59b350.jpg
Indépendamment des réglage de l'APN, on voit que l'écran de droite est moins sujet à la persistance de l'image que l'écran de gauche.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 09:03:21
effectivement j'ai un ecran pc au burreau en 2 ms en full hd. je ferai le test pour voir.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 11:11:12
Si tes écrans sont bien des 5ms tu ne devrais pas avoir ce genre de souci. Si c'est du à l'écran bien entendu.
Marsh Posté le 09-11-2017 à 23:07:59
Alors?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 10:49:04
j'ai fait le test hier sur un écran pc samsung 2ms et c'est la même chose.
puis c'est tellement dégelasse sur mes écrans que je doute que cela vienne d'eux. vraiment. c'est limite injouable par moment...quand je jouais sur ma tv samsung en 46 pouce je n'avais pas ce problème.
Message édité par gg109 le 11-11-2017 à 10:57:43
Marsh Posté le 11-11-2017 à 11:33:55
https://img4.hostingpics.net/pics/21785520171110142129resized.jpg
Message édité par gg109 le 11-11-2017 à 11:34:25
Marsh Posté le 11-11-2017 à 11:42:14
tu l'as tjs la 46 pouces?
sinon, je sèche, aucune idée du pourquoi et comment corriger le tir :(
Marsh Posté le 11-11-2017 à 14:19:24
non je l'ai revendu pour passer sur mes 3 écrans. mais sur la tv du salon c'est pareil
Marsh Posté le 11-11-2017 à 14:43:13
Je pencherai plutôt pour un problème de driver Nvidia ... Ou un problème tout court de la carte graphique. Essayes ta carte sur la config d'un pote.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 14:44:10
C'est une 1080 ti MSI ?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 17:28:23
oui c'est une msi 1080ti
Marsh Posté le 11-11-2017 à 17:35:27
comment expliquer que je n'ai pas ce soucis sur battlefield4 et fifa17?
