Bruit bizarre suivis d'un reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:14:58
La température du cpu tu la vois dans le bios. Essaye de laisser ta tour ouverte, en enlevant les caches, et vois si ça change quelque chose (problème de circulation de l'air). Si ça ne change rien, essaye de démonter le ventilateur du proco, et peut-être aussi de bien nettoyer le ventilateur et le processeur de toute trace de pâte thermique, et d'en remettre proprement et correctement.
Autre question : si tu laisses le pc allumé et que tu vas juste dans le bios, afficher la température du proc, est-ce que la température monte régulièrement et rapidement ? Est-ce que le pc plante pareil ?
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:30:30
Alors euh, ben la j'ai plus accés au Bios le PC plante trop vite
Sinon, je laissais déjà la tour ouverte en craignant une trop haute temperature mais ça a jamais rien changé
J'ai déjà essayé de nettoyer le ventilo, mais n'ayant pas trouvé quelqu'un pour me passer de la patte thermique j'ai pas encore pu faire ce test la
Seulement je me dit qu'en dix secondes de fonctionnement ça serait étonant qu'il plante pour surchauffe non ? ça fait un peu rapide
Merci pour ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:41:15
Ouais, un peu trop rapide, c'est vrai. T'as quoi de branché actuellement ? HD, RAM, vidéo et proc ? T'as bien débranché tout ce qui n'est pas indispensable au démarrage de la machine ?
Je ne veux pas te démoraliser, mais ça ressemble salement à une panne de carte mère, ton histoire
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:57:50
Bah a la limite si je savais exactement ce que c'était.. ça va
Si c'est la CM je la change je reinstalle mon systeme et roule, mais bon, si c'est pour découvrir qu'en fait c'était le proc.. que la CG est abimée.. etc xD
La de branché j'ai le proc, ram, DD et CG, cay tout
Bah j'imagine qu'un pc qui se met a lancer une routine n'importe quand (ventilo qui accelerer puis plantage) ça vient de CM ou Proc oui forcément :s
M'enfin j'ai pas envi de changer les deux
Marsh Posté le 16-08-2008 à 12:08:22
Faudrait que tu puisses essayer ton proc avec une autre CM, ou inversement, mais j'imagine que tu y avais déjà pensé aussi, donc finalement, je crois que tu as la réponse à ta question, c'est juste une question de mise en oeuvre
Marsh Posté le 16-08-2008 à 11:05:21
Alors voila j'ai un phénoméne assez particulié avec mon pc, depuis que j'ai changé quelque piéces (CM, proc, ram, alim) il m'arrive souvent le cas suivant :
Réguliérement, toutes les 1h, qui sont devenu toutes les 45min et dernierement toutes les 30min, un bruit se lance dans l'ordinateur, comme si un ventilateur se mettait a accelerer pendant une dizaine de secondes
Puis au bout de ces 10 secs, pouf le pc s'éteind net, et redemarre 4 a 5 secondes aprés.
C'est bien sur psa trés pratique pour faire quoi que ce soit.. parce que rien n'est sauvegardé avec un plantage pareil :s
Le plus drôle c'est qu'actuellement il fait ça a peu prêt 10 secondes aprés le boot, du coup, impossible de faire quoi que ce soit sur l'ordi
Alors ça vient psa de l'alim, j'ai testé avec deux autres et ça fait le même soucis
J'ai essayé de déconnecter le plus de périphérique possible mais idem
Au tout début quand il marchait "bien" j'avais un problême dans les jeux qui demandaient beaucoup de ressources (genre far cry tout a fond) il semblait planter assez souvent.. alors que dans d'autres (genre WoW) il ne plantait jamais
Est-ce un problême de temperature d'aprés vous ? le ventilateur du procésseur fait peut être n'importe quoi.. ou alors ça vient du processeur lui même ou de la CM, j'avoue m'y connaitre assez peu et être perdu devant ça
Merci d'avance pour vos idées
(je signale au passage que je n'ai aucun logiciel installé permettant de connaitre la temperature et la vitesse des ventilos, et que dans l'état actuel du pc l'utilisation de tout ces logiciels semble compromise)
