3 bips au (re)bootage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:27:29
oui c'est très certainement ta ram, chope "memtest" pour les tester.....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:36:56
j'ai testé avec une version bootable de memtest hier
il a tourné pendant 1h30 sans pb .... 4 cycles sans rencontrer de pb !!!
pourtant ce matin, G encore eu droit à cette merde ...
que faire ???
je précise une chose pour mes 2 barettes...
256Mo DDR PC2100
256Mo DDR PC2700
médé moi SVP .....
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:04:30
joublié de dire : G vérifier kil n'y avait pas de feux contact ou qqch au niveau des barettes ... RAS....
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:19:28
utilise une seule barette a la fois et regarde si ca fonctionne bien
si ca plante tu saura quelle barette est defectueuse
maintenant peut être que ta carte mère supporte mal les differentes fréquence de la mémoire ; a tu essayé avec 2 barette identique pc2700 ou 2100 (sachant que la 2700 est plus adaptée à ta config)
memtest doit tourner plus longtemps pour verifier l'integrité de la mémoire
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:26:05
le pb est que mis à part ces 2 derniers jours, les plantages sont COMPLETEMENT aléatoires : j'ai bien passé 2 mois sans aucun pb ...
pour les barettes, sa fé quand meme qlq temps que j'ai les 2... donc je suis surpris d'avoir ce pb seulement maintenant...
mais bon, je vé essayer de faire tourner memtest cet aprem ... on verra bien ....
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:31:40
essaie de debrancher tous les periph de verifier ta carte graph et de demarrer ton ordi
apparement il doit y avoir autre chose qui entraine un plantage et dans ton cas c'est matériel
tente des mis a jour du chipset de ta carte mère et ou flash bios ca peut résoudre pas mal de problème
teste aussi ton dd
tu peux utiliser ultimate boot cd qui regroupe 56 outils indispensable pour diagnostiquer les problèmes
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:12:18
perso je pencherais pour un problème au niveau de la carte graphique.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:45:07
bah coté grafik, sa me parait un peu improbabale : G justement fait un Benchmark, et pas de pb... meme score que d'habitude...
et pis je coir ska chaque fois q C arrivé, C sous windows : pas pendant les jeux ...
je vé essayer des tests avec ultimate boot cd comme le préconise philorna.... je vous tiens au courant ...
déjà thks
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:38:34
Table des indicateurs sonores des BIOS AMI et AWARD/Phoenix
Bips d'erreur du BIOS AMI
- 1 bip court : Le circuit de rafraîchissement de la carte mère est défectueux. (Erreur de rafraîchissement de la RAM)
- 2 bips courts : Erreur de parité dans les premiers 64Ko de mémoire. Carte mère à changer.
- 3 bips courts : Mémoire défaillante au niveau des 64 Ko de mémoire de base. Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système ou défaillance de la mémoire au niveau des 64 Ko de mémoire de base.
- 5 bips courts : Le CPU de la carte mère a généré une interruption d'exeption.
- 6 bips courts : Contrôleur clavier 8042. Le Bios ne peut pas commuter en mode protégé (puce mal insérée?). Certains claviers sont pourvus d'un fusible.
- 7 bips courts : Erreur d'exception en mode virtuel (carte mère à changer) ou erreur CPU.
- 8 bips courts : Carte graphique manquante ou erreur de lecture/écriture dans la mémoire graphique.
- 9 bips courts : Somme de contôle de la ROM ne correspondant pas à celle écrite dans le Bios. (ROM du Bios défectueuse?).
- 10 bips courts : Erreur de lecture/écriture dans le registre de fermeture de la mémoire CMOS.
- 11 bips courts : Mémoire cache externe (L2) de la carte mère défecteuse.
- 1 court 3 longs : Erreur lors du test de la mémoire DOS et étendue.
- 3 courts 3 longs 3courts: Erreur de la mémoire vive.
- 1 long 2 courts : Erreur de la carte graphique (Rom du BIOS vidéo défectueuse).
- 1 long 3 courts : Erreur de la carte graphique (CAN ou Ram vidéo) ou absence de moniteur.
- 1 long 8 courts : Erreur de la mémoire graphique.
- 1 bip long : OK
Bips d'erreur du BIOS AWARD
- 1 bip court : Erreur mémoire.
- 2 bips courts : Erreur décrite par un message ou carte mère à changer.
- 3 bips courts : Carte mère à changer.
- 4 bips courts : Erreur de l'horloge système.
- 5 bips courts : Erreur CPU.
- 6 bips courts : Erreur clavier.
- 7 bips courts : Carte mère à changer.
- 8 bips courts : Erreur vidéo
- 9 bips courts : Erreur BIOS.
- 10 bips courts : Carte mère à changer.
- 1 long 2 courts : Erreur vidéo.
- 1 long 3 courts : Erreur clavier.
- bips longs répétitifs : (certaines versions) erreur DRAM.
- 1 bip long, 3 court : Pas de carte Graphique ou mauvaise RAM vidéo
- bips courts répétitifs : Surchauffe du CPU
- Répétés High/Low : erreur CPU: Soit le CPU n'est pas bien installé, soit le CPU est endommagé
- 1 bip long : OK
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:18:57
J'ai déja eu le problème.J'avais les même symptomes que toi. ça vient surement de la carte graphique; Plus précisement d'un de ses modules mémoire. En effet, un bip long + 2 bips court c une erreur de la mémoire vidéo. J'ai changé ma carte et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 10:07:41
alu les gens,
bon je suis déjà venu pour mon problème il y a qlq mois mais étant donné que celui-ci ne se manifestait plus, j'avais laissé tomber ... mal m'en a pris..
voici le soucis :
quelque soit l'activité en cours (acune, écran de veille, jeu, autres occupations diverses), il arrive de temps à autre à mon PC de planter! écran noir.. plus rien... mon PC essaye alors de rebooter tout seul...
et là... je vous donne en mille : problème!! écran noir et le PC émét en cycle 3 bips...
De plus ce matin, mon PC a innové : il a fait cette salo***** au démarrage... à froid quoi ...
J'ai lu ceci sur un site à propos de mes 3 bips : ""Echec mémoire dans les premiers 64Ko"" ...
apparement, sa viendrait donc de la mémoire (d'une de mes deux barettes en somme)... seulement il m'est impossible de vérifier sa et encore plus difficile de faire les tests : les plantages sont complétement aléatoires, même si j'ai une "vague" impression que la chaleur joue un peu (mais avec le plantage tout de suite au démarrage, sa parait ne pas tenir!!)
Donc, je voudrais savoir (plein de choses
*est-ce que sa vient VRAIMENT des barettes ??
*comme puis-je en être sûr ????
*existerait-t'il un moyen (simple, rapide et efficace) de tester mes barettes? Eventuellement, ce serait bien ce moyen de test soit assez violent pour assurer un plantage systématique de mon PC afin que je puisse tester les barettes séparément !!
Voici ma config :
CM : ATX VIA KT266A
processeur : AMD Athlon Xp 1800+
mémoire : 2 * DDR 256Mo
CG : Geforce 2 Pro 64Mo DDR TV
SE : Windows98
Bios : AMI
Merci d'avance pour votre aide...
StE
PS : je viens juste daller voir les T°C et elle sont dans la norme : CM=45°C, CPU=47°C)
