Problème processeur
Problème processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:08:47
Je viens demander de l'aide à cette fabuleuse communauté car je n'arrive pas à résoudre mon problème.   :bounce:
J'ai monté un pc pour mon père (noël 2015) qui a très bien fonctionné jusque là.
Puis, un matin, en allumant le pc rien ne se passe.
Intrigué, j'ouvre le pc et découvre que le ventirad s'était éjecté du processeur!
Après la commande et l'installation d'un nouveau ventirad, toujours rien sur l'écran (les ventilos tournent) avec une led rouge cpu sur la carte mère.
Quel peut être le diagnostic?
Merci pour vos éventuelles réponses!!
Alim EVGA 500w 80+
CPU intel 6600
Ram GSKIll 8go
CM MSI b150 PC Mate
Message édité par zeuhl76 le 02-11-2017 à 12:18:55
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:30:15
Heu, c chelou quand même, ca tombe pas tout seul un ventirad
Même le ventirad intel, une fois que c'est fixé ca bouge pas.
Mais sinon, de ce que je lis dans le manuel
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
si la led reste allumée c'est:
CPU is not detected or fail
vérifie qu'il est bien installé comme il faut, que les pins sur la cm ne sont pas abîmées, que le connecteur d'alim cpu (4 pins ou 8 pins) est bien branché, etc.
T'as bien installé ton ventirad comme il faut? Tu as mis de la pâte thermique, etc?
Les ventilos tournent bien, genre à fond? ou bien a 2 à l'heure et suffit de les frôler pr les arrêter?
j'espère que le cpu a pas grillé (en principe y'a des protections, donc ce serait vraiment pas de bol)
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:35:35
Si le PC est au format tour, l'éjection du ventirad a très bien pu abimer des composants, la CM, carte graphique s'il y a, bref faudrait peut-être faire un check physique pour en être sûr.
